Ошибки 19558, 19557, 17075 Фольксваген Гольф Плюс 2,0 TDI одновременно возникшие и решение
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
При включении двигателя после заправки на АЗС на приборке загорелась лампочка чек энжин и сообщение эмиссия, следовать в мастерскую...
Чтение ошибок выдало 3 ошибки.
2 из них проблема с мотором V157 и еще одна, казалось бы никакой связи с первыми двумя вентилятор 1 схема управления сидит на массе...
3 Faults Found:
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
P3102 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 92.0 Nm
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
P3101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 92.0 Nm
17075 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND
P0691 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 90.0°C
Duty Cycle: 9.6 %
19559/P3103 - Motor for Intake Manifold Flap (V157), Malfunction
Possible Symptoms
* Higher fuel consumption
* Insufficient acceleration above 100-120 kmh
* Shutting off the engine is not nice and easy
  Possible Causes
* Intake Manifold Flap (V157) or the motor for V157 doesn't work well.
Possible Solutions
* Check wiring and connections (Which wiring?? - fuses are fine)
* Check / Replace V157, but probably you have to replace the whole EGR
Special Notes
* The Intake Manifold Flap (V157) has a function in the EGR and in shutting off the (diesel) engine.
Проблема оказалась простая. Перегорел предохранитель на 10 А F8 через который повидимому запитывается вентилятор и мотор управления заслонкой на впуске.
Стоит он под капотом в блоке предохранителей за серым реле под номером 458 сразу.
На данной фотке его не видно, т.к. загораживается самим реле.
С причиной пока не разобрался, возможно подклинивание заслонки из-за сильной загрязненности. :unknw:
Сегодня разобрал и почистил клапан ЕГР с ДЗ...
Как их демонтировать описывать не стал, рассказано в отчете OL@G4
Единственное уточнение, Я не демонтировал корпус воздушного фильтра.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=82248
Внутри ДЗ выглядела довольно чисто, был совсем небольшой налет масла.
Заслонка двигается плавно без заеданий, в исходном состоянии она всегда полностью открыта, поэтому при включении зажигания на мотор заслонки подается напряжение, чтобы ее прикрыть.
С клапаном ЕГР было немного хуже, копоти и масла внутри было больше.
На штоке вакуумного клапана даже образовался небольшой нарост из сажы и масла, который легко счистился
Клапан ЕГР через который часть выпускных газов подается в двигатель был покрыт довольно толстым и рыхлым слоем сажи, но ничего криминального обнаружено не было.
После промывки деталек все установленно на место в авто.
Удивила сравнительная чистота в данных узлах двигателя при пробеге 85 тыс км, возможно причина этому использование масла по спецификации LongLife... :unknw:
Почему сгорел предохранитель, четкого объяснения так и не получил.
После замены предохранителя машина проехала 1800 км, дефект пока больше не проявлялся.
Проблема в подклинивании моей ДЗ найдена.
Если потрясти его в руках, то слышно как что то там гремит, как бьющийся о внутренности саморез.
Для этого пришлось полностью разобрать блок.
Крышка легко развальцовывается и снимается отверткой.
Внутри полно масла.
Откручивается сама ДЗ от центральной оси. Вынимается пробка с торца блока, чтобы выбить ось, на которой приварена белая шестеренка.
После этого заслонка рассыпается в руках...
Источником побрякивания оказалось непонятное колечко внутри двигателя, которое развалилось на две части и переодически попадало между обмотками моторчика. На фотке выше его видно. Удалось вытащить через отверстия в торце мотора.
На лицо бракованые моторчики от того же Джонсона, непонятна функция этого кольца внутри моторчика. На нем следы пайки.
Сборка ДЗ в обратном порядке, только есть одно замечание.
Роликовый подшипник нужно снять с оси ДЗ и запресовать в корпус отдельно, после этого вставлять ось. От стопорной шайбы придется отказаться, т.к. подшипник входит с хорошим натягом.
Еще пара фоток с платой и потенциометром ДЗ:
У некоторых в результате подклинивания срезает зубья на белой шестеренке.
А чем внутренности мылись? Я сам собираюсь у себя тем же самым заняться в ближайшем будущем :)
спиртом, там не только мыть желательно еще проверять редуктор, пока зубья не обломало.
А редуктор как проверить в воздушной заслонке?
Еще один вопрос: откуда были взяты possible causes and solutions?
Сам пытался такую операцию в Пежо проделать, но из-за наклона мотора подлезть к выпускной системе и впуска никак!
Толку то от этого знания... :blum:, если бы они хотя бы деталь на замену с буковкой Х сделали, чтобы цена не такая заоблачная была.
И причина брака не написана. Одно дело, когда предохранитель постоянно перегорает и другое когда эта неиправность плавающая, в зависимости когда моторчик подклинит болтающимися в нем детальками.
Запускать тест исполнительных устройств в этом случае бессмысленно и можно в любой момент перегреть двигатель в дальней дороге.
У меня есть острое желание отделить питание вентилятора от питания ДЗ и поставить отдельный предохранитель.
Вообще-то они с электромеханическим и ЕГР -ами перемудрили. Механика не выдерживает и на других марках авто.А цены на них действительно заоблачные. Как буд-то из золота сделаны :( .
Наверно разумно. Егр не работает и ладно, а вентилятор...Перегрев, однако
Да ничего они не перемудрили, а намудили с моторчиками, видать просто бракованая партия была.
По перовому впечатлению разница в поведении машины я заметил.
Раньше переодически ощущалась небольшая потеря мощности, особенно это проявлялось при жаркой погоде выше +25 град. Машина трогалась с провалом и потеря как бы приемистости в движении.
Очень часто проявлялся дизелинг при глушении мотора, хотя ошибок никаких не было.
Расход был немного завышеный.
Так же педаль тормоза иногда вдруг имела бОльший ход, чем прежде и эффект прогрессировал и в последнее время всегда были проблемы с ней.
Трудно это связать с системой ЕГР, возможно совпадение, но сейчас с тормозами проблем нет.
Нужно больше времени и поездить еще, чтобы быть увереным в своих предположениях.
Покатался немного по делам, давно машина так не ездила...
Так что рекомендуется всем принять к сведению.
У кого ДЗ с номером 038 128 063 G, заняться проверкой.
С середины 2008 года на замену этой заслонки пришла 038 128 063 L, надеюсь исправленная.
Спасибо большое. У меня эта заслонка менялась по гарантии еще до первого ТО. С тех пор молчит...
это колечко представляет из себя нечто типа искрогасящего фильтра
фактически может быть керамическое кольцо с металлизацией
образует несколько гасящих конденсаторов.
обнаружил такое же в моторчике бош
напаяно на контакты коллектора по кругу
в китайских моторчиках обычно напаяны мелкие конденсаторы
также по кругу
также по кругу
при развальцовке - завальцовке герметик надо использовать? вакуум останется?
Стоимость ее аховая
Pierburg 7.14393.26.0 Заслонка дросельная 8 772,54р. o_O
а ели снова дело не в ней :wall:
Нет там никакго вакуума... :lol2:
Разобрать заслонку легко, а собрать - сложно.
Не жидись и купи новую.
ten70
У меня заслонка другая, и неразбирается :wall: крвшка крепится витами и разъем мешает снятию.
408240121001
03G128063 V120. Почему здесь V120, а в диагностике V157 ?
Твоя с крышкой на болтиках...
Меняй на новую.
Да, именно такая хрень. Только вот из-за чего броски газа такие?
Всем приветик!
Получилась такая проблема...При движении при разных оборотах двигателя начала отключаться турбина и пропадала тяга...После того как заглушится двигатель и заведешь пропадала( иногда не надолго, а иногда до конца дня)
Сделал диагностику и высветило 2 ошибки:
19557 (P3101)-Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V 157: обрыв в цепи/короткое замыкание на массу.
17964(P1556)- Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Подскажите к чему это приведет и что именно сделать что бы убрать эту проблему? :drive:
Добрый день,
A. Весна началась с неприятности. Загорелась "мясорубка" CHECK ENGINE + надпись emissions --- workshop!.
B. На динамике пока никак не сказалось. Поехал к диагносту. Выдал талон:
Сказал что поломка дроссельной заслонки, явление не редкое, болезненное для кармана.
Можно попробовать починить, если шестерни в норме. Но можешь котаться пока.
C. Так вот и я решил покатаюсь, но нашел проблему с предохранителем.
Этот предохранитель оказывается на вентилятор радиатора также.Поменял --- опять сгорел.
Вопрос: у кого был опыт, что делать? Менять на новую, чистить и ковыряться, вариант бу или так ездить???
При этом:
Новая vag 038 128 063 G стоит не мало: аналог нашел - PIERBURG 7.14393.26.0 за 220 $.
Чистить бесплатно мне не будут. Поможет не поможет - беспокоит.
Спасибо за советы и ваш бесценный опыт, который не пропадает...
