auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Autolux vws.ru VWspare beeb.ru
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (8) « Первая ... 6 7 [8]   Reply to this topicStart new topic
> Установка круиз-контроля на Фольксваген Пассат Б3, Фотоотчёт
patmall
Отправлено: 11-12-2013 22:12
Quote Post
Группа: Members Trusted
так ты точно туда подключил? рассказывай по цветам что куда тыкал
VW b3 1.8 1989г., двиг 1Z., гур, мфа, abs/eds Teves mark 20, цз, климат, 4 эсп, электрозеркала, люк стекло, разделенка хелла, круизконтроль
Великий Новгород
PM
Top
RDN
Отправлено: 12-12-2013 12:44
Quote Post
По цветам - бесполезно... у меня расцветка проводов не совпадает с теми, что у ТС. Поэтому подключал все по номерам контактов... проверял 1 раз, когда все лежало на полу дома, затем проверил при подключении раза 3, ну и после того, как проверил "работоспособность" на дороге раза 2 уже туда лазил с тестером sad.gif
Провод к датчику скорости у меня белый, подключал с 5-пина круиза к W1, точнее от него у меня идет провод к разводной колодке, вот в нее к сине-белым и вторнул.
Провод черно-красный от 3-пина круиза (или какой он там) подключил к свободному концу, идущему в W4 .
Еще один провод с 4-пина подрулевого в разводную колодку с проводами, идущими от D11 (не помню цвет провода, он без фишки у меня). Там +12, вроде
Коричневый на массу и концевики к своим хитрым фишкам, там перепутать сложно smile.gif
3х пиновый разъем на насос, 4х пиновый разъем к подрулевому.
Короче проверял крайний раз прямо с фишки круиза. Все сходится с схемой, кроме не понятных +12 на 5м пине от датчика скорости.
Как Я понял из схем, у меня, на VR6, датчик скорости заходит сразу в приборку, а уже от туда идет на круиз и т.д., но почему на выход имею +12, а на входе непосредственно с датчика скорости ничего?
PS вакуумная магистраль в норме, в ручном режиме педаль тягает и контакты на концевиках нормально замкнуты
Это сообщение отредактировал RDN - 12-12-2013 12:47
VW Passat B4 VR6 МКПП SarayEdition 95г, полный фарш.
Россия, Смоленск
Если масло из мотора капает - оно там еще есть!
PM
Top
Vad71
Отправлено: 30-03-2016 14:43
Quote Post
кто нибудь подскажет какие есть подводные камни при установки круиза с б3 1991 года мкпп на Фольксваген Пассат Б4 1994 мкпп?Хочу купить есть у меня один вариант.Заранее спасибо
VW Passt B-4 2e 1994
Тула
PM
Top
delphine
Отправлено: 30-03-2016 15:02
Quote Post
Группа: Members Gold
Да в принципе всё то-же самое. Только левый переключатель на B4 свой, круглый (не как на B3). Всё остальное то-же.
Volkswagen Passat B3 Syncro 1.8 PG M62 1990 GTS
Россия, Москва
PM
Top
Vad71
Отправлено: 30-03-2016 15:11
Quote Post
значит все должно встать без проблем? Единственное что смущает то,что какое то провод надо искать в блоке предохранителей.Я схемы читать не умею
как думаешь за 6 т это как
Это сообщение отредактировал Vad71 - 30-03-2016 15:22
Тула
PM
Top
Vad71
Отправлено: 12-04-2016 22:58
Quote Post
QUOTE (patmall @ Jun 27 2013, 10:31 AM)
все поставил, все работает. но работает странно как будто набрав скорость сбрасывает вакум и потом при падении скорости на ~5км/ч начинает газовать почти в пол- до набора скорости заданной. затем опять скидывает. магистраль от насоса проверил держит, значит сбрасывает либо насос либо мозг. куда копнуть подскажите...
кто нибудь скажите Пожалуйста как решить проблему описанную чуть выше
Рatmall
Тула
PM
Top
Vektor-Iv
Отправлено: 17-04-2016 20:43
Quote Post
Извиняюсь, что не совсем по теме... А кто мне сможет объяснить, зачем этот круиз-контроль вообще нужен? Вроде, на педаль газа не так сложно жать...
VW Passat B3 Variant, 1.8 RP, 1989
РФ, Иваново
PM
Top
Alexander.k
Отправлено: 17-04-2016 20:46
Quote Post
Один из пунктов экономие топлива.
Авто есть
Германия
Поблагодарили за это сообщение: Vektor-Iv
PM
Top
Vad71
  Отправлено: 19-04-2016 23:54
Quote Post
QUOTE (Vektor-Iv @ Apr 17 2016, 09:43 PM)
Это сообщение отредактировал Vad71 - 19-04-2016 23:55
Тула
PM
Top
nike_s9
Отправлено: 28-09-2016 23:28
Quote Post
https://vwts.ru/vw/g2/vw_jetta2_gra_rus.pdf
может кому то станет полезная ссылка
Golf 2 PN Pasadena edition
Минск
Поблагодарили за это сообщение: Nick Rivers
PM
Top
fsv
Отправлено: 17-03-2019 19:10
Quote Post
Подскажите, есть ремкомплект штуцер
У меня один сломан. Они съёмные, в каталоге нет такой запчасти к насосу
Это сообщение отредактировал fsv - 17-03-2019 19:14
VW Г3 Variant 98 год, ANN GL+ГБО
Москва-Лобня
Сергей
PM
Top
Topic Options Страницы: (8) « Первая ... 6 7 [8]  Reply to this topicStart new topic
