Взаимозаменяемость запчастей, информация по заменам давайте упорядочим информацию по заменам
  • Автор темы Vlad1703
  • Ответы 139
  • Просмотры 528К
Vlad1703
Гатчина - Санкт-Петербург
VW Passat B4 универсал 1.8 ABS 1994 - продан, Largus Cross 1.6 K4M 2016
Доброго времени суток. Читая форум, увидел что можно ставить не только "сделанное для VW". Что-то подходит от Chery Amulet, что-то даже от ВАЗа. Так давайте соберем всю информацию вместе. Типа - деталь номер VW - деталь номер ВАЗ и т.д. Например мне нужен был патрубок системы охлаждения на мой ABS 1.8 MM 1.2.3 Обязательно хотел оригинал, т.к. стоит в не самом удачном месте. Он с номером 051 121 056 (стоял, на конце с А как замена) - стоил от 500 до 800 руб. и со сроком поставки от 10 дней. Благодаря ЕТКА нашел оригинал от SEAT Toledo с таким же двигателем, номер 027 121 056А - обошелся в 400 руб. и купил в этот же день - абсолютно идентичный.
блок управления печкой от чери амулет подходит на Фольксваген Пассат б-3-4 и стоит новый в разы дешевле чем от VW
Хорошая идея. От себя: уплотнитель на двери на Фольксваген Гольф 2 от калины, даже больше понравился чем родной, а как приятно удивила цена.
ну тады и я внесу свою лепту: концевые выключатели для дверей на шарана стоят не дешево (топрановский самый дешевый больше 100 рэ), а на ниве шевроле (шнива) они точно такие же, скопированы :) и цена 35 рэ за выключатель :good:
еще стекла для противотуманок на VW TOURAN подходят от противлтуманок лады калина один в один, а сама противотуманка отличается только креплениями.
Леха, так их делает для калины Bosch AL ;)
нашел у аудистов тему 60 страниц
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=145575
пример оттуда
• тормозные диски от москвича 2141
• Задний наружный подшипник ступицы от ВАЗ 2101
• пыльники шрусов от азлыка 41го.
• Тросики ручника и подточенные боковые зеркала я себе ставил от десятки (тросики обошлись в 150 руб. за пару, против 800 за штуку оригинала
• задние стойки с 2108 +пружины оттуда же, а после проточки передних стоек и подшипники ступиц от 2141
• У меня задние тормозные барабаны от азлыка стоят...а вот ручник из за ентого не работает...так они повернуты на 90 градусов емое. Значит и подшипники от азлыка тоже подходят.
• .Пыльник шруcа внешний идентичен пыльнику ВАЗ-2108
• прокладки (демпфирующая прокладка) под задние пружины для увеличения клиренса от 2108
• резинки на стабилизатор передней подвески от 2101
• сайлент-блоки передних рычагов от ауди 80 с ГУ ( значительно крепче)
• лампочки бесцокольные в кнопки на консоли и подсведку панели управления отопителем с приборок наших авто
• резинки для подвески глушителя от 2108
• ремень генератора от классики 940х10
• маслосъемные колпачки от LADA (унифицированная деталь они же VW AUDi SEAT и тд) ставил только немецкие из соображений качества
• съемник клапанов от 2108 немного уменьшить внешний диаметр
• съемник шрусов от 2108 расточить наждаком под диаметр приводного вала
• Колодки тормозные передние - делаются при желании из колодок ГАЗ 3110
• Да так же радиатор и вентилятор подходит от ваз 2108 а цена далеко разная.
• генератор от 2110 подходит на А100-44 проверено
• щетки стеклоочистителя от 2110, но с креплением от Ауди
• высоковольтные провода - жигулевские, от инжекторного мотора
• патроны передних стоек от 2108 (требуется донарезать 1см резьбы М14) да и разница в цене одного производителя незначительная
• лямбда-зонд от 2110, точнее просто Бош.
• мотор-насос стеклоомывателя от 2108
• погружной бензонасос от инжекторных 2110 и 3110
• На Ауди 80, был поставлен замок зажигания от ВАЗ 2110, один минус не будет работать блокировка руля...
• Щётки генератора от ВАЗовской классики подходят. Проверено. Тока паяльник нужон
• стартер волга как родной (100/44)
• На днище есть пластиковые клипсы для бензиновых трубок подачи и обратки (рассыпаются от старости), если их выломать вместе со шпилькой, то взамен в это отверстие можно поставить восьмерочный держатель для тросиков газа и подсоса (только отделить сам держатель от хомута) - подошло тютя в тютю.
пользователь 45жэка -
В дальней поездке один раз выручил ролик натяжителя ГРМ(Вазовский).Поставил в замен рассыпанного обводного(паразитного)ролика на" электро" поликлиновой ремень.
Сколько хотя бы дней пришлось ждать ...хотя бы подделки не известно.
у меня - отказал коммутатор - поставил от 2109.. 6 или 7 контактов не помню.
тема на форуме - брызговики от калины на Фольксваген Гольф 2
Просто Серега написал(а):
замен целая куча, поиском никто не пользуется и работает он через раз, поэтому задумка скорее бесполезная, нежели интересная.
моветон :hat:
пожалуй присоединюсь-не те времена чтоб колхозить что то с подвеской и подшипниками, остальное каждый для себя решает сам
Открыв тему, ожидал почитать про взаимозаменяемость деталей для фольцов от других иномарок, детали которых легко найти, относительно нормальная цена или лучше ходят. Но искать в русских автомобилях запчасти для немца, это бред.
Поставил себе на зад 10е стойки пол года езжу все гуд. По цене 1500р. за одну неайс китай, а так 10шная 1500р. нормальной фирмы. Единстаенное пришлось снизу стойки наварить кольца- нижняя опора пружины в колесо упирается. А вообще приоровская чуть по длинее по вылету. их не нашел на тот момент.
Маленькая просьба, ДАВАЙТЕ БЕЗ КРИТИКИ и т.п. У всех разные достатки и возможности. Просто человек делится и не нужно осуждать или критиковать.Хотелось бы без лишних дискуссий, для обсуждений в другом месте можно сделать, а здесь пусть просто все будет ПО ТЕМЕ. Да, с наступающим праздником!!!Ни гвоздя, ни жезла!!! :drinks:
"Фишки" на двухконтактные датчики температуры на тройнике Пассат Б3 как родные подходят от широкополосных датчиков детонации инжектрорных ВАЗ. Цена вопроса 30 р., "фишка" идет с проводами. На родных провода частенько обламываются у самой"фишки".
уже давным давно цены з/ч на В3/Г2/Г3 и др. VW и АУДИ тех лет сравнялись (а местами меньше) с ценою запчастей от тазиков (мой пост ниже прямое тому подтверждение), колхозить просто глупо если есть ВОЗМОЖНОСТЬ пойти и купить, по деньгам там одинаково скорее всего будет :hat:
а Бельгийские задние аммо Monroe R 3768 по цене 1 489,03р. за штуку давно Китайскими стали? :unknw:
а ступичные подшипники на POLO есть аналоги?
ага. С копейки блин. че за тупость! Ответственные детали ставте забугорные! Остальное считаю можно подбирать от наших
реле дворников программ. от ваз2108 411.3777 или 54.3777 (если до разборки далеко))
район где вы находитесь и где я цены ессесено отличаются - а в Экзист заходить перестал дороговато тама все, да и подхода к людям никакого((( монрое у нас нас 2кр.стоють
