Решено Двигатель AKL стал плохо заводиться решено
gall69
Профессиональный советчик
пермь
vw bora1.6 akl 2001г.
добрый день :hat: ! подскажите с такой проблемой которая получилась с моим авто :thankyou2: .ехал на 5 передаче в гору 90 км.ч ,как то дрыгнулась и...как то тяга стала ощутимо меньше.и стала заводиться очень плохо-долго ,а до этого каждый раз с полоборота заводилась -хоть в -30,хоть на горячую. на холостых работает ровно ,не дергается ,не плавают обороты.но обороты больше 4000 плохо набирает,как ограничитель стоит.vag coma нет и ехать к нему далековато.....если доеду :confused: .
Топливный фильтр давно менял? Еще РД можно попробовать вскрыть.
А вообще, шнурок купи, коли ехать далеко. А то без него так можно сколько угодно гадать, и пол машины запчастей наменять...
топливный фильтр ...а заводиться тогда почему стал плохо ,при оборотах 4000(большой расход бензина)едет ,а так должен дрыгаться,а дрыгается только внатяг.хорошо ! сначала vag com-диагностик, а потом результаты отпишу.
поиск по инету-симптомы умирающего ДПКВ!!!с утра завелся нормально-с полоборота и тяга нормальная.остановился заглушил-заводиться стал опять как карбюраторный.....и тяга скисла.
д.Вася не увидел работу ДПКВ....Ну почему так бывает,что как только узнаешь ответ свой вопрос ,то и в инете находится подтверждение ,в данном случае подобный случай(неисправность один в один) был описан на октавии форум ,а диагностика vag coma подтвердила мои сомнения. :thankyou2:
заменил дпкв (старый в масле,сопротивление 882 ом.новый 892 ом) через верх ,поматерился немало....
И что? Заработала?
А состояние воздушного фильтра? Аналогичные проблемы наблюдал когда у товарища на Гольф 3 AAM там планетяне стали уже из грязи заводиться. :LOL:
ДА ,ЗАРАБОТАЛО!!!дима, из за воздушного фильтра он заведется а вот тяга на бОльших оборотах уменьшится и дерганья будут
