Нет искры VW Vento 1,8 ABS Нет искры на центральном ВВ при прокручивании стартера
Daniel36
Воронеж
VW Vento, 1.8 ABS, 1993г
Доброго времени суток.
Проблема такая - нет искры с катушки при прокрутке стартером.
Что было проверено: взял трамблер, нацепил на него все провода, подключил фишку к ДХ. Далее к ВВ проводам подключил свечи и положил их на клапанную крышку. Включаю зажигание и кручу вал трамблера рукой - искра есть на всех свечах, плюс форсунка распыляет бенз.
Когда ставлю все на место и кручу стартер искры нет нигде и под форсункой сухо.
В глупой спешке были куплены трамблер(грешил на ДХ) и катушка(в сборе с коммутатором). В обоих трамблерах рабочие ДХ. Один в блок вставлен, на тругом проверял вышеописанный способ. Ну и катушки менялись местами и с обеих была искры, если вручную крутить вал трамблера.
Какова может быть причина? ЭБУ, сигналка, проводка?
ЭБу в порядке на мотронике оно дает управлдение и форсой и холлу.
я бы предположил раз на картонке все работает где то коза в стартере . ну или износ язычка промвала (никогда не видел но мало ли )
стартер всего лишь задает начальное вращение промвала который крутит трамб как ты рукой . то есть если все правильно понял то у тебя рукой все ок а так нет . значит ищи там где нет . мож трамб ставил косо или еще что? .
значит трамблер не крутится.сними крышку и посмотри крутится ли бегунок при прокрутке стартером.
возможно в ремне ГРМ проблемы.
Согласен,скорее позрезало зубья на ремне.
Автор,сними защитный кожух ремня и посмотри крутится ли шестерня распредвала при прокрутки стартером(нужен помощник).
Есть и более простые версии.Например КГЗЗ. Надо замерить напряжение на шине 15 при работе стартёра.
ГРМ крутится и бегунок тоже, метки не сбились, тем летом ремень ГРМ меняли, бегунок тоже крутится. А вот как эту контактную группу проверить? И еще такой момент, должно ли быть 12 В между + и сигнальным проводом на фишке к коммутатору при включении зажигания?
причем здесь это напряжение? вручную трамблер крутишь искра ведь есть.
ну хотябы обрати внимание на лампочки на щитке,при прокрутке стартером не гаснут? или меряй напругу на катушке.
При том, что это напряжение должно оставаться на шине 15 и в положении ключа на "50"
Именно это и имеет в виду epson. :hat: Это - самая распространенная неисправность кгзз: со стартера не заводится, с толкача - сразу...
только хотел спросить а с толкана тачка схватывает ? мишанька опередил ... согласен КГЗ тоже похоже.
Daniel36 написал(а):
... Включаю зажигание и кручу вал трамблера рукой - искра есть на всех свечах, плюс форсунка распыляет бенз....
КГЗЗ в мусорку !!! И нечего сиськи мять !!! Только время потеряешь. Учиться читать схемы надо и не плодить уже темы,обсосанные вдоль,поперёк и под разными углами.
Попробую моменть КГЗЗ, отпишусь потом)))
Поменяй и разгрузи релюхами.Забудешь про него пока не сгниёт.
Я бы сначала всё таки проверил. Способов много. С толкача одному не с руки(напряжение измерить тоже не удобно,хотя это наиболее объективно-увидеть заниженное напряжение питания коммутатора), но можно включить зажигание, а стартёр запустить перемыканием силовых контактов на втягивающем реле.
Он уже проверил когда крутил руками трамблёр.
Ещё проще,снять штекер с КГЗ и перемкнуть в нем нужные контакты.
Взял новую КГЗЗ и пробую завести отверткой, т.е. не вставляя ее в корпус к замку зажигания. Не заводится и не схватывает, вообщем тоже самое.
Проводку остается рыть, можете подсказать направление куда копать? Проверить питание на ЭБУ после замка(23 контакт)?
Сигналку можешь пока отрубить,ну и да проверить проводку под нагрузкой.Попробуй завестись с пускового устройства.Мне кажется у тебя по какому то проводу идёт просадка напряжения,а именно на блоке катушка-коммутатор.
А схемку-то посмотреть -- лень ленивая ?
