Замена вентилятора охлаждения На Шкода Октавия Тур с кондиционером
vakul64
vakul64
Белоруссия. Минская область.
Шкода Октавия Тур. BCA 2010г.
Добрый день! Очень нуждаюсь в совете специалиста. На Шкода Октавия Тур 2010 г., двигатель бензин BCA 1,4 16 клапанов, с кондиционером сгорели оба вентилятора охлаждения. Большой вентилятор снял легко, малый - с большим трудом, вместе с диффузором, сняв предварительно аккумулятор с креплением и верхний патрубок радиатора. Поставить таким способом, боюсь не получится. Пересмотрел какую нашел литературу, на мою модель не нашлось ничего. Посоветуйте пожалуйста порядок выполнения работ, или бросьте ссылку с описанием. Буду очень благодарен.
vakul64 написал(а):
... Поставить таким способом, боюсь не получится...
А что сначала не попробовал ? Ведь снял же !
Боюсь что нибудь обломать. Может надо радиатор полностью снимать, опять же, как его снять. Какие особенности для моей модели, ведь у других у каждой по разному
Даже удивительно, но стал на место относительно легко. Пришлось правда снять кроме крепления аккумулятора под ним какой то электронный блок, отвернуть в сторону жгут проводов и снять эл/разъем с радиатора. Снимал вентилятор немного под другим углом, поэтому и шел так тяжело.
И стоило тему открывать ?
Это блок управления вентиляторами. Он же ещё подаёт питание на муфту компрессора кондиционера.
