Двигатель ALH, VW Golf 2001 года, пропала тяга
goreth
Казахстан Кокчетав
ММС Челенджер 1997г 4м40
Турбина дует, ЕГР заглушен, все фильтра меняны. Сначала иногда, теперь навсегда, пропала тяга. Разгон только если педаль в пол, обгонять страшно.
Штаны снимал, результата нет, значит не катализатор. Воздуха в системе нет. В тупике, подскажите куда дальше копать?
Комп. диагностику проведи. Вполне возможен передув (недодув) турбины из за неисправности клапана N75 регулировки давления наддува
поставь дополнительный насос подкачки ввиде бензонасоса от Таврии или Запорожца между фильтром и ТНВД и кнопку в салон и попробуй когда идешь на обгон нажми ее и при запуске хорошо помогает
Не уверен где находится клапан 75, комп диагностику делал, ошибка АБС, больше ничего.
Очень на турбину похоже. Клапан стоит на перегородке между двигателем и салоном справа. Но если бы проблемы с передувом (и вооще с любой электроникой) комп бы показал. Тут и расходомер подозревать можно. Может по механике чего. Банальное засорение топливопроводов. Кака из бака подперла и т.д.
Да и кто ЕГР глушил?
Ну конечно проверю сетку в баке, а на насосе есть сеточки?
ЕГР глушил сам, там много каки было.
После перезапуска двигателя тяга появляется? B)
Не забудьте про расходомер, желательно проверить методом тыка с рабочего или новым
Как временная мера - поменять местами клапана N75 и соседний (не помню номер), кот. управляет EGR. Правда, у меня комп показывал ошибку по наддуву. Катаюсь так 3 мес., тяга не пропадала после перестановки, ошибок на компе нет ни по наддуву ни по EGR. B)
Сбой по турбине (передув) фиксируется в ЭБУ. И комп. ее считывает сразу. Раз ЭБУ чистый то это не электроника. Когда ЕГР глушил не напортачил там?
Да нет, там все просто, не первый раз. ЕГР у него был раскуроченный.
Проверю сетку в баке, но не сейчас, отпишусь.
И топливопроводы заодно :drive:
golf 4 alh 2001
Слабый разгон. Вроде бы все в "порядке", но едет слабо. Дыма нет вообще. Впрыск стоит правильно.Лог прилагаю. Подозрение турбина или расходомер. Подскажите куда копать.
log csv
alien_vv написал(а):
Избавься от этой оговорки ! А то получается что,"вроде бы булки раздвинуты,а эффекта нет".
Все же, гляньте лог, пожалуйста.
