Автоодеяло под капот СтОит ли? Зима холожная будет, вроде
  • Автор темы arcaha
  • Ответы 13
  • Просмотры 22К
arcaha
Постоянный участник
Жуковский
VW Гольф II, MH, 1986г
Заводиться, может, лучше будет. А то после ночи простоя с 3-го раза примерно заводится, моновпрыск, а температура всего минус 5-10.
C чего холодный дрыгатель заводиться лучше будет?
Теплый ДА, лучше.
АКБ плотность и зарядку проверить.
Спасибо. Машина последние 7 лет стояла. Аккумулятор новый, якобы, полгода где-то. На ходу должен же заряжаться?
Конечно, генератор же не просто так стоит.
Если на горячую хорошо заводится,а на холодную плохо.
Советую поменять катушку зажигания.
После семи лет простоя нужно проверять всё. И зарядку в том числе.
ПО-моему от теплоизоляции капота есть один несомненный плюс. При снегопаде при небольшой отрицательной температуре без нее снег на капоте тает и стекает вперед, образуя сосульки на решетке радиатора и фарах. С ней такого не происходит. Всё остальное для исправного двигателя и системы охлаждения и заряженного аккумулятора безразлично.
Если в минус 5 не заводится сразу, одеяло проблему не решит.
arcaha написал(а):
... На ходу должен же заряжаться?
Почитай что-нить про заряд СОВРЕМЕННЫХ АКБ.
Вот откуда такой дибилизм ? Одеяло готовы сделать хоть с километр толщиной, а жопу (картер) готовы заморозить ! Не пора ли включать мозги,а не челюсти ?
Давненько уже тема проскакивала.
Один товарищ укрывал одеялом двигатель... и толи одеяло намокло-коротнуло, толи положил неудачно в итоге загорелось :(
Подделка была. Оригинальные одеяла в Новосибирске(кажись) делают.
Если бы аккум не заряжался на ходу, я бы проехал только минут 15, не больше, он у меня небольшой емкости.
см. цитату WRH2E, внимательно!
Но видно тебе неинтересно. Ну а это уже совсем другая история
Да читал я, а что там между строк написано, просветил бы кто...
