Не Включается 3 Передача АКПП ! пока не проедешь на 2ой от 1 до 2 км
  • Автор темы ln1075
  • Ответы 26
  • Просмотры 17К
ln1075
Самара
vw Jetta IV 2002 г. в. 1.8 Turbo, 180 л. с. автомат типтроник. Мексиканка.
Всем доброго времени суток ! Vin авто 3vwse69m23m159040, по exsit код двигателя awp, код модели 9m25n8, модель двигателя awp, модель кпп gnz, пробег 190 т. км ,машина мексиканка и у меня почти год но мало ездила, купил уже в таком состояние и не знаю как все началось. Проблема в том что не включается 3 скорость но не всегда !если движок прогреть и поехать на второй скорости нуу скажем на 2000 оборотах чтоб не совсем в напряг и метров через 500-1500 включается 3 и как положено 4 и 5,но до первого поворота, как только машину притормозишь то опять 3 не включается ,и проехав еще метров 100 на 2 включается все как положено и так 3 раза а потом все работает хорошо пока движок не заглушишь минут на 30,и опять все с начала ! Но бывают дни когда 3 вкл сразу и без проблем но редко ,при переключении коробка немного дергает, масло меняли месяц назад, было черное и горелое ! без изменений, Горит чек, делали диагностику и показывает какое то несоответствие 3 передачи ,не помню, помогите советом в чем проблема, за ранее душевно благодарю!
Сутки на убирание КАПСА (БОЛЬШИХ БУКВ) из названия темы и из самой темы.
Останется как есть - будет убита.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Кнопка Редактировать вверху справа.
Перечитал кучу тем не чего похожего как у меня не нашел ! может кто подскажет ?
больное место в этих коробках.1-соленоиды. 2-утечка давления по тефлону и изношеным барабаном3-поршень. у вас при замене масло пахло горелым. снятие и ремонт неизбежен. бабосов много надо.и ещё больше знаний и опыта в ремонте.
масло горелым пахло ! сам делать не буду ? не справлюсь, интересовался у одного местного специалиста, он говорит якобы это ГБ виноват
мне не дешевле Б/У с разборки купить и поменять ???
сегодня поеду на диагностику, результаты отпишу вечером
б\у будет такая же как и твоя
Всем привет! сделал диагностику сегодня
результат-
00300 датчик температуры трансмиссионного масла-G93
неверный сигнал
01166 сигнал вращающего момента двигателя
сигнал вне доступа
00652 контроль включения передачи
неверный сигнал
01045 выключатель tiptronic F189
неверный сигнал
кто что скажет на это ? поясните
начни с переключателя
Сначала разберись с двигателем. Если по движку будет все норм, потом лезь в коробку.
У меня была когда такая фигня, мне заменили ДМРВ, бензонасос (мерили давление "в стену" - было не рабочее) ламду, кат прочистили... и О ЧУДО... ракета! Полетела... все переключалось!
Ты мне в личку кинь моб. номер. Там много всего интересного!
Доброго времени суток всем! небольшой отчет о проделанной работе.Помыли гидро блок, прозвонили все саленойды, в допуске, датчики вход и выход оборотов, в допуске, нуу на 5 ом больше, температурный датчик ATF проверяли на ходу сканером, набирает температуру равномерно до 98 гр. дошел, в самой верхнем углу плиты стоит клапан который клинил,
и в нем была какая то стружка, помыли почистили, масло чистое и не вонючие ! чек скидываем а он опять загорается !НУ а толку нет, как не переключалась на 3 на холодную так и осталось! коробка 09A ( JF506E )
последние результаты сканера-
коробка
неверный сигнал
движок
18032 P1624 Запрос включения аварийной лампы: активен
17524 P1116 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
16804 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
а что с ним может быть? после 2-3 км пробега на 2 скорости все работает и на D и типтроник, и в чем может там быть проблема? что искать?
Всем привет! Сегодня налил присадку в АКПП, не буду писать какую чтоб не сочли за рекламу да и не испытал еще толком но 3я скорость начала включаться без проблем,теперь несколько дней на испытание и в процессе займусь устранением неполадок по движке. а их у меня хватает судя по сканеру, результаты отпишу завтра вечером.
Если и правда работа коробки нормализовалась, то скинь данные по присадке. Это не реклама, а помощь страдальцам от японо-немецкого чуда.
Вечер добрый! как обещал пишу отчет за день, ситуация следующея, утром завел мотор а чек не горит сам потух!не смотря еще на ошибки по движке. Ну думаю кончились мои проблемы, погрел 5 мин и поехал( до вчерашнего дня грел до рабочего состояния) трогаюсь, еду, едет как положено, 3я включается, чек не горит! я счастливый, но проехав км 5 по городу и разогрев нормально машину на повороте вдруг не включается 3я, вообще все как раньше, я резко на аварийки и к обочине, не проехав 50 м опять поехала и так за день 3 раза,конечно же и чек загорелся, лучший вариант это остановится заглушить сразу завести и поехали дальше как положено км 5-10, как повезет в общем.Не критично конечно, ездить можно но если на поворот или на кольце заходить на приличной скорости а взади будет машина идти так же а коробка при накате уйдет на вторую скорость и соответственно резко тормознет со взлетом оборотов, а взади идущие авто без дистанции и не как не рассчитывает такого резкого твоего тормоза(вернее противной АКПП) то может въехать вам в з... в общем пока проблема остается но улучшение есть но при переключении передач стало немного дергать, конечно на каждой машине все индивидуально но смотрите сами ! Присадка называется SMT-2, у нас стоит 550 руб, я не долил 25г и завтра куплю и долью, может поможет, а так же займусь ошибками по движку, сегодня не успел,а их устранить надо по любому, чтоб всё исключить. всем удачи !
В инструкции сказано что примение этой химии приводит к удалению ошибок ?
Был поставлен форумчанином Пассатычем опыт по восстановлению подобной присадкой убитого,громыхающего ШРУСа.Печалька,ШРУС хрустеть не перестал.
В инструкции сказано что должно помочь во многих проблемах! в том числе и по убиранию шума! Кстати в комплекте с присадкой целая книжка, но если шрус в тряпки то туда хоть золотого писка насыпь, не поможет ! да и поздно пить боржоми когда почки отказали ! A ошибка пропала потому что моя АКПП с самодиагностикой ! Нет болячки нет и ошибки, мой автомиханник мне посоветовал эту присадку как вариант, я попробовал, цена то 550р. все на ваше усмотрение и опасайтесь подделок так как в инете много пишут про жидкие подделки этой присадки, моя густая была, всем удачи!
По мне так все эти присадки и прочая ерунда - явление либо временное, либо как наркотик для авто (постоянно лить).
И всеравно рано или поздно - ремонт...
Опятьже - это мое мнение....
Вот присадка в радиатор от течи - вроде тоже хорошо... а при замене антифриза - опять лей.. Вывод - ремонт или замена.
Как то так...
Всем вечер добрый! Сегодня утром завел -чек горит но машина едет нормально, съездил купил еще присадки и долил не достающие по моему литражу масла 30 мл. через 300 метров чек погас и машина целый день ездила отлично ! как завтра будет я не знаю, вечером отпишу.
Да я тоже согласен со sladkoff что сколько в неё химии не лить а делать и влаживать в нее придется, но что делать тем у кого например банально нет денек на ремонт АКПП а вы все знаете что ремонт стоит не дешево, или в вашем городке нет специалиста??? эта присадка для оживления труппа и небольшой передышке перед большим ремонтом! для многих замена или ремонт коробки стоит как раз пол машины, вот и думай что делать ? лить или не лить (быть или не быть))) а ехать то надо! вобщем эту присадку судя по ее рекламе надо лить когда с машиной все хорошо, в коробку, движок, гур, бензин, и тогда не придется по всей стране а то и за ней искать коробки, гуры и т.д, но это мое мнение, я сегодня и в гур налил, потому что он у меня после ремонта недавно, может протянет подольше на рем комплекте, а что делать? ну нет у меня 20р на новую рейку! всем пока и удачи.
