пайка проводов лямда-зонда
  • Автор темы Андрей VW Passat B3
  • Ответы 23
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Беларусь, NewPolotsk
Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
БРЕД!..
Андрей VW Passat B3 написал(а):
а в сети куча тем про то, что паять провода ЛЗ низзЯ !
Сигнальный провод с лямбды может нагреться выше температуры плавления припоя, в зависимости от удаления от нее, ихмо.
Про первый пост - это боян. В букваре бош в конструкции лямбды показано заборное отверстие, на разобранных оригинальных лмбдах отверстия не обнаруживались. Думайте сами, решайте сами. :hat:
таки и кАк тогда воздух извне приходит внутрь ЛЗ ....?
через 2 слоя термоусадочной трубки ?
... В букваре бош в конструкции лямбды показано заборное отверстие, на разобранных оригинальных лмбдах отверстия не обнаруживались. Думайте сами, решайте сами. :hat:
Оно не должно быть 10 мм.Достаточно и 0,1 мм.
SP134:
полагаю, что "воздушная щель" в районе крайнего стального колпачка, где проводка внутрь ЛЗ заходит ...?
Букварь:
судя по гугло-фоткам в ЛЗ от NGK/NTK отверстия воздушные выполнены в колпачке ....
в бошевском - :unknw: где этот подвод воздуха выполнен ....
SP134 - тоже Бош...
А букварь, обьясняя теорию, настаивает:
P.S. Мысль о том, что внутренняя камера сообщается вдоль жилы провода, под термостойкой изоляцией, звучала ранее и на vwts ...
И как на самом деле внутрь ЛЗ эталонный воздух проникает ....?
Грят в инструкции монтажа ЛЗ от bosch всам деле запретка на пайку ....
Где повода в него заходят.
Фил-2000 написал(а):
Где провода в него заходят.
:drinks: Я тоже так мыслю. А то по проводу... както очень сомнительно. :hat:
про "забор воздуха через провода" полная херь
число логически давайте размышлять на примере нового датчика, обжатого в разъем - провода на протяжении от лз до разъема не имеют разрывов, те их оболочка герметична, на стороне разъема они имеют гермопрокладку и плотно обжаты в клемму, сам разъем тоже считается герметичным и в ответной части клеммы так же обжаты плотно и с гермопрокладкой...
таким образом даже если какой-то воздух и есть в проводке, то он явно не напрямую с атмосферой сообщается :D
да и в целом дико ненадежный способ получения "свежачка" - свободного прохода воздуха по жилам априори быть не может в виду производства проводов (тугая скрутка, горячее нанесение изоляции).
Ты меня спрашиваешь? :rolleyes:
Прикидывал, насколько хватит кислорода, закаченного во внутреннюю полость, допустим, при изготовлении - получилось явно меньше, чем тот пробег, которые ходили те лямбды.
Допустить, что при нагреве обьем воздуха в лямбде увеличиваясь выжимает часть обьема за пределы корпуса, а потом засасывает эту часть, когда двигатель уже остыл - можно. А вот где. Повторюсь - думайте сами, решайте сами.
а такой вопрос .... при работающем ЛЗ ионы кислорода проникают внутрь ЛЗ через керамичесий элемент ?
Или наоборот ?
...Или наоборот ?
Пытаешься народ растормошить? :)
:LOL:
не, просто заинтересовал процесс фунциклирования ЛЗ ....
ага, значит ионы кислорода по сути расходуются ...
