Volkswagen Passat B5+ ошибки Р1479 Р0420 Р1750
  • Автор темы werjh111
  • Ответы 20
  • Просмотры 13К
    vw passat b5
werjh111
Москва
VW PASSAT 1.8Т 170лс
Всем добрый вечер или день)
нужна помощь купил авто фольксваген пассат б5+ 170лс
на нем присутствуют ошибки
Р 1479. Р 0420. Р 1750. 01141 .00947.
вроде все удалились кроме Р 1750 :( (горит табло PRND)
немного почитал говорят блок комфорта,сегодня разобрал добрался до блока он сухой
влага под ковром была.
теперь не знаю что делать ошибка осталась :unknw:
подскажите что делать или посоветуйте человека который в этом шарит
заранее спасибо :hat:
Скажите, а коды ошибок надо искать в тырнете, чтобы вам отвечали?
Нет не надо)
Мне нужен совет что делать что-бы ошибка пропала, может кто то сталкивался
18158 46EE P1750 Электропитание: слишком низкий уровень напряжения.
Аккум зарядить, для начала.
акум новый)))
Это слишком просто !!!
Все клеммы силовых проводов как миниум в обжимах прокисли.Это самый простой случай.Хуже всего что проводка гниёт по длине провода.Но в это никто не хочет верить.Стучать по колесу проще,может даже ребёнок.
бывает что раз 15 табло не загорается : а потом раз и загорелось :( раза два выключишь зажигания и все становиться нормально :drive:
Вот так и дрочим вместо того,чтобы один раз со схемой разобраться и вылечить проблему.Но онанизм,видно,более приятное занятие.
в электрике я не селен :( если можете посоветовать адекватного электрика который сможет разобраться в этом
буду благодарен :)
Хочешь сделать хорошо -- учись и делай САМ.
знать бы куда лезть :pardon:
Документация подскажет.Её придумали не дураки и не для дураков.
ПС
Кто хочет,тот делает.Кто не хочет -- ищет оправдания.
короче говоря начиная с клемм аккумулятора и заканчивая неизвестно чем :unknw:
спасибо за совет :hat: но я еще поспрашиваю
может кто то сталкивался и укажет на проблему ,а лезть самому не охота еще больше дров на ломаю :rolleyes:
Коли неохота,то как залез со своей вентой в тему про Б5+ ? Это одинаковые машины ?
вента досталась на гайки
а пассат для души :)
Офигенная логика!Даже подпись подправил.Только модель двигателя указать знаний не хватило.
слушай что за предвзятое отношение я тебя чем то обидел?
не можешь помочь не надо
то тебе двигатель не тот то машина не та
лишь бы в душу нагадить вот что на форумах делают некоторые (люди)
Но хоть на клеммах аккума напряжение замерить сможешь? :) Новый не обязательно заряженный. Далее открутить и зачистить минусовую клемму с аккума на корпус. Она там рядом с аккумом.
сделал 12.5в
еще сделал вот так
demon40rus
В ногах переднего пассажира с правой стороны сними пластик боковой, который прикручен одним шурупом под крест, там увидишь фишки. Крайняя справа желтая(по моему) Вот ее отсоедини и увидешь зелень) восстанови контакт(он там один будет с окислением) На крайняк рядом через свое соединение проведи(если нельзя будет тот восстановить) И главное не затягивай с этим! На счет фишки можешь полик приподнять и убедиться, посмотреть к какой идут провода от самого эбу
+2
