auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (223) « Первая ... 211 212 [213] 214 215 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topic
> Диагностика PD-дизеля (насос-форсунка) - таблица первичной диагностики, форма для заполнения.
Galkin70
Отправлено: 10-01-2019 20:28
Quote Post
Группа: Members Trusted
QUOTE (Saulius @ 09-01-2019 21:40)
Есть один нюанс. В каких то моторах (не помню, каких sad.gif ) ставил насос с большой (31 зуб) звёздочкой, то потом поддон не закрывался (звёздочка мешала). С тех пор ставил насосы с маленкой звёздочкой. Так что, сняв только баллансир, поставь насос без цепи, не разбирая передний фланш коленвала, и убедись, что поддону ничто не мешает закрыться.
Я понимаю что такие моторы Вы знаете наизусть. Чтобы открутить закрутить центральный болт коленвала снимать стартер или есть какое то другое отверстие?
VW Saran 2008 2.0 BRT
Великие Луки
PM
Top
Yuzef
Отправлено: 10-01-2019 21:19
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (Galkin70 @ 10-01-2019 20:19)
Сейчас мысли вслух-в 15 группе видно что запрашивается большая мощность в моем случае 68.
Запрос идёт от педали газа, как нажал так и запросило
passat B5 2.5TDI 2000г. был tiptronic стала механика; е39 2,5 TDS
Belarus, Mogilev
Поблагодарили за это сообщение: Galkin70
PM
Top
Galkin70
Отправлено: 10-01-2019 22:06
Quote Post
QUOTE (Yuzef @ 10-01-2019 21:19)
Педаль газа 0. Меняем синхронизацию меняентся цикловая подача и запрос мощности. Что первично мощность или подача.Если разберусь -буду знать с какого конца искать
Великие Луки
PM
Top
Yuzef
Отправлено: 10-01-2019 22:34
Quote Post
QUOTE (Galkin70 @ 10-01-2019 22:06)
Это не запрос мощности. Это эбу переводит цикловую подачу в момент. Т.к. частично он работает на моменте, частично на цикловой. Грубо говоря это та же цикловая только в "попугаях"
Belarus, Mogilev
PM
Top
seric
Отправлено: 10-01-2019 23:08
Quote Post
QUOTE (Galkin70 @ 07-01-2019 21:39)
Сейчас поставил синхронизацию -2 цикловая уменьшилась 11.2 до 9.3
А почему побоялся дальше двинуть синхронизацию ???
Двинь ее еще раз до минус 3.4 - 3.8 на прогретом и посмотрите на цикловую в паре с 15/2.
Данные таблицы со всеми регулировками синхронизации надо обновлять и вывешивать для обзора .
VW Т4, Caravelle - 2.5 TDI (AXG),2002
Украина, Черновцы
Все дело в качестве !
ТО двигателей, ремонт головок, диагностика VAG
UA, Черновцы, тел. +38 050-750-06-30 - Сергей
PM
Top
Saulius
Отправлено: 11-01-2019 02:00
Quote Post
QUOTE (Galkin70 @ 10-01-2019 20:28)
Если нет спец.держателя шкива ремня ГРМ, то можно снять стартер и большой плоской отвёрткой застопорить маховик. А разве у тебя над стартером на коробке нет окошка, где видна метка ВМТ и венец зубьев на маховике?
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Литва
Да будет МИР между нами! Ребята, давайте жить дружно...(кот Леопольд)
PM
Top
Galkin70
Отправлено: 11-01-2019 13:18
Quote Post
QUOTE (Yuzef @ 10-01-2019 22:34)
Из этого мне видеться следующая картина .Если мотор работает на холостых и мы включаем кондиционер обороты пытаются упасть УБУ добавляет "попугаев" и выравнивает обороты. В моем случае мотору настолько тяжело что "попугаев"очень много.Меняя синхронизацию я душу мотор и он убирает "попугаев" Это видно из 13 группы чем ниже синхронизация тем больше попарный разброс в цилиндрах.
user posted image
Данные в таблице не полные потому что раньше делал фото определенных групп. Вот осталось найти скрытую нагрузку в моторе. Запускал мотор со снятым ручейковым ремнем ничего не менялось.
Великие Луки
PM
Top
Galkin70
Отправлено: 11-01-2019 13:22
Quote Post
QUOTE (seric @ 10-01-2019 23:08)
Двигал до -4.4 подача уходила до 7.9 но мотор начинал работать не ровно. Тогда еще не записывал показания групп. Выше выложил те данные которые остались. После выходных сниму показания по новый и выложу таблицу.
Великие Луки
PM
Top
Galkin70
Отправлено: 11-01-2019 13:24
Quote Post
QUOTE (Saulius @ 11-01-2019 02:00)
Специально не искал но теперь при разборке поищу. Или по старинке через стартер.
Великие Луки
PM
Top
Yuzef
Отправлено: 11-01-2019 14:00
Quote Post
QUOTE (Galkin70 @ 11-01-2019 13:18)
user posted image
С чего ты взял что это внешняя нагрузка? Эбу будет добавлять топливо в случае если его не хватает в цилиндрах.
Минусовые значения в 23гр. тоже как то настораживают. Много где пишется что это наличие воздуха.
А износ распредвала проверялся. Ведь по сути меняя синхронизацию, мы меняем положение рабочей поверхности кулачка в момент впырска. Ну и в теории может влиять на рабочий ход плунжера в форсунке.
Это сообщение отредактировал Yuzef - 11-01-2019 14:14
Belarus, Mogilev
PM
Top
Саня TDI
Отправлено: 11-01-2019 14:39
Quote Post
QUOTE (Yuzef @ 11-01-2019 14:00)
Он менял распредвал и толкатели.Осталось узнать какой поставил и как преднатяг регулировал.
Golf4,AGR,2001
Argentina,Mar del Plata
PM
Top
Ronis
Отправлено: 11-01-2019 14:48
Quote Post
Окошка сверху на его коробке не будет. Оно есть на более ранних КПП шарановских, на 1.9.
Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
Беларусь, Минск
PM
Top
Galkin70
Отправлено: 11-01-2019 16:55
Quote Post
Про минусовые в 23 группе мне тоже не очень понятны.Давление тендемника мерил. Вроде в номе .Все действия описывал.Что бы поднять давление солярки на холостых пережимал обратку. должно было подняться до 8. Но это ни как не влияло ни на цикловую ни на 23 гр. Если воздух то только из под медной шайбы из цилиндра.Но что во всех сразу? Распредвал ставил АЕ. Именно для 2 литрового. На 1. 9 другая форма кулачка форсунки.Преднатяг ставил 180 и 210. по цикловой подачи разницы не заметил.(тогда не записывал). Сейчас стоит 180
Великие Луки
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 11-01-2019 17:05
Quote Post
QUOTE (Galkin70 @ 11-01-2019 16:55)
2.0 тди с 1 распредвалом тоже несколько модификаций.
VW GolF variant 2.0TDI 2008, Renault DCI, сменил на NISSAN!!!
Tallinn
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006,VW Passat B4 TDI,Peugeot 406 HDI (продано)G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
PM
Top
Galkin70
Отправлено: 11-01-2019 17:10
Quote Post
Меняя синхронизацию мы меняем компрессию в цилиндрах. А момент регулирует ЭБУ. собирая все данные.Из чего делаю такие выводы-Шкив распредвала можно поставить со смещением . То есть стопор изначально можно поставить посередине прорези шкива распредвала а можно сдвинуть либо по часовой стрелки либо против. Регулировок хватает. Но при этом мы смещаем ответные части датчика распредвала оставляя на месте синхронизацию распредвала и коленвала. Так вот я двигал и туда и сюда . на цикловой подаче это не отразилось.
Великие Луки
PM
Top
Galkin70
Отправлено: 11-01-2019 17:11
Quote Post
QUOTE (AlexTDI @ 11-01-2019 17:05)
Подбирали по вину.
Великие Луки
PM
Top
Ronis
Отправлено: 11-01-2019 23:03
Quote Post
QUOTE (Galkin70 @ 11-01-2019 17:11)
Подбирали по вину.
Да не обращайте внимания на этого эстонского балабола. Он любую тему засрёт на раз-два. С распредвалом ошибиться сложно. Их всего два на восьмиклапанные PD моторы.
038 109 101 R на 1.9 ( для двигателей с круглым профилем шестерни КВ , евро-3 ) и 038 109 101 AH - на 1.9 и 2.0 (двигатели с овальной шестерней КВ , евро 4).
Ваш второй вариант. Про AE писали на форуме уже - так себе качество. Предпочитаю в последнее время ставить KOLBENSCHMIDT или FRECCIA.
Это сообщение отредактировал Ronis - 11-01-2019 23:04
Беларусь, Минск
PM
Top
Galkin70
Отправлено: 11-01-2019 23:21
Quote Post
QUOTE (Ronis @ 11-01-2019 23:03)
Ну что куплено то и поставлено.Надо было раньше читать правильные темы.За вечер под разобрал немного. Появилась маленькая надежда что беда в блоке балонсиров . Приспособы проверить точность установки нет но на глаз вроде на зуб не так. И промежуточная шестеренка побалтывается на оси.Если масленый насос подойдет завтра соберу без балонсиров. И все станет ясно.
Великие Луки
PM
Top
Galkin70
Отправлено: 12-01-2019 12:19
Quote Post
Не повезло.Насос с 31 зубом на мой поддон не стыкуется . Стал разбираться с балонсирами .Коленвал на стопоре -вал балонсира на пол зуба не попадает .Переднею крышку не снимал.Подскажите шестеренка на КВ с демфером или нет.И насколько пол зуба критично. Звездочка и цепь приедут только через 7 дней.
Великие Луки
PM
Top
Saulius
Отправлено: 12-01-2019 15:09
Quote Post
QUOTE (Galkin70 @ 12-01-2019 12:19)
Не повезло.Насос с 31 зубом на мой поддон не стыкуется.
vw_shok.gif Что за демфер в этом куске железа?
Ничего критичного, не парся.
Литва
PM
Top
Topic Options Страницы: (223) « Первая ... 211 212 [213] 214 215 ... Последняя » Reply to this topicStart new topic
