VW Golf 5 - вопрос по подшипникам генератора
Alexrazz
Постоянный участник
СПб
Volkswagen GOLF V - 2005 1,6L BGU МКПП
Всем Добрый день!
Подскажите пожалуйста как можно узнать какие подшипники стоят в генераторе не разбирая его??? Номер генератора 06F 903 023F, 140А
Или может кто-то из присутствующих здесь сталкивался с подобным генератором.
Просто живу в пригороде и не хотелось бы генератор 2 раза снимать)))
F00M147823 - передний
F00M990405 - задний
Большое спасибо!
А как ты это узнал? Для этого есть какие-то каталоги? Или разбирал аналогичный?
Вообще лучше указывать код производителя запчасти.
Например программа Bosch Esitronic говорит что под кодом 06F 903 023F могут быть такие генераторы Bosch.
0 124 525 050
0 124 525 066
0 124 525 091
0 986 045 340
в них подшипники:
F00M990411 - передний
F00M990405 - задний
а F00M147823 это вроде рем. комплект.
Тогда интересно, что входит в рем.комплект??? В нём уже будут два подшипника?
Судя по цене там должно много чего быть...
F 00M 147 823 Ремкомплект, генератор 1 136,98р.
Причём сдесь два подшипника, это ремкомплект передний! Мне, так, вообще кажется, что это крышка с подшипником вместе. Но это только догадки.
Судя по всему, передний подойдёт FAG 6303.2RSR или аналогичные (закрытые).
Ребята, подскажите номера подшибников и размеры на генерато 70А, вроде стоят 6303R и 6203RS, но размеры не знаю, живу там где оригинальный не найти, придется подбирать по размерам что-то достойное!? :blum:
6203-2RS
внутренний - 17 мм
наружный - 40 мм
высота - 12 мм
6303-2RS
внутренний - 17 мм
наружный - 47 мм
высота - 14 мм
еще можете скачать файл по адресу
http://www.wagneralt.com/catalog/books/W2008-02.pdf
там практически все подшипники и их размеры всех производителей
вообще по этому адресу очень много полезных каталогов по генераторам и стартерам (щеткиЮ статоры, роторы, контактные кольца)
Удачи
Вот спасибо,поставил подшибники, заменил щетки а токоприемные кольца не знаю как и не найти мне их здесь, одно выработано больше другого.Какие могут быть последствия и долго-ли это все проработает, как их менять.Пока поставил так.
У меня тоже так с контактными колцами
там стоит 15 мм контактные колца (slip rings)
недавно после долгих поисков нашел что
на Бошевские генераторы ставится
бошевские контактные кольца с номерами 1-124-303-007
но не знаю насколько это точно
может кто нибудь подтвердит это или дасть правильный номер
Заранее спасибо
Меня уверяют мастера, что будет работать еще долго, но у меня сомнения берут.
0 124 525 050
0 124 525 066
0 124 525 091
0 986 045 340
в них подшипники:
F00M990405 - задний
Подскажите, пожалуйста, номерок ремкоплекта или хотя бы подшипников в генераторе Valeo
Маркировка
VAG 06f903023H
он же Valeo TG14C015
он же Valeo 2542898C
артикул Valeo 437526
Господа, у кого есть Bosch Esitronic, пробейте, пожалуйста, размеры и артикулы подшипников на генератор Bosch 0 123 310 002 (14V 70A; VAG 028903025G).
P.S. Чтобы никого не напрягать думал качнуть по быстрому каталог, но 14.67 GB для того, чтобы узнать размеры двух подшипников, крутовато.
6303R - 47*17*14
62032RS - 40*17*12
Добрый день.
Имею намерение поменять подшипники в генераторе своего авто. Генератор Bosch 70A с наклейкой на которой 2 номера: 037 903 025 B и 0123 310 037.
Прошу помощи в определении номеров подшипников.
P.S. Я так понимаю, что на Бошевских 70 амперных идут следующие подшипники:
TPN написал(а):
6303R - 47*17*14
62032RS - 40*17*12
Прошу знающего человека подтвердить мое умозаключение о том, что эти подшипники пойдут на мой генератор, либо указать правильные номера.
Правильно понял по размерам. Только бери закрытые с крышками.
Спасибо TPN!
По подшипнику 6203 2RS пока воросов нет, а вот про 6303R прошу чуть подробнее: немного погуглив нашел только 6303 (размеры те же, но отсутствует буква R) - это критично?
P.S. Что это за крышки: что они из себя представляют? Просто заказывать буду в фирме, специализирующейся на подшипниках, а не на автозапчастях, по этому уточняю.
Если будешь заказывать у ребят, занимающихся подшипниками, то они поймут что к чему. Крышки бывают металлические и полимер, закрывают сепаратор с шариками. Удерживают смазку и препядствуют проникновению грязи/пыли и т.п., короче для работы в тяжёлых условиях. В наших генах используют с полимерными крышками, т.к. они более герметичные и нагрев не сильно большой, где используют металлические крышки.
