Germes777
Всем доброго времени суток!
Сначала данные авто: Seat Ibiza 1998, 1.6 55KW (ABU), 5-ступ. мкпп (DCK).
Пробег 130 000км.
Недавно поменяли коробку, т.к. на старой ужасно тарахтели подшипники. Нашёл на разборке точно такую же, как у меня (DCK). После замены коробки и масла всё отлично работало, переключалось и не было никаких посторонних шумов пока ездил по городу (несколько дней). Как только выехал на трассу и проехал где-то 100-200 км появился сначала какой-то свист на пятой передаче. Потом пятую пару раз вообще выбивало при сбрасывании газа. Дальше больше. Свист появился на нейтрали и при наборе скорости (на любой передаче), правда, когда выжимаешь сцепление, шум пропадает. Затем перестали включаться передачи, т.е. приходилось либо втыкать их силой и с большим трудом, либо болтать ручку и играть сцеплением, чтобы попасть в передачу. 1-я, 2-я и 3-я втыкаются хуже всех. Иногда удавалось поймать момент, когда все передачи нормально включались, но очень не надолго. При выключенном двигаетеле передачи включаются без проблем. А на ходу бывает вообще не удаётся воткнуть никак и приходится отсанавливаться, глушить, втыкать и ехать дальше. А сегодня вообще, когда заводил двигатель (коробка в положении нейтраль), машина сама начала дёргаться рывками. Да и вообще, такое впечатление, что и едет она как-то странно, какие-то рывки и толчки появились.
В чём может быть дело? В самой коробке или в сцеплении?
П.С. В сервисе, когда меняли коробку, визуально оценили сцепление и подшипник сцепления, сказав, что замены пока не требуется.
Пробег 130 000км.
