Фотоотчет Активация функции дневного света в ПТФ VW Golf 5 и др. платформа A5 фотоотчет
Если в машине Golf пятого поколения и всех последующих моделей VAG имеются штатные ПТФ, то можно при помощи диагностики запрограммировать их как дневной свет и даже настроить яркость свечения в этом режиме.
ПТФ включаются автоматически на заведенном двигателе и опущеном ручном тормозе. Если ручной тормоз поднять, то ПТФ выключаются. Так же при включении габаритного света или ближнего ПТФ выключаются и переходят в обычный режим работы при необходимости.
Эта функция программируется при помощи VCDS в блоке 9 блок бортовой электроники по следующим байтам и битам:
В 20 байте можно выставить яркость свечения ПТФ в этом режиме, Я поставил 35% это порядка 20Вт от номинала 55Вт.
Как в Golf 6 - 20Вт лампа функции дневного света.
Если в 17 байте не отмечать 4 бит, тогда функция дневного света будет выполняться включением ближнего света фар.
Вот как это выглядит на машине:
Яркость свечения на самом деле тусклее, чем на фото, слепить не будут.
а при "дневном свете" горит подсветка панели приборов или нет?
В меню бортового компьютера появился пункт включения/выключения дневного света?
Включаются только противотуманки или ближний свет без габаритов.
Называется эта функция ДНЕВНОЙ СВЕТ.
Вроде бы можно независимо запрограммировать автоматическое включение подсветки приборки при включеном зажигании. :unknw:
В меню МФА тоже ничего нового нет, эта функция программируется только через диагностический разъем...
в каком положении стоит при "дневном свете" переключатель света на панели приборов?
Выключено конечно же... :blum:
Как только включаешь даже габариты - ПТФ гаснут.
можно ли настроить, чтобы при ручном включении габаритов с передними противотуманками (типа дневной свет), не включалась подсветка панели приборов?
Скорее всего нет.
При включении габаритов автоматически ПТФ как дневной свет гаснут, так же включается подсветка приборки.
Ten Прочитал твой пост об установке противотуманок.
дай совет .
если поставить выключатель света с положением "Coming Home" будет работать или надо еще адаптировать ?
можно ли на машине увидеть номер блок электроники для проверки поддержки ПТФ или только через VCDS
Функция "coming home" программируется либо с МФА+ через меню, либо через диагностический разъем. С выключателем она никак не связана.
Самое простое номер блока электрики посмотреть через VCDS.
Можно это сделать физически, только это достаточно сложно сделать. Нужно вынимать блок из машины совсем, а это появление ошибок, которые нужно будет стирать с помощью VCDS.
Если штатно ПТФ нет, тогда 99% блок не подддерживает ПТФ.
офигенская тема с дневным светом. а на шаране 96 года можно такое замутить? и если да, то поди подскажет кто умный :drinks:
Стал вчера настраивать яркость дневного света - и не смог. Сама функция дневного света активируется - всё работает. А 20-й байт не правится. Авто 2009 модельного года. До этого все доп. настройки активировались без проблем. Подскажите, может, проблема решаема? Вот скриншоты 0-го и 20-го байтов:
Попробуй напрямую вместо 5С вколотить 3С например.
C какой версией VCDS работаем?
Попробовал править в binary - не позволяет (точнее, править позволяет, но не сохраняет). В 16-ичном не пробовал - попробую завтра.
VCDS - 805.0. Качнул 805.4 вечером, но не ставил и не пробовал.
Лучше не пробовать новую версию ставить, если клон - грохнется адаптер.
Возможно lbl файл старый не поддерживает блок АН.
Есть мнение (не моё), что можно поставить 805.4 на другом PC и оттуда качнуть lbl. Поможет?
Свежие лбл можно и с росстеча накачать...
Мнение с гольфклуба что ли приплыло? :blum:
Ага.
Скачать не проблема - поможет ли.
Запихнул lbl-ки из 805.4 в свой 805.0. После этого в 20-м байте без проблем поменял 5С на 3С.
Спасибо за помощь! :yahoo:
3С - 60% яркости свечения ПТФ...
