Поставить мкпп вместо акпп Есть донор
  • Автор темы stendapus
  • Ответы 4
stendapus
stendapus
Постоянный участник
РФ. Миасс
volkswagen Jetta 1.8 turbo коробка автомат AWD 2001 г,коробка 01м
У меня volkswagen Jetta 1.8 turbo коробка автомат AWD 2001 г,коробка 01м сборка мексика
Есть донор, сборка мексика. вин 3VWSD69M*1M****94
https://www.avito.ru/sim/avtomobili/volkswa...2001_1277722415
Подойдет или нет?
По моему поменять коробку и все остальное, что надо. Поставвить мозги от мкпп (автомобиля). И поедит. Поправьте если не прав.
Еще бы коробку проверить как то. Говорят все в норме, только турбина снята и не хватает пару шлангов.
Но говорить то много можно.
Спасибо.
А что в автомате не устраивает? 01М - отличный коробас!..
Проверить сможешь, только поставив.
мозги менять не обязательно - нужно посмотреть по эльзе как идет кодирование акпп\мкпп. в тех годах сильно не морочились и делали просто перемычкой.
далее там могут быть нюансы по самой проводке - блокировка стартера, подключение дросселя и тп.
Очень даже морочились. В его случае либо шить либо менять. А если менять то нужно ещё иммо привязывать.
перемычка? 2001 год ? удивлен.
вполне и кодированием обходились
блокировка стартера согласен . там еще и реле заднего хода в нем...
дроссель , дык он там не при делах абсолютно
