5 МКПП AHF замена на 6 МКПП - вопрос по подбору коробки
NGK
NGK
Красноярск
Skoda Octavia vRS 1u 2003 год AUQ stage 1 ~ 230hp
Октавия 2001 год, поизучал мануалы, на мой мотор ставилась 5МКПП класса 02J,
но на 130 сильный ASZ уже 6МКПП 02M. Но она вроде как полноприводная?
Вопрос: Какая шестиступенчатая коробка подойдет на AHF? Передний привод.
Не забывайте что для установки серии 02M(вместо 02J),помимо самой коробки, нужны также :
оба привода,сцепление в сборе...с маховиком и выжимным,кронштейн между коробкой и левой опорой,трубка от главного до рабочего,кронштейн крепления троссов к коробке!
Это понятно! :) вы подскажите, 02М все полноприводные? или есть ПереднеП? подходят на блок AHF?
интересует именно 02М? или чтобы шестиступка?
может поставить серии 02S.? ничего переделывать не нужно.
и цель сего действа?
нет, интересует именно 6 ступа. Цель - поднять крейсерскую на трассе. Динамика впринципе устраивает, плюс еще думаю сделать чип.
02S как узнать, на какие машины ставилась что-бы на разборках искать?
для этого нужно знать буквы твоей кпп.
может получится так что шестиступка на выходе будет медленней псятиступки.
или ради прибавки в 5-10км/час.большие затраты.
02S ставились на VW Туран
полистал талмуды .вариант с 02S не подходит они все короткие.но на мой взгляд лучше вариант с пятиступкой от гольфа,или от пасата Б4.CYP в этом случае нужно потроха в свой корпус пересыпать.зато ее найти легче. :)
вот таблички для сравнения.
шкода-гольф
гольф-02М
А чем СНА плоха? Её тут нет
popov2 написал(а):
СНА коротковата будет для автора :)
при3000на 5ой=около130км/ч
А еще не подскажите? натыкался на информацию, что из 5МКПП можно сделать 6? реально ли такое? :) А так спасибо за позновательную информацию.
КПП по вину бьется как EGS.
из этой нет. :unknw:
EGS,это самая длинная из того что ставилось на шкоду.она в первой таблице.
есть еще варианты поиграть только пятой.есть рзные .0.7,0.65,0.62
к прмеру поставить от Т5.23/37перед 0.62.правда цена шестерен около370 $
будет вот так.но несколько неудобно большая разница между 4и5.
Спасибо! вот это уже интересней, поставить тогда или 0,65 или 0,7.
думаю 0.65 будет самое то.
z41. 02Z 311 158 A
z27 02Z 311 361 A
для 0.7
z40 02A 311 158 AF
z28 02A 311 361 AM
Вот так : http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=90286
Нужно только подобрать подходящего "донора".....
А если в качестве донора взять PTW?
Доброго дня уважаимые форумчане. Пришла мысль поставить 6 ступку,нужен совет.
Попробую описать ситуацию:На шкоде суперб AWX стоит 012 GGB. Езжу в основном по хорошим дорогам. В последнее время плохо включаются 1,2 передачи. Подскажите возможный вариант из 6ст.
а какой смысл в 6ст?
у тебя и так длинная кпп.на 6ст будет тоже самое только 6 передач. :unknw:
