Замена насос форсунок tdi ARL на ASZ
xpoint76
Latvia
VW Golf 4 ARL + chip = 130KW
Вопрос к специалистам или для тех у кого есть ELSA.
Можно ли вместо форсунок на 110кw VW поставить от 96кw ауди. И если можно то есть ли отличия?
Будет недоливать. Если ставить, то нужно прошивку править.
Это почему? Есть точная информация о диаметре отверстий распылителя?
Форсунки ARL и ASZ одинаковые. Разница по турбинам. На ASZ стоит VNT15 (GT1749VA), а на ARL стоит VNT17 (GT1749VB).
Точно, косяк, глянул - одинаковые.
надо смотреть точно по номерам обычно на ARL стоят 550 форсы а на 130 сильном бывают и 550 и 520. Если поставить 520 будет чуть бедная смесь. И ещё надо смотреть токовые характиристики форс, потому что бывают разные - смотря на год выпуска - тогда может убежать 23 группа и цикловая подача.
23 группа уже убежала далеко вперед вплоть до упора, поэтому и задумался о замене на б/у.
А токовые характеристики это как смотреть, токовыми клещами что ли?
Предлагают форсы с ауди 4, 2002г. 130 кобыл, но там вроде маркировка другая будет...038130073BA, а у меня 038130073AL принципиальна ли разница?
038130073AL - PDE-P1.3/80/550
038130073BA - PDE-P1.1/80/520
2 отличия:
550vs 520 - чуть меньше распылитель
PDE-P1.3 vs PDE-P1.1 - разные ток. хар-ки магнита (есть таблица в езитронике), как бы они предназначены для разных релизов мозгов.
зы. есть шанс свести это всё в прошивке. По первому пунку как бы почти без проблем, а по второму - как получиться, вообщем раз на раз неприходиться
038130073AL - PDE-P1.3/80/550,это форсы с двигателя 130л.с и 310 момент
038130073BA - PDE-P1.1/80/520,это форсы с двигателя 130л.с и 280 момент .На Пассатах были 2 одинаковых двигателя AVF и AWX,оба имели 130л.с,но с разным крутящим моментом,у AVF 310,а у AWX 280.Как раз из за распылителей.
2 отличия:
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,форсунка 038 130 073 AR по распылителю и токовому параметру схожа с AL или BA.
Альтернативные номера-
0986441557, 0414720089,
Volkswagen (VAG):
038130073AA, 038130073AB, 038130073AL, 038130073G, 038130079B, 038130079BX
Обозначение типа: PDE-P1.3/80/550S39
Номер распылителя:1 417 010 987
Момент открытия: 288bar
Добрый день, столкнулся с проблемой, подергивает двигатель( вибрация ), на корекции показало что первая форсунка подливает 2,06, остольные 0,1-0,2, после снятия клапанной крышки оказалось что она другого номера - 038130073AL, а остольные три 038130073AN
Вопрос:
1.Они взаимозаменяемы?
2.так же появилась теория что АЛ родная а остольные три меняные, можни ли как то узнать какие родные, код двигателя AVF, вин WVWZZZ3BZ2EO24931
Заранее спасибо :hat:
В зависимости от года выпуска на ваш мотор устанавливали вот ето а еще лутше если у официального дилера по вину пробьете что у вас в оригинале с завода, так как по етке как видно есть три варианта, но уж точно не AN....
Здравствуйте ,у меня такая ситуация , подойдут форсунки серии BA вместо АL если выяснили...
Поправлю. AVF и AWX шли на одних и тех же форсунках, в зависимости от года выпуска В5+. Разница в моменте всего лишь в прошивке.
Нужно откорректировать прошивку под BA форсунки и будет работать. Не раз делал прошивку под другие форсунки - все работает
AVF и AWX шли как с
PDE-P1.1/80/520S216VW/ SEAT038130073BA
PDE-P1.1/80/520S214VW/ AUDI038130073AR
НА первых годах выпуска AVF можно встретить и такие форсунки
PDE-P1/80/550S28VW(VOLKSWAGEN)038130073AA
Они взаимозаменяемы с 038130073AL без правки прошивки.
