Проводка ЭСП Volkswagen Passat B4
  • Автор темы MKM_B4
  • Ответы 12
    vw passat b4
MKM_B4
SPB
VW PASSAT B4 1.8 ABS АКПП
Всех с праздником!
Купил 1 косу в салон, 2 косы в двери и 2 кнопки ЭСП, пока только проложил косу в салоне, есть несколько вопросов:
1. подключать ли к задним дверям проводку, если в них нет никаких изменений?
2. как и куда подключить под задним диваном клемму, там есть такая (фото 4 контакта) и клемма, которая была под диваном (фото 6 контактов)?
3. подключение к блоку предохранителей, с красным проводом более-менее ясно, куда второй штекер?
4. коса внутри салона к правой передней двери, разъем 6 контактов, куда он?
А что мешает скачать схему и подключать по ней?
читать электр.схемы не умею, поэтому и спрашиваю
В B4 стеклоподъемники отличаются от B3. Под диваном там ничего нет. В каждой двери свой контроллер.
согласен, отличаются, но тогда клемму под № 10 к чему подключать?
на вопрос №4 ответ нашел, это клемма для проводки кнопок задних эсп в торпедо
Хочешь разобраться - изучай схемы! Никто кроме тебя для тебя вместо тебя в этом разбираться не будет. На схемах нет номеров разъемов, вернее они есть, но с нумерацией каталога запчастей не совпадают и нумеруются по другому принципу. Но сами разъемы на схеме показаны. Определить, куда идет тот или иной разъем, можно только по схеме и по расцветке проводов на этом разъеме и номерам контактов на нем.
Ничего мудреного в схемах нет. Если хочешь разобраться, придется изучать или искать того, кто сможет разобраться. Еще раз говорю, для того, чтобы ответить на твои вопросы нужно иметь одновременно схему и жгут.
Нашел ответы
1. можно не подключать
2. черно-желтый провод из 4-х контактной клеммы к черно-желтому 6-ти контактной
3. серый штекер к с серым
4. для кнопок в торпеду
Не тема,а театр одного актёра.
Автор!
Перед созданием темы следует изучить уже опубликованные материалы.Это прописано в правилах.
опять ты! ))
тут есть ответы, которых нет в похожих темах.
Опять я.
Эти ответы для кого ?
А серый разъём на какую шину посадил,на которой просто заработало или по схеме ?
MKM_B4 написал(а):
Нашел ответы
Фотки посмотреть уже нельзя, а пригодилось бы... Тоже вопрос по этой клемме.
