Двигатель AZD 1,6 трудный запуск зимой очередное похолодание и снова проблемы с запуском двигателя
Kursor704
ПСКОВ
VW BORA AZD 1.6 16
Бора 1.6 16 кл с началом похолодания трудный запуск двигателя...уж не первый год...заело уже это все.. из симптомов : с утра при заводке как бы схватывает, такое ощущение что бедная смесь не хватает топлива...но не заводится..на 5-6 раз заводится при небольшом нажатии педали, в дальнейшем заводится без проблем. Летом с запуском проблем нет никаких .Неоднократная диагностика ничего не выявляла за исключением ошибки по ДПКВ РО321, которую периодически удляю. Поменял топливный насос, лямбды обе, ДПКВ, ДТОЖ, вообщем это абсолютно ни к чему не привело. Куда копать ума не приложу. И еще в корпусе воздушного фильтра отсутствует датчик - заслонка (лопатка) или как там его регулирующий подачу воздуха "зима-Лето"..может это влияет на холодный пуск ? и можно ли где то купить этот набор на заслонку воздуха. Пробовал прикрывать ДЗ сверху, стартер крутит, но абсолютно не схватывает.
Не даст тебе ничего заслонка зима/лето.
А вот то, что тупо удаляешь ошибку ДПКВ, а не разбираешься с её источником - вот это может быть причиной.
мерили и компрессию и давление в рампе..все в норме. на сервис приезжаю на горяч двигле они удаляют ошибку и далее некоторое время она не появляется...да и с утра сейчас "-" в принципе нету...т.е температура нормальная..чуть ниже средне-летнего..а не заводится. Метки смотрели год назад в пределах нормы сказали...да и насколько знаю..еще по жигулям...метку прос..л считай не заведешь, а если заведешь машина нормально не поедет точно...но моя то летом заводится без проблем с пол оборота...как это объяснить..не знаю. Ошибка РО321 загорается когда долго маслаешь стартером...и еще когда маслаешь иногда сигналит "лейка" масло и пищит. Как заведешь все приходит в норму, обороты как и положено при прогреве падают до нормы...и с заводкой нет проблем.
Да еще бывает такая же фигня с заводкой летом...когда пасмурная погода...как то так...и опять же с утра..после ночного стояния.
компрессию мерили когда не заводится или когда заводится? и что значит нормально где цифры?
лейка норма это.
Объяснить это элементарно, если хоть чутка в школе на физику внимание обращал, а не штаны на уроках просиживал, а после них учебник на самокрутки пускал... :LOL:
Что происходит с физическими телами при охлаждении?
Лично я компрессию не мерил, 2 раза мерили в сервисах...говорили что норма, мерили на горячем двигле. Я понимаю, что когда там -20..то в случае износа колец .компрессию не найдешь.. почему же при изменении осенью в 5-10 градусов..дает такой эффект, не думаю что для современного даже убитого двигателя разница в +10 и +5 будет такая разительная.
А я тебе вовсе и не про компрессию толкую (мерили её, как раз, корректно, именно на горячую она и меряется), а про ошибку по ДПКВ.
Итак, вторая попытка!..
Естественно, раз была ошибка по нему я его первым делом и заменил....на оригинал ...ничего это абсолютно не дало, на старом датчике никаких повреждений, износа, и грязи не обнаружилось. Сам датчик установлен со стороны моторного щита внизу, возле КПП как я понимаю считывает сигнал со шкива который установлен на самом маховике. С наступлением холодов как я думаю никакого значимого воздействия что бы двигатель не заводился на (датчик-магнитик) и шкив не должно быть. А там х.з.
Ииии?...... С учетом моего вопроса четырьмя постами выше?..
Третья попытка!.. :)
Хотя, по твоему хз уже понятно, что учебник физики ты скурил в прямом смысле, так что, не будем лохматить бабушку...
При охлаждении физические тела геометрически уменьшаются. Или, по простому, сжимаются. Следовательно, наиболее логичный вывод, который напрашивается в твоем конкретном случае - где-то в проводке ДПКВ у тебя косяк. В каком-то разъёме. Холодно - плохой контакт - хреновый сигнал - плохо заводится -> ошибка. Тепло (или нагрето) - всё работает.
Так что, пока не найдёшь, где у тебя не контачит (может, в разъёме банально провод от пина отгнил) - так и будешь ошибки стирать да стартёр маслать..
Проводку смотрел визуально перетертостей или сколов оплетки не видно, штекер ДПКВ без масла и пр..закисей..Хорошо, предположим, что Ваше утверждение верно..что получаем...холодно-контакта нет, тепло-есть...Спасибо будем тогда пробовать копать в этом направлении.
проводка проверяется лампочкой.
так а остальное уже всё обновлено ....
А когда (и только после того, как!!) на 100% убедишься, что с проводкой действительно всё нормально, придётся делать более геморройную проверку - снимать мозги, вскрывать и пристально изучать качество пайки основного разъёма и элементов на плате в цепи ДПКВ. Ибо, может быть "холодная пайка" (отслоение припоя от контакта разъёма/элемента).
Кстати лет 5-6 назад, датчик АБС левого пер колеса полетел..я его нашел прозвоном через основную колодку..она рядом с насосом АБС находится..там нужно вытянуть клеммную пластину вверх...может там чего не так встало, перетерло, или окислило....впрочем машинка то не новая по уму то давно пора менять на что то свежее.
Я расскажу тебе одну страшную тайну машин концерна фольксваген-ауди.... Начиная аж с 1993 года в большинстве случаев такого рода неисправности, как, впрочем, и множество других элементарно локализуются безо всяких танцев с бубном типа того, что ты описал, простым подключением диагностического шнурка за 1,5 тыс руб и открытием на ноутбуке программы Vag Com.
Подробнее посмотреть об этом можно вот здесь, прямо у нас на форуме. Это ветка официалов, поэтому дороже, чем я написал. Но, в сети можно купить именно по этой цене, и даже дешевле.
А насчёт старых-новых - это всё слишком персонифицировано. Я, например, новые машины за машины не считаю. А вот этот гражданин - совсем наоборот.
Успехов в ремонте!
Не дороже, а все правильно написал. Оттуда:
OBD2 адаптер для диагностики всех автомобилей группы VAG, произведённых до 2005 года - 1500 рублей
VAG-COM 409.1 (KKL) USB
Спасибо за поправку, Николай! Чего то у меня 4 тыс отложилось. Видать с более поздними версиями попутал... :thankyou2:
30 октября будет как 10 лет езжу на боре...впринципе машиной очень доволен если бы не эти проблемы с запуском последние пару лет...по качеству сборки и материалам сравнивать с современными машинами даже той же марки фольксваген даст большую фору...поэтому и не меняю на свежие модели...
