Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
ELSA Win (Electronic Service Information System for Windows)
Версии Elsa работают под Win XP, Win 7, Win 8, Win 10. Программа полностью устанавливается на жесткий диск, содержит подробное описание технологии ремонта, электрические схемы, кузовные работы, каталог запчастей для гарантийной замены. По "старым" моделям информации довольно мало. Полная информация в программе представлена на немецком языке, на английском и других языках информация переведена частично. На англ. языке в основном на новые автомобили с 1994г., электрические схемы с 1996г. На русском приблизительно с 2000 года. В новых версиях баз данных постоянно добавляют информацию на русском, причем чем новее версия, тем больше там всего на русском языке, но только по новым машинам (по старым не добавляют). При этом может исчезать прежняя информация на всех языках!!! (переносится непосредственно в аппаратный сканнер и убирается из Эльзы производителем)...
Данная программа не предназначена для работы с диагностическими адаптерами, а является руководством по ремонту!
ELSA - ELSAwin - содержит следующие основные разделы:
ElsaWin Maintenance Manual - описание сервисных интервалов и содержания сервисных работ с разбивкой по системам автомобиля. Для каждого типа сервисных работ указывается необходимое специальное оборудование. Приводятся нормативы, а также методы проверки тех или иных параметров. Проведение всех работ поясняется качественными иллюстрациями;
ElsaWin Body Repair - описание кузовных работ, рекомендации по ремонту отдельных частей кузова, кузовные размеры и пр.;
ElsaWin Workshop Manual - основной радел по ремонту и диагностике - расположение идентификационных данных, особенности устройства отдельных механизмов, нормативы различных параметров (объемы заправочных емкостей, углы установки колес и пр.), используемое диагностическое и ремонтное оборудование, описание работ по сборке, разборке, ремонту и диагностике, информация о расположении компонентов и механизмов и пр. Конкретно для диагноста содержится следующая информация: расположение диагностического разъема, подробные таблицы расшифровок кодов неисправностей с указанием возможных причин неисправности, симптомов, а также последовательности проверок для устранения неисправности, описание содержания считываемых блоков текущих параметров с указанием нормативных значений, работа с каналами адаптации и пр. Информация в разделе разбита на блоки: gearbox, body, brake system, electrical system, engine, heater, radio, telephone, navigation, running gear и пр.;
ElsaWin Current Flow Diagrams - электросхемы по всем системам автомобиля.
Основные нужные языки в ELSA: немецкий, английский, ангийский США, русский. Если информации нет на русском то она есть на английском или немецком языке. Поэтому при установке любой оболочки крайне советую выбрать следующие языки: US, GB, RU, DE. В этом случае будет установлен максимальный пакет документации!
Замечания:
1. Если при установке программы не введен код, программа работает демо режиме - 30 дней.
2. Запустив программу увидите окно с соглашением - нажмите на OK, иначе меню не будут доступны.
3. Не ставьте программу на раздел отформатированный в FAT32 - не все картинки будут отображатся!
4. При выборе марки а/м в русской раскладке присутсвуют только VW и Audi. Необходимо переключится в английскую раскладку, либо нажать хоткей: V - для VW, A для Audi, S - для Seat, С - для Skoda, N - для коммерческих авто VW (Caddy, Amarok, Crafter, LT, Transporter и др.)
5. При входе требуется логин и пароль: admin
Программа самообучения VW 348 по ElsaWin (язык русский)
SSP 348 ElsaWin
Где скачать ELSA:
Замечание: не нужно искать новых версий ELSA это просто средство запуска баз данных... Ищите новые версии баз Эльзы! Вы работаете с базами, а не с версиями оболочек, Например в базе VW 03/2007 инфы на русском больше на 60% по сравнению с базой VW 02/2007.
Последние доступные версии:
(содержат полный комплект установки + база)
ELSA 5.2 VW - 04.2015: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5129306
ELSA 5.3 VW - 01.2016: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5276458 (свежее, но база содержит только 4 языка: English, German, Chinese and Spanish. Русского нет!)
ELSA 6.0 VW - 01.2017: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5390499 (еще свежее, но база содержит только немецкий язык!)
ELSA 5.3 Audi - 02.2016: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5273848
ELSA 6.0 Audi - 03.2017: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5502833 (свежее, но база содержит только 1 язык: немецкий)
ELSA 4.0 Skoda - 03.2012: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4164758
Свежее нет и не будет никогда!
ELSA 5.2 SEAT - 01.2015: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5274087
В случае блокировки сайта вашим провайдером установите дополнение в свой браузер.
Инструкция тут: Доступ к rutracker.org
Доп. информация:
Базы часто раздается в виде отдельных файлов, т.е. скачивать в торренте можно не только образ целиком, а можно убрать галочки с ненужных языков и не скачивать файлы с "чужими" языками.
В ELSA язык/страна указаны в имени файла (код языка по стандарту ISO 639-1 и код страны по стандарту ISO 3166-1), пример:
необходимые языки это:
ru-RU - русский,
en-GB - английский (Великобритания),
en-US - английский (США),
de-DE - немецкий.
Остальные языки вам не понадобятся.
Файлы, в имени которых нет указания языка/страны, необходимы в любом случае.
P.S. Внимание! При установке оболочки обязательно выбирайте эти 4 языка!!! Тогда Вы получите максимум информации. Например если электросхемы на вашу машину есть только на анг. языке и Вы его не выберете при установке, то останетесь без электросхем на свою машину совсем!
Замечания:
SSP 348 ElsaWin
Где скачать ELSA:
Доп. информация:
ru-RU - русский,
de-DE - немецкий.
