LBL файлы для VAGCOM - обсуждаем, делимся, ищем
Vit
None
Примечание от админа...
LBL файлы для VAGCOM - это коллекция так называемых lbl-файлов, которые упрощают понимание данных конкретного контроллера в диагностической программе VAGCOM, обеспечивают правильные подписи под цифрами, и др. Эти файлы можно редактировать, или создавать свои, соблюдая определенный формат.
Стандартные LBL файлы
Общий архив:
https://vwts.ru/diag/lbl/labels.20070905.rar
Двигатель AJH, блок 06A 906 018 BA
https://vwts.ru/diag/lbl/06a_906_018_ba.zip
В файле 03-01.lbl с сайта ross-tech есть ссылка
REDIRECT,032-906-026-AEA.LBL,032-906-026-R ; ABD: (1H)
Может такой есть у кого или хотя-бы от ABU. vit_l@hotbox.ru
Как говориться -"Лучше поздно чем никогда" !
Я столкнулся с аналогичной проблемой и вот что нашел:
032-906-026-AEA.lbl
Правда на немецком :)
Если уже найдено решение - поделись.
Пробовал подключиться VAG COM 311.2 используя файл 032-906-026-AEA.lbl
Выяснил для себя:
1) Версия 311.2 не понимает REDIRECT (похоже начиная с версии 4.05 он работает).
В файле 03-01.lbl правил строку REDIRECT,032-906-026-AEA.LBL,032-906-026-R ; ABD: (1H) на
REDIRECT,032-906-026-AEA.LBL,030-906-026-R ; ABD: (1H) - непомогло.
Пришлось явно переименовать 032-906-026-AEA.lbl -> 030-906-026-R.lbl (это то что выдает контроллер) только тогда лейбл файл определился (до этого стояло none).
2) В файле 032-906-026-AEA.LBL нет раздела адаптации ДЗ (собственно ради этого все начал).
Согласно описаниям из FAQ должен быть раздел 60 или 98
3) Попытки имплантировать его, взяв из других файлов, не прошла :mad:
Вот шапка 032-906-026-AEA.LBL (он на немецком, английского несмог найти )
; VAG-COM Labeldatei
; VW Golf/Jetta/Vento (1H)
; Komponente: Motor (#01) - ABD/ABU/AEA
; T/N: 032-906-026 ??
; beinhaltet Messwertgruppen und Anpassung
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 03-01.LBL
; 032-906-026-AEA.LBL (1.4l E @ 55/75 HP - ABD/ABU/AEA)
; erstellt am 21.06.2005 von Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
; letzte Дnderung: 21.06.2005
; benцtigt mindestens VAG-COM 405.0 oder hцher
Может кто знает - Есть ли вообще адаптация ДЗ в моем контроллере:
ABD 030 906 026 R 1.4l R4 MONO 1.2.3 D71 ?
Какой файл использует VAG COM 311.2 если пишет "None" ?
Не путай измерения и адаптацию.
А разве для возможности адаптации не является необходимым наличие в lbl файле описания группы параметров (полей) ?
Если нет, тогда где описаны поля которые отображаются при адаптации?
У меня к сожалению нет Элсы и я могу только догадываться :huh:
ЛБЛ-ки только для измерений (08) -появляются подписи под значениями.
Адаптация (10) -никаких подписей нет, а значения каналов можно узнать только из руководств, т.е. Эльзы, да и то там не все есть
Спасибо за ответ :rolleyes:
Только я еще спрошу - а 08 и 10 это что и откуда?
Вот из 036-906-034-APE.lbl для Audi A2 (8Z) / Skoda Fabia (6Y) / VW Caddy (9K) / VW Golf/Bora/Jetta (1J)
Вроде это относиться к адаптации:
060,0,Speed Regulation (EPC Adaptation)
060,1,Throttle Drive,Angle Sensor 1,for EPC (G187) | Specification: 10...85 %
060,2,Throttle Drive,Angle Sensor 2,for EPC (G188) | Specification: 85...10 %
060,3,Self-Adaptation,Steps Counter,Specification: 0...12
060,4,Result,Throttle Valve Adp.,Display Range: ADP runs/ADP OK/ADP ERROR
Понятно что это только подписи для полей, но их наличие говорит о том, что для данного контроллера она возможна.
Собственно я хочу сказать, что если в родном файле (в моем случае это 032-906-026-AEA.lbl) этого раздела нет, то и адаптация не предусмотрена.
Единственный момент - этот файл взят не с сайта производиделя VAG COM (у них вообще такого нет)
http://www.ross-tech.com/vag-com/labels.html
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/open_screen.html
Видно невнимательно смотрел, когда кнопки нажимал-они имеют цифровое значение
А что тогда в FAQ написано:
Дроссельная заслонка адаптируется так:
01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.
Вот ссылка:
Адаптация дроссельной заслонки FAQ
Или что в FAQ ошибка?
Ведь однозначно сказано 04 (базовые установки).
На картинке в VAG COM - "Basic Settings - 04"
Я собственно этим руководствовался и в VAG COM и VAG Tool пробовал
Там еще сказано про прибор:
На приборе заходите в электронику ДВС набираете 08-060, смотрите что в этой группе, в 4 поле должно быть Adp. I.O. / n I.O что-то в этом роде. Если там такого нет, то набираете 098 группу, смотрите что там.
Внеси пожалуйста окончательную ясность...
Все правильно там написано.
Адаптация ДЗ прводиться через базовые установки (04), а не через адаптацию (10). :D
01-04-060 или 01-04-098
Мужики, может у кого есть lbl файл для wagcom на движок ABS 1,8 monomotronik.
Скиньте на мыло kausod@mail.ru
Назрел вопрос по Label файлам: берем 2 файла 021-906-258.lbl, один с росстеча, другой с немецкого сайта (ссылка была выше) Смотрим 6 блок
Немцкий
Код:
006,0,Grundfunktionen
006,1,Motordrehzahl,(Leerlauf),Sollwert: 650...750 U/min
006,2,Lernwert,Luftmasse,Leerlauf (Sollwert: -1.70...1.70 g/s)
006,3,Lernwert,Tastverhдltnis,Drosselklappensteller (Sollwert: 65...80%)
006,4,Klimakompressor,-bereitschaft
Английский
Код:
6,0,Fuel Trim (O2 Sensor)
6,1,O2,Active
6,2,Idle,Adapted Value
6,3,Part Throttle,Adapted Value
6,4,Full Throttle,Adapted Value
Вопрос: Хде искать правду?
З.Ы. Все собственно из-за чего - очень мне интересно посмотреть работоспособность МАФ сенсора.
З.Ы.Ы. 021-906-256 контроллер вроде как более ранней версии еще имеет 7,9,13,98,99 блоки данных есть ли они на 258 контроллере??
Машина Вента 1993 г., двигатель ABS, ЭБУ 0261200784. Забыл добавить файл нужен для WAG COM 311.2
А есть у кого
036 906 014 нужен только на НЕМЕЦКОМ...хочу сравнить названия измерений
Не могу найдти lbl файл для двигателя ABS попробовал написать сам -но похоже не получилось.
Можетткто обьяснить как все же делать адаптацию в базовых настройках и нужен ли этот файл для этого ?
мой майл lampada75@mail.r
не в 60 не в 98 адресе ничего не происходит-что я делаю не так ?
Парни подкиньте кто нить lbl-ку аглицкую на 032-906-026-A. Это 1.6 abu. Оч нада. А с адаптацией ничего понять не могу на 60 и на 98 каналах еррор выскакивает и усе больше ничего
На ABS адаптации дросселя нет.На системх Марели адаптация дросселя идет по 001.Двигатель ААА - исклюзив и имеет много разных версий блоков управления которые и читаются по разному.Первоисточник ELSA
А по аbu подскажи...в каком блоке адаптацию делать.единственное что прочитало это 000 блок ,а больше ничего. Если я правильно понял это сброс на заводские установки?
Есть такой немецкий файл 032-997-026-AX
Steuergerдtenummer 032-997-026-AX
; Motor 1.6 L Otto
; Motorkenbuchstabe: ABU
