andrew_country
Привет!
Имеется кантри 90 года. Заметил вот что:
1. На ХХ коробка при отпущенном сцеплении издаёт надсадный скрежет.
2. Выжимаешь сцепление - звук сразу пропадает.
3. Со включённой передачей, ясен пень, скрежещет не меньше, но там другие вои по всей машине легко заглушают этот скрежет.
Я поиск пользовать умею, да и до поиска догадался, что это очень похоже на подшипники первичного вала. Но вот дополнительные обстоятельства:
4. Если завести с выжатым сцеплением, скрежета, как и полагается, нет. Однако, если после этого сцепление отпустить (в нейтрали, разумеется), мотор заглохнет. Чтобы он этого не делал, приходится подгазовывать и отпускать очень плавно, пока там что-то не "схватится", не раздастся нужный скрежет и педаль можно отпусвкать.
5. Другое дело - можно завести, не выжимая сцепления - тогда заводится с лёгким рывком всего кузова, не глохнет, нормально скрежещет.
У меня ощущение, что банально нарушена центровка, но неужели это всё подшипники первичного вала? Им тогда вообще хана должна быть, по логике...
Буду ковырять, но мнения приветствуются.
UPD:
Первую передачу включить просто ад, а иногда и "недотыкается", надо держать. Но я пока не нашёл логической связи с вышеописанной проблемой.
UPD:
