Центральный замок заблокировал пасажирскую дверь VW Polo
Евгений Passat
Канары
VW Passat B4 AFT 1996, VW Transporter T4 ABL 1997
такая проблема, передняя дверь пасажира постоянно глючила, с пульта она часто не закрывалась приходилось закрывать ее вручную но она всегда открывалась с пульта, а теперь она перестала открываться с пульта и не открывается из нутри вручную, я уже пробовал снять клему с аккумулятора и пробовать открыть вручную дверь, не получается. Как открыть дверь? Машина Поло 2004года
Было похожее, но только с водительской дверью.
Вариант только один. Разбирать обшивку и снимать блокировку с замка рукой, если это предусмотрено (у меня так открыть можно все замки, кроме водительского), если не предусмотрено, то подавать напряжение напрямую на фишку замка.
А после искать, кто виноват: перебитая в двери проводка (как было у меня) или сам замок...
~Данил~ написал(а):
Вариант только один. Разбирать обшивку....
только вот как снять обшивку с закрытой двери :rolleyes:
Снять полностью не получится, но открутить все винты, сломать (а иначе никак) пистоны и приподняв вверх отогнуть возможность должна быть.
Хуже потом только открывать дверь....помощник нужен)
У меня была похожая проблема. Так же дверь не запиралась с пульта, а открывалась без проблем.
Оказалось, дело в том, что ослаб хомутик, который держит тягу привода. Достаточно было просто снять обшивку и отверткой затянуть хомутик. Все работает превосходно.
А в поло не получится, как в B3/4 отверткой ручку скрутить через щель между стойкой и задней дверью, при открытой задней двери? Чтобы через отверстие ручки до замка добраться? Я просто там конструкцию в этом поле не очень себе представляю... :confused: На картинке в ЕТКе не очень понятно, что и как там крепится... Что за винт N 13 на иллюстрации 837-00, что он держит?
руками не пробовал? :LOL:
месяц назад такойже какты обратился на гольф 4 ...
нет чтоб сразу ремонтировать замки .
довел до того что в машину можно было только через багажник попасть....
в итоге замки уже и механически не открывались..
пришлось уже при убратых сиденьях ,снятой дверной карте , высверленых щинах стеклоподьемниках , и др
разрушать газовым ключем пластиковую часть замка
