Фотоотчет Фольксваген Гольф 3 Замена лампочек прикуривателя пепельницы
  • Автор темы Oleg.Gromov
  • Ответы 11
  • Просмотры 41К
    vw golf 3
Наконец-то созрел для замены лампочки пепельницы (там лежат жвачки и визитки, удобно теперь ночью отыскивать) и лампочки прикуривателя (хоть и не пользуюсь, но зярядное иногда надо вторкнуть, да и для эстетического удовольствия).
Начали:
Вынимаем пепельницу, откручиваем под ней два болта:
Снимаем ручки обдува: просто тянем их на себя.
Снимаем накладку на ручки обдува. Я подцеплял по бокам начиная снизу и вынимал из застежек тянув вверх:
Получили доступ к 4 болтам. Откручиваем их:
Получили доступ к блоку пепельницы, прикуривателя и панели кнопок.
Чтобы снять патрон с лампочкой прикуривателя:
Сам патрон:
Снимаем клеммы и вытаскиваем лампочку:
Следующий этап снятия клеммы меня притормозил, пока не нашел моЩную шаголку чтобы отогнуть фиксатор:
Перепаиваем лампочку. Процесс требовал от меня немалой выдержки. С паяльником то на 100Вт. :) Лампочка обычная. Есть для пайки – 1,5 доллара, или для «вставки» - 0,2 доллара. Я взял второй вариант, первого не было в этот день. Лучше использовать:
это облегчает пайку.
Снимаем фишку с патрона лампочки пепельницы:
Весь патрон тянем (жмем) вниз:
Патрон с лампочкой:
Тут я по незнанию вырвал лампочку. Одна нога оторвалась, вторая вылезла. После несколькоминутного обдумывания немецкой логики, я пришел к выводу что «наш» подход как то не подходит в данной ситуации. Вам рекомендую делать так:
Вырываем ноги патрона, и достаем безболезненно лампочку:
Лампочка с круглым цоколем. Нашел за 1,5 бакса. Типо для пайки. Вставил ноги, вторкнул обратно ноги патрона, обрезал ноги лампочки и вставил фишку. Работает!
Гораздо проще поставить лампочку подсветки панели приборов от 08-09 ваз. Цена 50 коп. Ножки тоже вырывать не надо. Лампочка безцокольная, выводы приварены к ножкам. Аккуратно острым ножом перерезаем выводы, вытаскиваем лампочку. У новой лампочки удлиняем выводы и вставляем в место старой, кончики аккуратно припаиваем,все.
я так же делал, только ручки регулировки снимать не нужно.
ну не 50 копеек а 15 руб... B)
лампочка подсветки другой конструкции на Фольксваген Гольф 3. Раньше у меня на машине стояла такая же, как у автора темы. По незнанию вместо замены лампы купил новый цоколь.
форма другая
разбираем (потребентся ножик)
https://vwts.ru/090729/9K2AO2UAA7.jpg[/IMG]
ставим новую лампочку ценой от 11 до 20 рублей в магазине
Странно, но для подсветки прикурЫвателя перепаивать ничего не пришлось.
Купил обычную лампочку 12 V за 10 руб и 1 ножку отогнул и погнул, чтобы она была буквой Г и немного сместил в центр.
Вставили лампочку в держатель и эта ножка должна вылезти как на рисунке:
А на всех 3 гольфах была подсветка пепельницы? А то у меня на гольфе не горела. Может сгоревшая лампочка была? А что это за две кнопки пд управлением отпителя с надписями MAX и NORM.
Спасибо!
Целый час думал как вставить обратно лампочку из пепельницы пока не прочитал Ваш пост )))
Добавлю от себя про лампочку прикуривателя:
Нажимать на шип не надо. Можно повредить или проткнуть шип. Быстрее и проще отверткой слегка отогнуть края клемы и она легко выдвигается.
Уголок легко поднимается обычным шилом.
Не надо мучится со 100 ваттным паяльником. Можно смело паять обычным - места там на обоих контактах предостаточно и конструкция легко собирается даже с напаянными кусками олова. Там по высоте в запасе 3-4 мм есть.
Так же для ленивых: можно и не паять. Хороший контакт создается простым "засовыванием" проводков лампочки в конструкцию - не хуже чем в лампочке пепельницы.
Спасибо за отчёт =) без него бы точно что-нибудь сломал =)))
