Началось всё с того, что бензонасос заклинило. Снял его, отдал мастеру на переборку. Через день забрал и начал сборку. Фотографии снятия получились не очень удачными, поэтому описываю только процесс сборки, разборка не сильно отличается.
С этого всё началось
Ставим обе резиночки 1 и 2 на свои места, как показано на фото. Потом одеваем пластмасску 3 (не знаю как назвать) на насос. Одеть надо так, чтобы совместить "выступ" в крышке с сеткой, а также совместить сосок на насосе с выемкой в крышке (4), как показано ниже:
Далее ставим резинку 5 в паз на дне колбы и вставлям туда насос (для удобства сборки все резиновые прокладки смазывал маслом). На крышку колбы (там есть пазик) одеваем резинку 6.
Насос в колбе, закрываем колбу крышкой.
Теперь осталось только поставить прокладку 7 и фиксатор 8. Прокладка (7) очень туго одевается.
Резинка на месте, осталось поставить фиксатор.
Всё готово.
Теперь одеваем шланги и контакты.
Посадочное место в баке.
Ставим насос в бак. Чтобы поставить нужно его прижать и повернуть по часовой. Поплавок уровня топлива должен быть направлен на север. Уже установлен.
Теперь возвращаем крышку бензобака, не забываем совместить стрелочки.
Потом остаётся только закрутить крышку, одеть шланги, разъём и завести машину!![Drive :drive: :drive:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_driving.gif)
Бензонасос, сборка и установка на двигателе AAM
Спасибо!
![Hat :hat: :hat:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_hi.gif)
![47046_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair/47046_01.jpg)
![47046_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair/47046_02.jpg)
![47046_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair/47046_03.jpg)
![47046_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair/47046_04.jpg)
![47046_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair/47046_05.jpg)
![47046_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair/47046_06.jpg)
Всё готово.
![47046_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair/47046_07.jpg)
![47046_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair/47046_08.jpg)
![47046_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair/47046_09.jpg)
![47046_10.jpg](https://vwts.ru/images/repair/47046_10.jpg)
![47046_11.jpg](https://vwts.ru/images/repair/47046_11.jpg)
Спасибо!
![Thankyou :thankyou2: :thankyou2:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_thank_you2.gif)
