Фотоотчет Ремонт ГБЦ двигатель ALT Ауди А4 2,0 2007 г. восстановление дорогостоящих запчастей
Поводом для создания этой темы послужило два аспекта:
- полное отсутствие на рынке запчастей Б/У головки блока в сборе двигателя ALT
- крайне нестандартное решение в ремонте: изготовление инструментальным способом необходимых запчастей.
В техцентр "Фэрри-С" обратился клиент для проведения стандартного Тех. Обслуживания для замены масла в двигателе и фильтров. Автомобиль Ауди А-4 2007 г.в. (8Е) двигатель ALT 2.0 20V. Пробег 218 т.км. владелец у авто единственный.
Сразу же было выявлено, что у мотора имеются посторонние шумы механического характера из под клапанной крышки. исходя из опыта первичный вывод: закончился моторесурс цепи распредвалов, но необходимо вскрытие/поднятие клапанной крышки. Владелец дает добро..
Печально, но...
Понятно, что цепь распредвалов и натяжное устройство цепи менять необходимо в первую очередь. Дальнейшая разборка и дефектовка снятых узлов проясняет, что нужно еще заменить фазорегулятор и электромагнитный клапан давления масла. Шестерня на выпускном р/валу отдельно не существует, а значит нужен распредвал. Цена этих деталей такова:
1. 06В109022В (распредвал)=23820-00
2. 06В109088D (фазорегулятор)=35400-00
3. 06В103741F (электромагнитный клапан давления масла)=26650-00.
Плюс сальники, прокладки, цепь с натяжным устройством, не бюджетно, факт!
Принято решение=искать головку блока в сборе б/у или искомые детали б/у.
Через день получаем вывод: - найти необходимое просто невозможно! Единственное, только МОТОР в сборе Б/У, без навесного оборудования...
Не все еще порушено в нашей великой державе!!!
Нашлись люди, с образованием, с опытом, с материалами и станочным парком!
У одного из них была аналогичная проблема с ALT, поэтому это не было уже авантюрной разработкой, а инновационное решение с положительной статистикой.
Снятая шестерня с распредвала
Изготовленная шестерня и напрессована (на горячую) на распредвал
Далее был отремонтировал фазорегулято:
- учтена жесткость металла в изготовлении новой шестерни.
- внутри установлена втулка, что бы убрать зазор по износу.
- на 180 градусов перенесена и установлена новая шпонка
В электромагнитном клапане были проведены следующие работы:
- разобран, очищен внутри от грязи и продуктов износа.
- изготовлены и установлены новые кольца.
На этом фото все неисправные детали и изготовленные :hat:
новые цепь и натяжное устройство
Оговорюсь сразу, что данные детали сделаны не за "5 копеек", люди знают себе цену. Стоимость была на 10-15% дороже, чем в средняя б/у.
Нужно реально понимать, что моторесурс новых деталей 200 т.км. И если ставить мотор б/у, то с каким пробегом можно купить такой мотор B) :LOL: :LOL:
Далее ГБЦ была локально отмыта и собрана, машина прогрета и отдана радостному клиенту :hat: Срок исполнения ремонта 6 дней.
Послесловие.
Есть статистика, что после такого ремонта одна из машин прошла еще 120 т.км. и до сих пор катается.
Сей уникальный отчет от меня..
С уважением, inkognito@ :hat:
как сказал бы один "знающий специалист" ...
" двигатели АУДИ без проблем отхаживают 400-600 ткм"
А, Вы думаете, здесь меньше?
То, что мотор проехал всего лишь 218 т.км.!!!!Есть несколько причин:
1. Мотор знаменит большим расходом масла (происходит постоянный долив масло в ДВС)->
2. Отсюда сервисный интервал замены масла 15-17 т.км. (типа, идет постоянное обновление жидкости)
3. А раз расход большой, то и смысла нет лить качественное и не дешевое масло, ->
покупаем по несколько канистр 4 л. какую то жижу под названием Mobil из АШАНа.
"Работа с клиентом" проведена, правильные слова найдены! В следующую замену масла (через 10 т.км.) будем лить бельгийский WOLF.
