Вопрос по задней ступице Пассат Б4 Вариант Заказал ступицу,а она меньшего диаметра
  • Автор темы NikIvkov
  • Ответы 49
  • Просмотры 10К
    vw passat b4
NikIvkov
Тише едешь-хрен приедешь
Кострома
VW Passat Variant IV ABS 1994 г.в.
Такое дело,заказал ступицу,пришла,меряю подшипником внутренним,а он свободно садится и прокручивается... По elcast ступица 29 мм,меряю пришедшую, а она 28,8. Чего делать?)))) не очень хочется возвращать,да и времени нет. :unknw: :hat:
Какой фирмы ступица и подшипник?
Ступица Optimal 04-P008 подшипник SNR комплект R154.13
NikIvkov написал(а):
так же по сайту и подшипник 29 мм, и сам мерял
Заедь в магаз, где есть такая ступица и измерь или свою померь.
Или на сайтах крупных производителей смотри размеры.( например TRW и т.д.)
работаю на запчастях,ну имею доступ к каталогам и тд. MC 29 мм идет,и Febi и тд.
Значит тебе подсунули г...но. Возвращай, на основе "не выдержаны геометр. размеры".
Раздобыть бы где новую оригинальную ступицу... да микрометром шейки посмотреть под оба подшипника. Я пока по финансам оригинал не тяну для замеров. А инфы по размерам оригинала по инету не нашел.
Но если вместо 29мм 28,8мм ... это в хлам прослабленная шейка, на ней подшипник будет болтаться.
а по Optimal ничего не написано. Вот как то так. теперь думаю,как из ситуации этой выйти
Тебе ж сказали: на сайтах крупных производителей, а не на сайтах китайских упаковщиков.
вот он и болтается... а с возвратом беда,озябнешь оформлять
))))ну ну
ignat написал(а):
Вот тебе и ну-ну.
А я уже посмотрел. Дело 5-ти минут. :blum:
на трв не нашел. 29 мм пишут в основном остальные производители
сорь за оффтоп. сия осЬ есть цапфа. а ступица в нашем случае тормозной барабан.
ну в принципе,ты прав))))
