Штатная музыка в VW Golf 4 есть ли в задних дверях колонки?
  • Автор темы Kruglisch
  • Ответы 27
  • Просмотры 20К
    vw golf 4
Kruglisch
Kruglisch
VAGоновожатый
Moskau
VW Sharan 2006 МКПП 1,9 TDI 85 kW (BVK) - теперь с предпусковым подогревом
Возможно уже обсуждалось - тогда прошу простить великодушно.
Если есть - как их привести в действие? работают только передние. магнитола alpha.
если нет - есть ли хотя бы проводка в дверях? и какие по размеру колонки туда войдут?
Спасибо.
А то двери вскрывать лень :)
нет там ни проводов, ни колонок. :)
Подойдут 16см, но нужно будет проставки из фанеры пилить...
А у тебя сетка в двери стоит или заглушка без дырочек? Если заглушка, то еще и её нужно будет на сетку менять.
Стоит сетка, поэтому и вопрос возник соответствующий :)
Печально это. хотя теща все равно сзади ездит и музыку не уважает :))))
Спасибо
Я на заднюю часть (по поводу аудио) попросту забил
так передних хватает с лихвой...
можно в конце концов просто на заднюю полку блины положить.
Я патом тока саб в багажник брошу и всё
Все там есть, но ничего не работает :D
Пытался разобраться, разбирал задние двери все стоит на местах колонки,провода,но почему то ни чего не работает хотя перед долбит хорошо. хочу поменять все колонки. ;)
Правильное решение!
Ну не факт, что правильное! У меня родные колонки на Гольфе 4 играют классно :)
Конечно сзади тихова-то, но меня устраивает :)
Кстати, у меня тоже стоит сетка сзади, но колонок нифига нету, по крайней мере провода не выведены к магнитоле!
:blink:
хм, вот оно как...
видимо все таки стоит проверить эмпирически-с, снять и посмотреть. а то у кого-то есть, у кого то нет.
хотя должен согласиться с fimuch - передние справляются отлично, большого дискомфорта от отсутствия задних нету-с.
2 Гоша: а какая голова стоит?
Наличие задних колонок зависит от комплектации или чесности и жадности предыдущего владельца. Есть разные бошки 2х и 4х канальные, бывает и такое башка на четыре канала а аккустика тока спереди. Мне не нравиться когда только перед играет, я поставил назаз 16-ую Иволгу с поворотным твитером, а на перед Иволгу компонентную. Правда пришлось вырезать дырку под пищалку штатная была меньшего размера. Щя вполне устраивает.
А у меня восеммьь штучек стоят - и все работают ;) B) ;)
3-х 5-ти дверка? Где они располагаются? Шесть понятно а ещё две?
Просто на ж... компонентная пара
у брата на VeRke то же так
А писчалки где стоят? Просто интересно.
На обшивке, почти у окна
Аналогично.....
4 среднечастотника и 4 пищалки.....
