VCDS 908 usb drivers Поиск драйверов
  • Автор темы Alexei
  • Ответы 32
  • Просмотры 14К
Alexei
Москва
VW passat variant b3 1,9 ;1Y; 1993г., МКПП - CHA.
Всем привет,
Честно порылся на форуме, но к сожалению безрезультатно. Перепробовал различные комбинации установки - и тоже облом.
Суть проблемы в том, что есть VAG-COM адаптер и установочный диск к нему. Версия 908 англ. и рус. Устанавливается на ура и запускается тоже, но при подключении адаптера, находит новое USB устройство, а вот драйвера к нему найти не может. Пробовал указывать вручную:
- саму директорию дистрибудива
- диск на котором развернут дистрибутив
- системный диск.
Драйверов не находит, хотя в установленных программах в панели управления вижу, что установлен пакет usb драйверов.
Подскажите, где подвох и как его побороть.
Заранее благодарствую.
Gagarin написал(а):
Код:
http://www.vag-diagnostics.com/support.html
попробовать скачать- ссылки внизу
Спасибо, скачал по ссылке. В выходные попробую переустановить и посмотреть найдет ли драйвера.
AKD2 написал(а):
А обязан? Может быть надо принудительно указать требуемый?
Указал бы, если знать, где его искать и как он называется.
В свойствах устройства VID & PID и в драйвере.
Спасибо, с драйвером вроде разобрался. Теперь другая проблема:
При подключении к авто, запуске программы и выходе настройки программы, при нажатии кнопки "Тест" USB, программа выдает сообщение, что "Адаптер не найден".
Кто сталкивался - подскажите.
Система: Win7Pro SP1 rus, 3Gb-RAM.
Авто: Ауди А3, 2008г.
AKD2 написал(а):
COM-порт, протокол выбран?
Это где выбирать?
Если можно, поподробней куда лезть, где и как настраивать? Какой протокол выбирать?
Смотрю по инструкции, там не написано про выбор чего либо.
Всё делаю в первый раз...:(
Адаптер с USB проводом.
Заранее благодарен.
В главном окне VCDS есть кнопка Options?
Там должны быть все порты, протоколы, если в руководстве не написано, то методом проб и ошибок.
Несерьезно вставлять тут две страницы руководства.
Или программа установлена некорректно, читать руководство внимательнее.
Спасибо,
В настройки выходил, там 4 сом-порта и один USB. При подключенном адаптере проверял все порты. в двух из них ответ был "порт не подключен", в двух остальных и USB отвечает, что адаптер не найден.
Выкладывать страницы руководства не надо, просто укажите номера страниц куда смотреть.
Конкретно в твоем руководстве на какой странице не знаю, версия другая. По всей вероятности неправильно установил ПО. В самом начале установки надо было удалить порты или драйвера, всю последовательность не помню.
Чего сидишь ждешь у моря погоды, давно бы уже пользовался :)
https://vwts.ru/forum/topic/118427/post-3210386
Спасибо,
Тему читал, но как делать не очень понял. В выходные пойду пробовать поколдовать с портами. Надеюсь получиться. Правда не знаю, как порт преназначают или как при установке принудительно посадить на нужный порт. Подскажете?
До кучи...
Было нечто подобное со шнурком (не обновляемом) версии 11.3.
Все установлено, но при запуске выдает - адаптер не найден.
Долго ломал голову. В итоге откатил дату на ноуте на осень 11 года и как ни странно шнурок заработал. Вернул май 15 года ( эксперементировал весной) - не видит адаптер опять.
Так и подарил его знакомому обьяснив как пользоваться. :)
Alexei написал(а):
Вряд ли. Просто надо иметь опыт по подключению USB устройств, особенно с этими адаптерами, которым нужен реальный COM-порт. Как ухитряются создатели драйверов это делать, я например не понимаю. Поэтому вылезает куча проблем, и по каждой ОС (кстати надо указывать) свои заморочки при настройке. Просто надо копаться в интернете, чем каждый и занимается, кто быстро, кто долго.
И не надо забывать, что разработчики не хотят терять вознаграждения за свои труды и всячески пытаются защищаться.
Не вышло :(
Переназначить USB порт на СОМ не удалось, USB определяется, как USB и его невозможно VCDS продолжает упорствовать, что "Адаптер не найден" по-прежнему. Засада какая-то....
Дату откатывал? тут надо на 2009-2010 год откатить.
Может вообще шнурок мертвый ?
Спасибо, был в командировке, в ближайшие праздники пойду попробую.
Шнурок вроде живой бы, но как проверить действительно ли живой не знаю.
Всем спасибо, всё разобрался. Драйвера встали, шнурок заработал. Проблема была в одном отвалившемся проводке в разъеме шнурка.
Ребят помогите. проблема 1 в 1 как у ТС. работал себе шнурок никого не трогал. потом раз и.... не находит драйверов. в панели находится под норм именем, устанавливается прога и типа драйвера для шнурка отлично, а шнурок дров не видит. как быть. можно ли его поднять?
в первом ответе для ТС дан сайт, где дрова типа скачать можно. скачиваю для 908 и..... просит пароль на распаковку((
