Не включается бензонасос при повороте ключа
Golf_IV_Variant
Нижний Новгород
VW Golf 4 1.4 AXP 2001г
Всем доброе время суток! VW Golf IV Variant 1.4 бензин
Заглох на трассе на скорости 80 км/ч и после так и смог завестись. Через 5 минут обнаружил, что при повороте ключа не включается бензонасос, в итоге - домой на лямке.
В чём общая суть: предохранители в порядке, бензонасос напрямую работает (сменён год назад), также включается при открытии двери и если релюшку (409) вынуть и поставить заново (то есть как я понял, цепь в порядке, раз подача от реле идёт). НО не срабатывает при повороте ключа, как это обычно происходит. Стартер пашет как и всё остальное.
У кого было подобное? Что проверить следующим? Заранее спасибо
Доброго! а шо за мотор то?...смореть саму релюху..наверняка перегревается...установить взаимосвязь с открытой дверью... :)
AXP, 75 л/с
Насос всегда срабатывал при открытии водительской двери после простоя.
Машина второй день стоит, то есть перегрева нет
Сигналка есть? Возможно она блокирует.
И надо уточнить не срабатывает реле насоса при повороте ключа в режим стартёр? Если так, то возможно КГЗЗ.
Без сигналки, центральный замок.
Посмотрю. БЗ должен пахать в режиме стартера?
Dima012 написал(а):
бензонасос не должен включаться при открытии двери.
Есть авто(двигатели, схемы включения), у которых первичная подкачка топлива выполняется именно при открытии водительской двери. :hat:
народ хелп.. б3 двиг 9а ... доехал до сервиса. поменять топливный фильтр. его поменяли, но после сбора всех шлангов обратно - не заводится никак... стартер крутит, при повороте в режим 1 зажигания - в баке гудит насос, прокачивает. а 2й - который внешний - никак... отдельно снятый - работает... на место ставят - никак. до фильтра не дошел еще без, не говоря о капоте. там сухо...
Не работает,значит нет на него питания.Ищи причину отсутствия питания.
