auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Autolux vws.ru Eberspaecher
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!
Страницы: (31) « Первая ... 27 28 [29] 30 31   Reply to this topicStart new topic
> Ремонт догревателя Eberspacher D3WZ, Фольксваген Шаран, фотоотчет
Shakhray NA
Отправлено: 29-01-2013 19:05
Quote Post
Группа: Members Trusted
...пока "забубенили" с 0.5мм паранитыча(и ту и другую)...на подходе "вырезка" главной прокладки, из 1мм... cool.gif
сам девайс на работе лежит, в слесарке прям по среди стола...кто приходит в гости при виде его спрашивают vw_shok.gif Это шо за таке"девайс"???
а я им с гордостью отвечаю rolleyes.gif Это Ибиль-шпигель...и не кто не хр.на не понимает, про что это я говорю... vw_drinks.gif vw_drinks.gif
VW SARAN 2002г.в. 2.8 AYL.09В.Eberspacher B5W-S. 2 АКБ.
KZ Темиртау
Arcelor Mittal - ни фига не рулит... Ford Galaxy 1996. 2.8 ААА. АКПП AG4 099 01P продан...
Поблагодарили за это сообщение: Cateika
PM
Top
Kateika
Отправлено: 30-01-2013 09:55
Quote Post
Группа: Members Gold
... не Саня, чё мы в KZ, уж такие тёмные и дремучие, чёли ?... хотя, когда первый раз, под Шарика залез и увидел этот девайс с выхлопной трубой vw_shok.gif laugh.gif ... эт только потом узнал что он Ёберьчьпокер называца...
... vw_hi.gif vw_drinks.gif ...
Это сообщение отредактировал Cateika - 30-01-2013 10:13
VW Passat RP 1989-в строю, VW Sharan AHU 1997
KZ г.Рудный
...ежели один человек собрал, то другой завсегда разобрать сможет ©...
Поблагодарили за это сообщение: Shakhray NA
PM
Top
Shakhray NA
Отправлено: 17-02-2013 16:43
Quote Post
)))) вот получились "прокладоны" разной толщины cool.gif ...
коричневые(темные с обр.стороны) толщиной 0.5 мм... темные, соответственно 1 мм... cool.gif
вырезали по два экземпляра каждой прокладки (что бы было)...
user posted image
теперь "ребзя"- вразумите, ка кои толщины и куда лучше поставить "прокладоны"...
KZ Темиртау
PM
Top
Просто Серега
  Отправлено: 03-03-2013 15:34
Quote Post
в попытке оптимизировать информацию о каждой модели догревателей, которые устанавливались на VW Sharan (Ford Galaxy, Seat Alhambra) всех годов выпуска, по мере попадания ко мне в руки буду выкладывать о них информацию в отдельных темах, чтобы небыло путаницы.
все что тут будет мною написано относится исключительно только к дорестайлу с дизельным догревателем данной модели.
итак, данный догреватель Eberspacher D3WZ устанавливался на дорестайлинговую модель (Mk I, до 2000 г.в.).
условия его включения:
1. температура воздуха ниже +5С
2. температура ОЖ ниже 70С
2. двигатель запущен (просто включенного зажигания не достаточно!)
а теперь о самом ремонте. прислал мне его на ремонт человек из Питера (он есть на нашем форуме).
вот такие замечательные оригинальные прокладки он для него приобрел
user posted image
оспаривать факт покупки думаю бессмысленно, что сделано - то сделано. для тех, кто хочет не тратить много денег смотреть сюда https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180417
процесс разборки к сожалению я не смогу показать, потому что ко мне котел попал в пакете в виде набора "собери сам"
но вот тут можно об этом почитать https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=141375
как и всегда я прокипятил вставку камеры сгорания и отмыл теплообменник
user posted image
user posted image
но эффекта это не дало, сетка-испаритель (есть у всех!!!), находящаяся внутри вставки камеры сгорания, видимо закоксовалась. было просто дымление без розжига.
поставил свою вставку.
вот так выглядит сетка, и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ отверстие в ней.
попрошу не дискутировать на эту тему, дабы не вносить смуту в головы читающих, видел новую вставку - там такое же отверстие, это не прогоревшая дырка.
оно требуется для свободного хода воздуха
user posted image
user posted image
так, как были проблемы с вентилятором (не крутилась крыльчатка), то я решил поменять в нем подшипники.
крыльчатка снимается аккуратно при помощи 2-х ножей, это проблем и сложностей не представляет, поскольку вал шлицевой.
о снятии крыльчатки с безшлицевого вала расскажу, когда ко мне попадет в руки такой D5WZ, а пока это лишнее.
от крышки вентилятор откручивается звездочкой (вроде как на 9), три болта.
вот так выглядит в снятом состоянии
user posted image
чтобы заменить подшипники нужно вентилятор разобрать.
я советую это делать именно так, как показано на фото, потому что если снять нижнюю крышку, то во-первых, магниты выпадут и придется играться с их установкой, а во-вторых вал таким образом все равно не извлечь из корпуса и верхнюю крышку все равно снимать придется biggrin.gif
разжимаем усики-фиксаторы.
кстати о подшипниках, на пыльнике надпись 624Z, размеры: внутренний - 4 мм, внешний - 13 мм, высота - 5 мм.
user posted image
и извлекаем верхнюю крышку вместе с якорем.
и вот такая замечательная картина открылась
user posted image
внутри развалившийся магнит :shock: (сколько их перебрал, но такое впервые увидел)
user posted image
вот верхняя крышка вместе с якорем
user posted image
а вот так оплавился щеточный узел! :shock:
собственно это и стало причиной замены всего вентилятора. а этот вентилятор можно оставить на память.
user posted image
у меня был свой вентилятор в очень хорошем состоянии, но я решил поменять подшипники, чтобы быть уверенным на 100% в нем и показать остальным как это делается.
вот разница между хорошим, и не очень, якорем (обратите внимание на ту часть, куда наматываются витки обмотки, ее погрызли кусочки развалившегося магнита)
подшипники я снимал отработанным движением при помощи маленького молотка и плоскогубцев (основной инструмент настоящего колхозника! laugh.gif )
вот тут подшипники новые стоят
user posted image
установка крышки с якорем в обратном порядке сложности не вызывает, но следует помнить про пружинную регулировочную шайбу, которая ставится в верхнюю крышку)
если усики зажать не плотно и корпус вентилятора будет болтаться относительно крышки, то при работе котла будут посторонние шумы и вибрация!
по этому особое внимание уделите именно плотности сжатия этих фиксаторов
user posted image
вот видюха как всё это легко должно вращаться
http://www.youtube.com/watch?v=Jws-MJWiMko...eature=youtu.be
очень часто у всех гидроников отгнивает питающий провод, толстый красный pin 1
user posted image
достать его можно при помощи самодельной приспособы.
в расход пошла старая булавка и часовая отвертка
user posted image
user posted image
после ремонта лично я закутываю именно этот разъем в изоленту, которую мне подогнал друг (Серый, спасибо!!! я думаю ты читаешь это).
это не просто изолента, а резиновая (именно резиновая) стяжка, которая тянется примерно 1:4 (1 см стяжки вытягивается на 4 см), ему она досталась от судового электрика, который ее получал на работе.
вещь стойкая к влаге и соли, как раз то, что нужно
user posted image
теперь время собирать. ставлю прокладку между теплообменником и вставкой камеры сгорания
user posted image
user posted image
user posted image
устанавливаю вставку камеры сгорания
user posted image
прокладку (вид сзади)
user posted image
она же, но правильной стороной
user posted image
вот такая крышка крепления вентилятора была. само собой я не стал такое ставить или пытаться восстановить
user posted image
поставил вот такую
user posted image
она же, но вид сзади.
очень важно чтобы был чист канал подачи воздуха на свечу. в противном случае не будет воспламеняться топливно-воздушная смесь.
user posted image
с прокладкой (эта та самая, что была на фото раньше, не вторая!!!)
user posted image
начинаю потихоньку собирать догревашку.
ставлю крышку крепления вентилятора (я ее называю Г-образной)
user posted image
датчик пламени. я советую сначала вкрутить его в крышку, а потом прикручивать крышку к теплообменнику. это связано только с перекручиванием проводов датчика.
user posted image
прикручиваю двигатель нагнетателя свежего воздуха в камеру сгорания (он же просто моторчик вентилятора)
user posted image
user posted image
ставлю крыльчатку, зазор с которым это нужно сделать показан на фото.
после установки нужно покрутить за нижнюю часть вала и послушать не цепляется ли вал за корпус
user posted image
крыльчатка закрывается крышкой.
на фото я показал пазы крышки и корпуса, которые нужно совместить, чтобы крыльчатка нормально крутилась без заеданий.
если поставить крышку и не совместить, то крыльчатку заклинит
user posted image
вот здесь показано как нужно совместить уплотнитель жгута проводки температурных датчиков с крышкой крыльчатки вентилятора
user posted image
вот результат
user posted image
далее на очереди крышка с отводом для забора воздуха.
я ее называю U-образной.
само собой вот такую крышку я ставить человеку не собирался, в ней прогнила дырка насквозь и закисли оба болта, намертво
user posted image
а вот такую ставить можно
user posted image
user posted image
догреватели с шарана, ввиду установки под днищем, от того, что к ним не прикладывают по долгу руки, разбираются крайне паршиво. куча закисших и заломанных болтов.
и тут выхода два: либо менять теплообменник, либо высверливать старые и нарезать резьбу.
я высверливал и нарезал, это позволило немного уменьшить бюджет ремонта.
высверливал сверлом 3,5 мм и нарезал резьбу М4.
заломано было только два болта и те крепят пластиковую крышку, по этому не стал я изгаляться и резать под М6 (в оригинале там М5)
user posted image
user posted image
купил новые болты и прикрутил крышки
user posted image
кстати все болты я ставил на вот такую высокотемпературную смазку для тормозных систем
user posted image
а теперь самая эротичная части этой статьи.
блок управления или просто "мозг".
он полностью рабочий, но корпус сгнил до такой степени, что оставлять его в таком состоянии было просто не безопасно. еще годик-два и крышка прогнила бы насквозь.
кстати в блоках D3WZ очень говеный компауд, не знаю как, но вода между ним и платой не редкость ни разу. у самого была влага под компаудом, которая слава Богу только отгрызла один резистор и блок перестал работать. а могло быть куда хуже, видел раза 4 блоки, в которых платы просто сгорали от попадания влаги, плата в черную труху превращается и такой догреватель можно почустсвовать на расстоянии. воняет горелым от него будь здоров.
на фото старая крышка и та, на которую буду менять старую
user posted image
user posted image
user posted image
черный компауд ковыряется очень плохо.
как это делать можно найти на просторах интернета, кому это нужно и не в лом - тот найдет. обычному юзеру догревателя это не нужно.
вот здесь находятся болты крепления платы к корпусу, бывают версии с тремя крепежными болтами, тут всего два
user posted image
нужно достать плату из корпуса. видно что окислы уже "подкрались" сзади и ждут своего часа
user posted image
вот такой вид имеет отчищенная плата блока управления догревателя D3WZ с номером 25 1864 50 00 00
user posted image
user posted image
ставлю вот в такой замечательный корпус, нужно помнить про отвод тепла от силового ключа свечи. через термобрезент и специальную "прищепку" прижимаю общий контакт ключа к корпусу блока.
если есть термопаста, то просто супер!
user posted image
user posted image
вот так выглядит залитый компаудом блок.
для заливки я использовал безкислотный бесцветный 2-х компонентный компауд, заливаю им все блоки.
получилось не очень красиво с пузырьками, а все оттого, что времени было не много на то, чтоб заливка кристаллизовалась и я добавил отвердителя больше, чем нужно, пузырьки просто не успели выйти
user posted image
для сравнения вот блок от HYDRONIC II, где отвердителя по норме
user posted image
и как итог рабочий котел. проверен на всех режимах работы и уже едет к своему владельцу
user posted image
user posted image
user posted image
VW Sharaban,AFN,DJY,no CAT/EGR/MAF, 2.5 intake/exhaust, VNT17,0.260 nozzles,VR6 clutch,FMIC,3bar MAP
Псковская область, Себеж Сити
ремонтирую блоки управления Eberspacher Hydronic I (D3/D4/D5 - WZ/WS) и II (D5Z-F/S-F/Z-H/S-H)
Поблагодарили за это сообщение: Cateika, normis, Ronis, vetochkin33, syroman, Женёк 46, Shakhray NA, kot-megavolt, EU6, Иван-Саид, vasek, АлеХандер, Андрей 1986, AZver, roland2009, Шаранов, vabich, Yasi, DimiD, fedor-pepper, Trampa, Admin, dip, skramp, Wandrew, dvanew2
PM
Top
Андрей 1986
Отправлено: 04-03-2013 21:00
Quote Post
серега, спасибо за побродный отчет vw_thank_you2.gif vw_good.gif надеюсь у новичков станет меньше банальных вопросов.
и по ходу пару поправок и вопросов:
1. вентилятор к Г-образной крышке крепится болтами с шестигранником 10.
2. немного не понял про разборку вентилятора: если нижнюю крышку не снимать, а снять только верхнюю, то магниты не выскочат? я обычно разбираю его целиком, продуваю/протираю графитную пыль и собираю: сперва зажимаю верхнюю крышку (где щеточный узел), а потом нижнюю.
3. на "новом" вентиляторе у тебя нету медной (вроде) шайбы. для чего она нужна не знаю, но если при сборке она не попадает на свое место, то клинит вал. ты ее выбрасываешь чтоли? обычно отверстие этой шайбы больше диаметра вала и она свободно болтается. у меня был случай, когда шайба эта стояла неподвижно и клинила вентилятор. немного оттянул подшипник, чтобы шайба снова легко двигалась, собрал и вентилятор заработал
Ford Galaxy 1,9TDI Ghia AVG 1999г. D5W-Z до него Peugeot 406 1,8 г/б 1997г. продан, VW Jetta II 1,6D 1987г. -резвая ласточка, продана
Беларусь, Барановичи
ремонт автономных отопителей Webasto, Ebershpeher, кондиционеров
PM
Top
Piligrim
Отправлено: 05-03-2013 21:48
Quote Post
Я думаю эта медная шайба просто защитная крышка для подшипника!
Это сообщение отредактировал Piligrim - 05-03-2013 21:49
Sharan 1.9TDI ASZ (96kW), 6-МКПП, D5Z-F, люк, ксенон, круиз, жопагрейки 2005г.
(BY) Рогачёв
I Want to Break Free
PM
Top
Андрей 1986
Отправлено: 07-03-2013 21:12
Quote Post
не соглашусь. в основном грязь летит как раз с другой стороны. где логика vw_unknw.gif
Поблагодарили за это сообщение: medonos
PM
Top
medonos
Отправлено: 20-10-2016 17:21
Quote Post
Подскажите пожалуста причину. Дымит не запускается. Поменял свечу тоже самое дымит не запускается. В чем причина?
Гудроник Д3З
Может быть из за топлива? В баке биотопливо залито.
Ford galaxy AFN 1.9 TDI 1999г.
Беларусь, Мозырь
PM
Top
Kateika
Отправлено: 20-10-2016 20:28
Quote Post
Поменяй гравицапу... хотя бы на керосин, запитай отдельно... и запусти...
KZ г.Рудный
PM
Top
chup
Отправлено: 24-10-2016 20:06
Quote Post
Перестал работать подогреватель.Включается продувка,дозировочный насос молчит.Кто знает в чём причина?На фишке из порога контакты замыкал,насос щёлкает.
VW Sharan 1.9 AFN 1999г. D5WZ
Беларусь Шарковщина
PM
Top
Андрей 1986
Отправлено: 26-10-2016 18:01
Quote Post
QUOTE (chup @ Oct 24 2016, 07:06 PM)
мало информации, но больше похоже на мозги
PM
Top
chup
Отправлено: 26-10-2016 20:25
Quote Post
какой информации добавить?
Беларусь Шарковщина
PM
Top
medonos
Отправлено: 01-11-2016 15:10
Quote Post
QUOTE (Kateika @ Oct 20 2016, 08:28 PM)
Поменял топливо (ДТ евро 5) все равно дымит, не воспламеняется.
Может сетку почистить?
Или мозги накрылись?
Это сообщение отредактировал medonos - 01-11-2016 15:30
Беларусь, Мозырь
PM
Top
Kateika
Отправлено: 01-11-2016 16:10
Quote Post
Скорее всего, моцк отрабатывает правильно...(иначе, он даже не пыхтел бы)
Вероятнее - сетка, после применения Био-Гумуса могла закоксоватся на раз...
Если с сеткой - ОК, переходить к проверке свечи... ну бывает же, что свеча ток пропускает (обрыва нет), но и НЕ накаляется как следует...
Это сообщение отредактировал Kateika - 01-11-2016 16:10
KZ г.Рудный
PM
Top
medonos
Отправлено: 01-11-2016 16:47
Quote Post
QUOTE (Kateika @ Nov 1 2016, 04:10 PM)
То есть снять вставку и прокипятить в каком ни будь дерьме для снятия накипи в чайниках, или лампой паяльной пропалить до красна. По-другому, наверное, никак не очистить сетку. Я так понимаю решение этой проблемы?
Беларусь, Мозырь
PM
Top
Kateika
Отправлено: 01-11-2016 17:09
Quote Post
...а котёл то, какой... unsure.gif D3WZ ???... без сеточки вокруг свечи ???
тогда уж, проверь свечу на накаливание... внутри камеры сгорания - испаритель топлива (не совсем сетка, не просто сетка...)
KZ г.Рудный
PM
Top
medonos
Отправлено: 01-11-2016 17:41
Quote Post
QUOTE (Kateika @ Nov 1 2016, 05:09 PM)
Свечу проверял тестерам рабочая.
8 вольт ненашел.
Котел D3WZ.
Так понимаю если свеча рабочая на накал проверив, то тогда выходит мозг накрылся.
Правильно думаю?
Это сообщение отредактировал medonos - 01-11-2016 18:48
Беларусь, Мозырь
PM
Top
Kateika
Отправлено: 01-11-2016 18:53
Quote Post
Тестеры что показывали, какое сопротивление ???
Предпочитаю глазами увидеть накаливание... отсоединяю топл.подачу и разбираю котёл так, чтобы было видно свечу - запускаю... смотрю нагрев свечи...
... вентиль, каналы подачи воздуха проверялись ???... экзотика: крыльчатку на валу вентиля, часом не провернуло ???
Это сообщение отредактировал Kateika - 01-11-2016 20:14
KZ г.Рудный
PM
Top
medonos
Отправлено: 01-11-2016 19:50
Quote Post
QUOTE (Kateika @ Nov 1 2016, 06:53 PM)
... вентиль, каналы подачи воздуха проверялись ???... экзотика: крыльчатку на валу вентииля, часом не провернуло ???
А кокое сопротивление должно быть у рабочей свечи.
Ставил 20 к показало 0,00
ставил 200 показания плавают восновном останавливаются на 00,8
Это сообщение отредактировал medonos - 01-11-2016 19:53
Беларусь, Мозырь
Поблагодарили за это сообщение: Kateika
PM
Top
Kateika
Отправлено: 01-11-2016 20:01
Quote Post
Точность приборов =х/з...
Своим китайцем измерял = 1,0 - 1,2 Ом ... В общем то, по сопротивлению норм, получается (погрешность и проч.)
KZ г.Рудный
PM
Top
Topic Options Страницы: (31) « Первая ... 27 28 [29] 30 31  Reply to this topicStart new topic
[ Script Execution time: 0.0286 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
