auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Ремонт и ТО дешевле дилера на 45%. Гарантия 2 года на работы и запчасти. Без потери дилерской гарантии. Выбрать техцентр >>>
  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Ошибка 01314 , не заводится, Passat B6 2005 года, 2.0 tdi BMP
lifefromelvis
Отправлено: Feb 10 2018, 00:51
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 201705
(0%) -----
Добрый вечер ,
Сразу к делу .
Машина : Passat B6 , 2.0 TDI , 103kW , BMP , 2005 год и автомат .
Машина не заводиться , но стартер крутит . Сделал диагностику через ВОВ и Делфи , ошибка вообщем одна - 01314 блок управления двигателем ( нет связи , преривыстый ) . Делал диагностику на иммо, там ошибок небыло ! Проверил все реле , все предохранители , всю проводку к предохранителям и релюшкам, всё кроме кроме эбу и иммобилайзер. В самом движке дефекты исключены .
Хотел проверить и подключиться к эбу и иммо через vag-k+can провод и использовать коммандер программу , но показывает что не находит их обоих , но к остальному подключается . ( возможно я не правильно делал , как-то функция k-line не работала ).
Вообщем , машина ехала на ходу и потом выбило поршень ( сам штиф сломался ) , после этого машина на ходу заглохла и аккума разрядилась полностью после пару разов как крутил стартер . ( был какой-то сбой , очень быстро разрядился )
Эдинственное , что я нашёл , это реле которое греется достаточно сильно . ( фото добавлю )
Что посоветуйте , что-то с эбу?
user posted image
Это сообщение отредактировал lifefromelvis - Feb 13 2018, 00:57
VW Passat B6 2005 1.9
Latvia
PM
Top
byasha
Отправлено: Feb 10 2018, 15:30
Quote Post
Эксперементатор-Недоделкин
Группа: Members Gold
Пользователь №: 32165
(6%) X----
user posted image
А вообще желательно полный скан.
Это сообщение отредактировал byasha - Feb 10 2018, 15:32
MB W203 С300-4matic 2006 Мой - VW Golf3 1997 AFT 01М . AUDI A4-8E-Q 2002 АМВ 01V на попечении.
М.О. Щелковский р-он. Пьяная Деревня ))))
Golf 4 AGZ - продан. МВ С 240 продан. МВ GLC - 250 на попечении.
PM
Top
Saulius
Отправлено: Feb 11 2018, 00:43
Quote Post
Я здесь живу
Пользователь №: 200959
(0%) -----
QUOTE (lifefromelvis @ Feb 10 2018, 19:10)
Ребята , можете подсказать , а в моем пассате есть ли реле на блок управление двигателем ?
Вот схемы на твой движок. Попробуй разобраться.
user posted image user posted image user posted image user posted image
Это сообщение отредактировал Saulius - Feb 11 2018, 00:59
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Литва
Да будет МИР между нами! Ребята, давайте жить дружно...(кот Леопольд)
Поблагодарили за это сообщение: lifefromelvis
PM
Top
Alexander.k
Отправлено: Feb 13 2018, 00:52
Quote Post
Я здесь живу и видимо умру
Пользователь №: 158373
(3%) X----
Авто есть
Германия
PM
Top
lifefromelvis
Отправлено: Feb 13 2018, 01:13
Quote Post
Группа: Members
(0%) -----
Смотрел тот сайт . К эбу никак не могу подключиться чтоб стереть ошибку .
Latvia
PM
Top
MrDiagnozer
Отправлено: Feb 13 2018, 14:18
Quote Post
Диагност
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 38910
(52%) XXX--
Если уж хотите примитивную диагностику, то напишите вин машины и обзаведитесь элементарным оборудованием для измерения электрических параметров.
Дам схемы для проверки массы и питания. У B6 часто гниют скрутки на питание ЭБУ ДВС.
Это сообщение отредактировал MrDiagnozer - Feb 13 2018, 14:19
VW Touareg GP 3.0 TDI 2007: RCD310, кожа, ксенон, NoEGR, NoCat. VW Tiguan 2.0 TSI 2011S&S кожа-рожа, ксенон. VW Golf V 1,6 BSF 2006
Москва - Иваново, Россия
PM
Top
lifefromelvis
Отправлено: Feb 13 2018, 19:45
Quote Post
Группа: Members
(0%) -----
Вин : WVWZZZ3CZ6E107931
Я проверил все провода , до эбу и с эбу , всё полностью .
вот одна реле нагревается , машина не заводится , стартер крутит , ошибка одна и та же сама , 01314. У меня один вариант , это эбу. Может там сохранилась ошибка и она не даёт просто запустить , хз вообщем.
Пришлите пожалуйста схему , проверю
Latvia
PM
Top
MrDiagnozer
Отправлено: Feb 13 2018, 20:42
Quote Post
Диагност
(52%) XXX--
В данный момент эльза недоступна временно, поэтому задам вопрос "Каким образом производилась проверка проводки и питания, а так же массы на БУ ДВС?".
PM
Top
lifefromelvis
Отправлено: Feb 13 2018, 20:51
Quote Post
Группа: Members
(0%) -----
С блока проверял каждый пин который идёт к каждому релье , прозвучивал каждый провод от и до каждого предохранителя и реле .
и масса тут не причём , если движок можно завести с помощью эфира.
Это сообщение отредактировал lifefromelvis - Feb 13 2018, 21:21
Latvia
PM
Top
MrDiagnozer
Отправлено: Feb 13 2018, 21:20
Quote Post
Диагност
(52%) XXX--
Стоп. Стоп. Мы же говорим о блоке ДВС, причем тут реле?
PM
Top
lifefromelvis
Отправлено: Feb 13 2018, 21:22
Quote Post
Группа: Members
(0%) -----
ой , задумался .
ДВС не причём , так как можно запустить двигло через эфир .
Latvia
PM
Top
mechanik
Отправлено: Feb 13 2018, 22:38
Quote Post
Пользователь №: 66570
(12%) X----
Насос в баке слышно при включении питания?
Шкода Окт.1.9tdi 81kw, ahf,мкпп фабия ewt,чип
UA,Закарпатье-CZ Praha
PM
Top
lifefromelvis
Отправлено: Feb 13 2018, 23:29
Quote Post
Группа: Members
(0%) -----
при включение насос не будет слышно , только когда крутишь стартер . Вообщем когда завожу то слышно .
Latvia
PM
Top
MrDiagnozer
Отправлено: Feb 14 2018, 14:08
Quote Post
Диагност
(52%) XXX--
Держи.
Проверь обязательно скрутку по питанию, они иногда сгнивают.
Это сообщение отредактировал MrDiagnozer - Feb 14 2018, 14:09
PM
Top
lifefromelvis
Отправлено: Feb 15 2018, 10:11
Quote Post
Группа: Members
(0%) -----
Спасибо. Сегодня буду смотреть .
Какие питание ты имел ввиду ?
Latvia
PM
Top
MrDiagnozer
Отправлено: Feb 20 2018, 12:13
Quote Post
Диагност
(52%) XXX--
Ну и как дела? Результат есть?
PM
Top
Topic Options Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 0.0066 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP включён ]
