auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher Vag-Motors РУС-АВТОДОМ
Внимание! Ремонт и ТО дешевле дилера на 45%. Гарантия 2 года на работы и запчасти. Без потери дилерской гарантии. Выбрать техцентр >>>
Страницы: (91) « Первая ... 89 90 [91]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic
> Дизельные двигатели, первичная диагностика, форма для заполнения
seric
Отправлено: Jun 15 2017, 23:06
Quote Post
Группа: Members Gold
Пользователь №: 59419
(67%) XXXX-
В этой таблице не предусмотрен анализ данных по протоколу UDS
VW Т4, Caravelle - 2.5 TDI (AXG),2002
Украина, Черновцы
Все дело в качестве !
ТО двигателей, ремонт головок, диагностика VAG
UA, Черновцы, тел. +38 050-750-06-30 - Сергей
PM
Top
Dalnoboyshik
Отправлено: Aug 4 2017, 14:59
Quote Post
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 83556
(0%) -----
Доброго дня суток. Заполнил таблицу, кто что скажет по данным таблицы?
Машинка раньше казалась порезвее была, подозрения на дмрв
user posted image user posted image
VW Bora 1.9TDI ASV 02г; VW Jetta 1.6D JP 89г; Volvo FH EURO 5 (440);
г. Брянск
PM
Top
Саня TDI
Отправлено: Aug 5 2017, 01:52
Quote Post
Пользователь №: 114782
(0%) -----
В первой группе второе окно это 1,8 или 4,8?Если 1,8 то голову тнвд нужно подвинуть в сторону шкива, чтобы показаниия были 4-4,4.
Если подозрение на дмрв то пишите лог при разгоне ,с тапкой в пол.
Это сообщение отредактировал Саня TDI - Aug 5 2017, 01:55
Golf4,AGR,2001
Argentina,Mar del Plata
PM
Top
Dalnoboyshik
Отправлено: Aug 6 2017, 09:23
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (Саня TDI @ Aug 5 2017, 00:52)
1.8 Лог на днях сниму, сцепу поменял, старая буксовала, не давала снять логи.
Продвижка увеличит подачу топлива?
Это сообщение отредактировал Dalnoboyshik - Aug 6 2017, 09:53
г. Брянск
PM
Top
Саня TDI
Отправлено: Aug 6 2017, 14:16
Quote Post
(0%) -----
QUOTE (Dalnoboyshik @ Aug 6 2017, 08:23)
Уменьшит.
Golf4,AGR,2001
PM
Top
vaital3000
Отправлено: Sep 15 2017, 22:12
Quote Post
Группа: Members
Пользователь №: 198635
(0%) -----
Добрый день. Автомобиль Ауди А6 С5. двигатель BAU. Посмотрите пожалуйста.
Беспокоит в целом только тяжелый запуск на холодную... До этого была машина с AWX, там только стартер тронет с места, она заводилась, сдесь нужно подержать немного...
И нормально ли в 13 и 14 группе пустые ячейки?
user posted image
Это сообщение отредактировал vaital3000 - Sep 21 2017, 23:59
Audi A4B6,1.9TDI AWX 2001г
Дубна
PM
Top
sashbl
Отправлено: Sep 19 2017, 23:49
Quote Post
Пользователь №: 93294
(0%) -----
Здравствуйте!
Т4 2.5
Вялый разгон.
Расходомер отключали. Разницу не ощутили.
Можно по этой таблице и логам что-то сказать?
user posted image
http://my-files.ru/ek16so/LOG-01-003-010-01155.CSV
Это сообщение отредактировал sashbl - Sep 19 2017, 23:53
Skoda Octavia A5 1.9 BJB 2008г
Гомель
PM
Top
Саня TDI
Отправлено: Sep 20 2017, 07:17
Quote Post
(0%) -----
Буквы двигателя если не секрет.
Впрыск ранний, доза чуть заниженна.
Да и в 4ой в базе что-то при большом изменении скважности мало меняется уов.
Если при отключении дмрв не ощутили разницы, то значит он , дмрв дохлый.
Логи ваши еще не смотрел.
Это сообщение отредактировал Саня TDI - Sep 20 2017, 07:19
Golf4,AGR,2001
Поблагодарили за это сообщение: sashbl
PM
Top
sashbl
Отправлено: Sep 20 2017, 10:38
Quote Post
(0%) -----
QUOTE
Судя по 074 906 021 S наверно AJT.
Какой-то из слабых. С обычной турбиной и без интеркулера.
Гомель
PM
Top
seric
Отправлено: Sep 20 2017, 20:14
Quote Post
(67%) XXXX-
QUOTE (sashbl @ Sep 19 2017, 22:49)
По вашим данным настройки мотора не в лучшем виде и их надо подрегулировать.
Ваши действия должны быть такими:
1. проверить метки ГРМ и лично убедиться в их правильности
2. заглушить ЕГР пластиной, остальное в ЕГР не трогать
3. сделать впрыск позже ( 70-75 в гр.000/2)
4. дозу сдвинуть в 4.2-4.6 мг/ц в гр.01/2 . Двигать крышку механически ( руками), контролировать компом.
5. после всех настроек проехать 50-100 км и проверить данные гр.013/014 на прогретом
Все ваши действия отразить в таблице после регулировок.
P.S Расходомер в порядке , трогать его не имеет смысла.
Украина, Черновцы
PM
Top
Topic Options Страницы: (91) « Первая ... 89 90 [91]  Reply to this topicStart new topic
[ Script Execution time: 0.0659 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
