audi-vw.ru m1-service.ru ugona.net RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher Vag-Motors РУС-АВТОДОМ
Внимание!
Комплексная проверка вашего Volkswagen! Всего за 2500 рублей ваш автомобиль будет готов на 100% к весеннему периоду! Подробнее>>>
Страницы: (55) « Первая ... 53 54 [55]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic
> [двиг.] Двигатель CFN (CFNA) 1.6 стук при холодном запуске, VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia. Отчет с фото
suslikrus
Отправлено: Jan 3 2017, 23:11
Quote Post
Я здесь живу
Группа: Members Gold
Пользователь №: 84541
(70%) XXXX-
QUOTE (.05 @ Dec 29 2016, 12:27 PM)
Это CFNA(B )?
Если не трудно скажите парты на запчасти. Поршни, гильзы, вкладыши
Оказалось всё проще! В гильзовке под оригинальный поршень нет необходимости, хотя, возможность такая присутствует.
Поршни Yenmak 4339 000 - Ø 76,500
Поршни Yenmak 4339 050 - Ø 77,000 (под расточку блока цилиндров)
user posted image
user posted image
Skoda Superb CDAB 2015
Москва
Поблагодарили за это сообщение: .05, andеr
PMEmail PosterUsers Website
Top
AlexTDI
Отправлено: Jan 4 2017, 12:21
Quote Post
Quattro рулит!!!
Пользователь №: 5570
(0%) -----
QUOTE (Baracuda1900 @ Dec 29 2016, 09:48)
Добрый день!
Тоже застучал, вот видео:
на холодную:
https://youtu.be/CNY2chXUREU
на горячую:
https://youtu.be/KilP9ZJ-yuQ
Кто подскажет насколько критично? Как срочно бежать в сервис?
нормально работает
VW GolF variant 2.0TDI 2008, Renault DCI, сменил на NISSAN!!!
Tallinn
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006,VW Passat B4 TDI,Peugeot 406 HDI (продано)G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
Top
Ykar
Отправлено: Jan 4 2017, 13:42
Quote Post
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 194083
(0%) -----
ты ещё не слышал как он стучит у моего соседа у тебя в идеале у него звук дизеля и ничего его не смущает vw_driving.gif
VW Polo седан 1.6 CFNA 2013г.
Н. Новгород
пробег 62000 масло 5W40 бензин 98 ат
Top
suslikrus
Отправлено: Jan 4 2017, 14:09
Quote Post
Я здесь живу
(70%) XXXX-
Ну, "не смущает" и "не стучит" немного разные вещи...
Москва
Top
Ykar
  Отправлено: Jan 7 2017, 00:35
Quote Post
(0%) -----
соседу пох на этот стук. стучит как у Ауди 100 после 1000000 км
Н. Новгород
Top
Ykar
Отправлено: Jan 7 2017, 00:38
Quote Post
(0%) -----
95 когда лью тоже тарахтеть начинает когда газу поддаю на 98 нет такого
Н. Новгород
Top
Demon1234567890
Отправлено: Jan 11 2017, 21:36
Quote Post
Пользователь №: 197195
(0%) -----
Да уж дилеры!! Сегодня написал своему: "Добрый день. Я 2 хозяин авто POLO SEDAN 6124G4, вин XW8ZZZ61ZEG000746 10.07.2013г. выпуска. Ранее, к Вам обращался 1 хозяин авто, Хххххххх Максим. Заказ № 12.07.2015 с жалобой на посторонний шум/гул в моторном отсеке. Мастер Власов Филип Александрович, без приборов на слух, при Максиме определил, что с авто все в порядке. Успокоил Клиента, сказав: так и должно быть. Со временем, спустя 1,5 года. Звук стал звонче и громче, стал больше дергаться. В центре диагностики определили сильный износ поршневой, брак с завода двигателей до номера 453641 до 08.2013г выпуска. Могу я рассчитывать на ремонт двигателя, раз это с завода проблема, есть ли программа лояльности для владельцев?" Просто вежливо успакоили и сказали хотите скидку на ремонт левым по 2500$ ремонт, а вам 1950$.Прошу заметить и это 3,5 года Авто!!! Прошло 0,5 года как сошла с гарантии и обслуживалась всегда у официал. дилера в сталице Шате-М Уручье!! 4 платных диагнозистов запретили ездить на ней? разцарапаны стаканы. !! Вот такой нынче сервис! vw_drinks.gif
VW POLO 1.6 CFNA2013
Минск
PMEmail Poster
Top
jimmy_woodser
Отправлено: Jan 12 2017, 00:24
Quote Post
Пользователь №: 184334
(0%) -----
Всем доброго времени суток.
Для продления срока службы движка поставил webasto. Движок запускаю уже горячим. Пробег на момент установки 45 тыс.км. С завода поршни ЕТ.
Вопрос у меня есть: допустим, на улице -20. Вебастой разогреваю блок, вместе с ней греется и голова, а поддон, в котором масло, при этом практически не нагревается, т.к. тепло уходит вверх + соединение поддона с блоком не металл-металл.
После запуска обороты двигателя около 750-800. Масло холодное (0w40). Производительность масленого насоса низкая, в силу низких оборотов. Учитывая, что масленый насос и так не обладает выдающейся производительностью на CFNA, не приводит ли такой запуск к большему масленому голоданию, чем холодный старт?
Из наблюдений: после запуска, после прогрева вебастой, движок сильнее обычного потряхивает секунд 15-30. После обороты чуть повышаются, наверно + 50-75 оборотов, и вибрация прекращается.
Масло должно быстро прогреваться, проходя через горячий блок.
Это сообщение отредактировал jimmy_woodser - Jan 12 2017, 00:26
Skoda Rapid 1.6 MT CFNA 2014
Санкт-Петербург
PMEmail Poster
Top
fromin
Отправлено: Jan 12 2017, 11:20
Quote Post
Пользователь №: 142746
(0%) -----
QUOTE (jimmy_woodser @ Jan 11 2017, 23:24)
Выдающийся вывод, непонятно из чего.
BTS, CFNA
Красноярск
PMEmail Poster
Top
jimmy_woodser
Отправлено: Jan 12 2017, 12:05
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (suslikrus @ Nov 24 2012, 23:15)
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
QUOTE (fromin @ Jan 12 2017, 11:20)
Из первого поста.
Санкт-Петербург
PMEmail Poster
Top
fromin
Отправлено: Jan 12 2017, 12:14
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (jimmy_woodser @ Jan 12 2017, 11:05)
Из первого поста.
В котором не нахожу претензий к насосу.
BTS, CFNA
Красноярск
PMEmail Poster
Top
jimmy_woodser
Отправлено: Jan 12 2017, 12:30
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (fromin @ Jan 12 2017, 12:14)
На меньших оборотах двигателя при холодном масле (750) против 1100 при холодном старте, поступление масла в голодные пары трения будет ещё хуже.
Санкт-Петербург
PMEmail Poster
Top
fromin
Отправлено: Jan 12 2017, 12:53
Quote Post
(0%) -----
Насос-то причем, и откуда уверенность что голодание шатунных вкладышей именно на оборотах ХХ.
BTS, CFNA
Красноярск
PMEmail Poster
Top
Пабло500
Отправлено: Jan 15 2017, 23:52
Quote Post
Пользователь №: 196939
(0%) -----
Респект всем участникам этого обсуждения и отдельно уважаемому, suslikrus за проделанную работу и за то, что делитесь с нами ее результатами.
Планировал взять Джетту 6 года так 2012-2013 с "надежным" атмосферником 1.6 (еще не купил), да вовремя подсказали эту тему.
Почитал, удивился, принял к сведению. С покупкой Джетты решил не спешить.
Затем обнаружил, что CFNA, похоже, ставили в российской сборке, а мексиканские Джетты идут с другим мотором - CLRA. Верно ли это? Или все-таки есть джетты-иностранки с CFNA?
И правильно ли я понимаю, что CLRA проблем со стуком на холоную не имеет?
Вообще, можно ли считать CLRA надежным мотором? Какие у него косяки?
Отдельной темы про CLRA тут не нашел. Получается, либо плохо искал, либо траблов с ним особых нет.
VW Jetta 6 1.6 2012г
МСК
PMEmail Poster
Top
advert2
Отправлено: Jan 17 2017, 14:52
Quote Post
Пользователь №: 197291
(0%) -----
QUOTE (jimmy_woodser @ Jan 12 2017, 00:24)
Тоже езжу на 0W40 и в силу некоторых причин, съездил на замер давления масла к хорошему диагносту. Данные привожу для горячего масла!
ХХ - 1.4 - 1,5
2000об - 3,0
2500об - 4,0
3000об - 4.0
Сам был удивлен, думал будет хуже. Голодания ни я ни диагност не заметили.
Это сообщение отредактировал advert2 - Jan 17 2017, 15:08
Skoda Rapid 1.6 CFNA 2014г
Ульяновск
Поблагодарили за это сообщение: mega357
PMEmail Poster
Top
rus375
Отправлено: Feb 13 2017, 19:26
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 197853
(0%) -----
Прошу прощение если я не по месту и не в тему.. но думаю в тему.
Имеется Jetta 2013г.в
Дрыгатель CFNA из серии что с завода уже идет с новыми поршнями.
Пробег уже 83 т.к
5.02 был у ОД на диагностике. Стук подтвердился.
Прибежал дядечка с фото камерой, все по снимал, по фоткал и сказал разбирать для подтверждения.
За разбор естественно мне выставили счет.. но в данный момент у меня нет финансов и от разбора я отказался.
В чем вопрос..
Согласно TPI Учётный №: 2032955/5 вскрытие не производится..
Так о каком платном вскрытии может идти речь..
Менеджер уверил меня что будет сделан запрос на Куланс, но только после разборки ДВС..
На сколько это правильно и объективно в моем случае? Авто естественно не на заводской гарантии.. Так же имеется в наличии Доп гарантия от Major? врученная при покупке авто..
Кому интересно есть журнал на драйве., там моими корявыми руками все описано.
журнал
VW jetta 6 1.6 CFNA
Москва
PMEmail Poster
Top
jimmy_woodser
Отправлено: Mar 23 2017, 23:28
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (rus375 @ Feb 13 2017, 19:26)
Пробег уже 83 т.к
В чем вопрос..
журнал
Близится гарантийная замена поршневой. Дилер ожидает запчасти. Про оплату за что-либо не было и речи. Авто почти 3 года, пробег 48000.
Санкт-Петербург
PMEmail Poster
Top
Topic Options Страницы: (55) « Первая ... 53 54 [55]  Reply to this topicStart new topic
[ Script Execution time: 0.0414 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru 201365
