audi-vw.ru m1-service.ru ugona.net RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher Vag-Motors РУС-АВТОДОМ
Внимание!
Комплексная проверка вашего Volkswagen! Всего за 2500 рублей ваш автомобиль будет готов на 100% к весеннему периоду! Подробнее>>>
Страницы: (89) « Первая ... 87 88 [89]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic
> [дизель][диаг.] Дизельные двигатели. Первичная диагностика, форма для заполнения
monah1979
Отправлено: Mar 12 2017, 22:50
Quote Post
Новичок
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 127934
(0%) -----
егр я не глушил только купил авто еще расходники меняю присматриваюсь. прислушиваюсь итд, спасибо за ответ угол поставлю 65 и дозу поменяю, а про плавающие обороты после сброса на нейтраль могут быть от богатой смеси?
ауди а6 с4 1,9тди 66квт 90лс 97гв
минск
PMEmail PosterUsers Website
Top
alien_vv
Отправлено: Mar 13 2017, 16:29
Quote Post
Новичок
Пользователь №: 86791
(0%) -----
Гляньте, пожалуйста. Плохой разгон, дыма нет. Шток актуатора ходит, проверяли на сервисе. Запуск отличный всегда.
user posted image
Ссылка на заполненную таблицу
log 3-10-11
Это сообщение отредактировал alien_vv - Mar 13 2017, 16:31
vw golf 4 ALH EGR 1.9tdi 2001
РФ
Top
seric
Отправлено: Mar 13 2017, 23:31
Quote Post
Группа: Members Gold
Пользователь №: 59419
(67%) XXXX-
Вам нужно отрегулировать дозу, сделать ее меньше .
Ориентир 3.8-4.0 мг/ц, смотреть в гр.01/2. Двигать крышку вручную, никаких компов.
После этого проехать, попробовать ускорение авто.
Если не будет улучшений ставить подменный расходомер с рабочего авто .
Если разгон появится, заказать себе новый ДМРВ.
VW Т4, Caravelle - 2.5 TDI (AXG),2002
Украина, Черновцы
Все дело в качестве !
ТО двигателей, ремонт головок, диагностика VAG
UA, Черновцы, тел. +38 050-750-06-30 - Сергей
Поблагодарили за это сообщение: alien_vv
Top
alien_vv
Отправлено: Mar 14 2017, 01:17
Quote Post
Новичок
(0%) -----
Доза была 3.8. Насос тек по стыку насоса и пп. После ремонта так поставили. Подрегулирую.
Момент впрыска убежал с 60 в 66. Я сам ставил полгода назад 60.
На расходомер я и думал. Спасибо, буду пробовать
РФ
Top
Grisha_17
Отправлено: Mar 14 2017, 21:08
Quote Post
Пользователь №: 91670
(0%) -----
Добрый день, уже писал, ранее но очень хочу разобраться в причине плохого запуска двигателя. На холодную запускается с полоборота. На горячую чуть дольше, на чуть прогретом двигателе приходиться долго маслать стартером.
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
Авто нет
Минск
PMEmail Poster
Top
seric
Отправлено: Mar 14 2017, 23:06
Quote Post
(67%) XXXX-
У меня такое ощущение, что я разговариваю сам с собой.
Чтобы разобраться в проблеме, нужно устранять косяки из прошлого сообщения, а не слать одно и тоже .
Читайте ответ на прошлый вопрос, устраняйте, а потом присылайте новые данные в таблице.
Только так мы сможем разобраться.
Если это для вас трудно, обратитесь в сервис, там все исправят.
Это сообщение отредактировал seric - Mar 18 2017, 13:17
Украина, Черновцы
Top
alien_vv
Отправлено: Mar 17 2017, 23:49
Quote Post
Новичок
(0%) -----
Заменил расходомер на заведомо исправный. Машина стала намного резвее, но беспокоит график наддува. Гляньте, пожалуйста, "правильный " ли получился график.
Заменен расходомер. 03-10-11
Это сообщение отредактировал alien_vv - Mar 17 2017, 23:54
РФ
Top
leha16
Отправлено: Mar 21 2017, 20:25
Quote Post
Пользователь №: 197591
(0%) -----
ОШИБКА ПО ДОЗАТОРУ 01268
расход около 10 литров
user posted image
Это сообщение отредактировал leha16 - Mar 23 2017, 00:56
VW Passat B5 1.9 AFN 1997г
Naberezhnye Chelny
PMEmail Poster
Top
po1ka
Отправлено: Mar 25 2017, 22:19
Quote Post
Пользователь №: 124773
(0%) -----
user posted image
после предыдущего замера метки перевыставлены.
на холодную коррекция по форсункам минимальна, после прогреву - начинается ужас что.
форсунки менять?
Это сообщение отредактировал po1ka - Mar 25 2017, 22:38
VW Golf 3 CL 1.6 AEA 1995г - продан, Vw Passat b4 AFN 1996г АКП 01M
Москва
Top
seric
Отправлено: Mar 25 2017, 23:39
Quote Post
(67%) XXXX-
Зачем сразу менять форсунки, их можно отнести на стенд, проверить, отрегулировать и т.д
Ответ на вопрос по форсункам вы уже получили давно, но результат не озвучили
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=3622931
Возможно вы пропустили, но если внимательно читать начало темы, там было указано
QUOTE
Все данные должны сниматься при прогретом до 85 градусов двигателе, на холостом ходу и при выключенных электропотребителях.
АКБ должен быть заряжен.
Украина, Черновцы
Top
po1ka
Отправлено: Mar 26 2017, 19:35
Quote Post
(0%) -----
user posted image
форсунки проверял до капиталки, т.е тысяч 10-12 назад.
полагаю что беда с распылителями. на холостых вибрации и греется двиг (вместо того чтобы остывать).
исходя из вашего опыта, китайских производителей распылители ходят? ссылку с алиэкспресса если нужно кину в лс.
форсунки еще раз проверю как появится возможность. думаю сразу же и заменить распылители.
Это сообщение отредактировал po1ka - Mar 26 2017, 19:39
Москва
Top
Topic Options Страницы: (89) « Первая ... 87 88 [89]  Reply to this topicStart new topic
[ Script Execution time: 0.0648 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru 142169
