Зеркала заднего вида сами складываются и раскладываются
  • Автор темы vlad1972
  • Ответы 1
vlad1972
эстония
Seat Alhambra, 1.9AUY, АКПП,sport
Здравствуйте. Проблема в следующем: при движении сами складываются и раскладываются зеркала заднего вида (оба), нечасто , но напрягает, при этом на манипуляции с джойстиком управления не реагируют вообще(работает только регулировка зеркал). Куда копать, джойстик или реле какое нибудь? Авто-Сеат Алхамбра 2005 год, дизель с акпп. (пару раз произошло как только завёл двигатель). Спасибо.
Если в схемах разбираешся, смотри в сторону концевиков S380 S381, они ответственные за крайнее положение зеркал, находятся в самих моторчиках. Сначало проверь целостность проводов в гофрах между дверьями и стойками, если хоть один обломан, то оба зеркала ведут себя, как хотят, но синхронно. Само реле зеркал на схеме A194, а в блоке оно под номером J351, на реле написаны большие цифры 361.
Расположение реле в верхнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2004 модельного года
1 -  Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)
2 -  Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)
3 -  Реле топливного насоса -J17- (53)
q    только для а/м с дизельными двигателями
4 -  Блок управления вентилятора радиатора -J293- (454)
q    только а/м с двигателями ASZ
5 -  Блок управления вентилятора радиатора -J293- (454)
q    кроме а/м с двигателями ASZ
6 -  Реле блокировки стартера и фонарей заднего хода -J226- (175)
7 -  Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453- (451/452)1
q    1 в зависимости от комплектации
8 -  Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453- (451/452)1
9 -  Включающее реле системы освещения для движения в дневное время -J90- (200)
10 -  Реле двухтонового звукового сигнала -J4- (404) / реле датчика температуры дополнительного отопителя -J586-
11 -  Реле заднего левого выставного окна -J577-Реле заднего правого выставного окна -J578- (404)
12 -  не используется
13 -  Реле приточного вентилятора (скорость 2) -J486- (404) / реле вентилятора радиатора (скорость 2) -J101- (361)
q    Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем
14 -  не используется
15 -  Блок управления ближнего света (вкл., выкл., Coming Home) -J665- (456)
16 -  Реле задних выставных окон -J385- (149)
17 -  Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485- (404) / реле клапана контура дополнительного жидкостного отопителя -J575- (404)
18 -  Реле обогрева наружных зеркал -J99- (404)
19 -  Реле системы очистки фар -J39- (95)
