МКПП замена масла
apocalipsis 315
Россия Ростов на Дону
VW Golf 5 1.4 BUD 2008г
Добрый день! VW golf 5 2008 года,подскажите через сколько меняеться масло в коробке и как проверить уровень... Говорят,что туда и лезть не стоит...
Конечно не стоит... все равно, не сегодня/завтра коробку капиталить B)
ЗЫ. ты сам будешь уровень проверять или в сервисе?
Я и спрашиваю,самому можно или только сервис? И через сколько менять нужно? Купил,было 72000,сейчас 116000... Подскажите,кто как говорит...
Менять через 60 т.км. В такую КПП-как у тебя я лью Total BV (надо 2 литра). Сложность работы-на уровне первого класса общеобразовательной школы. Сначала залезь под машину и посмотри на КПП. Вполне вероятно, что как менять масло-вопросов не возникнет. Если ты гурман и хочешь залить оригинал, то: G 052 171 A2 по 1500 р. за литр
РУСАКОВ НИКОЛАЙ
22:58
Там вроде на весь срок эксплуатации
Маринка Авдонинаответила РУСАКОВУ
23:00
Так вроде или точно
Класс!
ответить
Сергей Чуев
23:25
у меня пробег 320000,тока моих 130000 и даже не знаю масло есть там.Умные люди сказали нехуа лесть туда.
Класс! 1
14 мая
₪₪₪ Роман Николаевич ₪₪₪
00:45
260000км - масло еще родное, раз в полгода только через лючек уровень гляжу и все норм, ничего не ест, под авто все сухо ...
Дима Лузанов
05:26
масло в коробке меняется только в случае утечки или ремонта коробки.
Маринка Авдонина
05:32
Спасибо всем за подсказку. Я поняла, что в коробку лезть не надо.
Это не правильный ответ!
Как сказал А.Абдулов в фильме "Гений":-страна не пуганных идиотов!
Есть ELSA (руководство по ремонту), и там сказано, что масло в КПП- меняется!
Давай я задам тебе логический вопрос:-масло в Двигатель заливается ТОЖЕ на весь срок эксплуатации ?
Да я не спорю,у одного 260 тыщ у другого 320 и масло родное,это они о чём?! В двиге меняю через 8000... С коробкой не сталкивался ни разу,поэтому и интересуюсь... Лучше несколько раз переспросить,не все же автогениями из роддома повыходили))) :drive:
У твоей КПП с момента рождения есть проблемы, т.е. отсутствует запас прочности. Нельзя лить масло которое рекомендует ЭТКА! оно жидкое! Какое лить-я уже написал ранее!
Чтобы сопли не жевать, почитай здесь
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=146611
Многие здесь пишут о необходимости менять масло в МКПП, а хоть кто нибудь может привести серьезный довод в пользу его замены? Конкретный вопрос-почему вы поменяли масло в МКПП?
Масло - как и любое вещество в нашем мире имеет свойство- стареть/изнашиваться/терять свои изначальные свойства и т.п. вот поэтому взял и поменял ...
как я теперь люблю говорить - в случае пожизненного срока службы масла, коробка имеет ровно пожизненную гарантию - равно до конца срока ее службы. :LOL:
И чем больше ты не меняешь масло, тем больше ты не лох. :good:
А что по Вашему заставляет масло в механической коробке передач стареть/изнашиваться/терять свои изначальные свойства ???
Твои вопросы весят на пожизненный бан! Рискнешь продолжить? B)
А что тут рисковать, я в отличие от Вас, пока никому ничего не рекомендовал здесь, а форум он для того чтоб спрашивать, вот я и спрашиваю. Вы тут прошареный пользователь эльзы, так просвятите же меня зачем менять масло в КПП? что же с ним не так? Старым становится? морщины появляются?Может забродило?Плесень появилась? Вы же наверняка в своем кэдди масло меняли в МКПП(если он с мкпп),каким же оно стало с 2001 года то?
1. тебя в гугле забанили?
2. Я тебя предупреждал? Предупреждал! теперь троллить можешь в личке у Админа!
3. Поставил промодерацию. :hat:
Ну в двигателе ведь меняете масло?! думаю да, так и в коробке нужно менять, просто в двигателе более суровые условия, чем в коробке, вот и меняется в двигателе масло в разы чаще ....
Я же уже ответил - любая вещь теряет свои свойства со временем. Даже если масло тупо в канистре находится оно уже там стареет и теряет свойства. А в коробке происходит "окисление" масла, + там трущиеся детали, как их не смазывай все равно изнашиваются, то есть со временем масло с металлической пылью смешивается...незря же стоит в коробке магнит для улавливания стружки, крупной, а мелкая стружка в масле дальше "точит" шестерни, подшипники т.д. Также масло, то нагревается, то остывает, то есть идет процесс его "старения"...
В эльзе написано на весь срок службы- но этот срок не определен, а где то видел этот срок - 150-200 тыс., также не менять масло в коробке обусловлено экологическими нормами, которые в европе очень строго соблюдаются, масло которое слили в КПП нужно куда то деть, это у нас можно его просто вылить под забор и все будет хорошо, поэтому там за 200 тыс. с МКПП и родным маслом ничего не проиходит, но у нас после 200 тыс только начинается эксплуатация авто, поэтому и меняем маслов МКПП, чтоб продлить жизнь агрегату..
P.S. Хозяин-барин, хотите меняйте, хотите нет. в Эльзе написано все жидкости в машине подлежат замене в определенные сроки, чем масло в МКПП тогда отличается?!
либо этот *удель тролль, либо дурак - так что оставьте его с его проблемами наедине. не надо спорить с дураком, иначе люди могут не заметить между вами разницы.
