auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (3) 1 2 [3]   Reply to this topicStart new topic
> Замена пыльников и задних аммортизаторов VW Passat B3, фотоотчёт
Boring
Отправлено: 21-10-2013 01:34
Quote Post
Группа: Members Gold
Не стоит пробовать на себе.Эксперимент может оказаться дорогим.У вас что,нету нормальных автоконтор? Даже у официалов можно спросить.
Passat B3 унив. 90г 1.8i RP motronic
Киев
Every time I see an adult on a bicycle, I no longer despair for the future of the human race
PM
Top
passat_b3
Отправлено: 21-10-2013 23:03
Quote Post
Группа: Members Trusted
А насколько сильно стоит затягивать верхние и нижний болт, при затяжки нижнего болта кто-нибудь применял рычаг или достаточно усилия трещотки?
Это сообщение отредактировал passat_b3 - 22-10-2013 07:37
passat b3
Беларусь
PM
Top
Boring
Отправлено: 22-10-2013 20:43
Quote Post
QUOTE (passat_b3 @ Oct 21 2013, 11:03 PM)
Трещетки бывают разные.На нижний болт крепления стойки установлен конкретный МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ,а именно 70Нм по мануалу(65 Нм на синхру).Так что сами смотрите,много это для вас или мало.Может вы колоду карт руками рвете.
Это сообщение отредактировал Boring - 22-10-2013 20:44
Киев
PM
Top
serg15071980
Отправлено: 24-10-2014 20:45
Quote Post
ребята, подскажите такой вопрос: начал менять заднюю пружину, при демонтаже стойки выяснилось, что болты верхней тарелки откручиваются не сверху из багажника а снизу, т.е., болты держат не тарелку к кузову а наоборот. это чёто намудрили до меня или это какие то новшества?
VW Passat B3 1,9TD 1992г
Беларусь, Минск
PM
Top
ascerdfg
Отправлено: 08-05-2016 16:30
Quote Post
У меня постоянно осыпаются резиновые пыльники. Видимо из-за мороза. Силиконовые не дубеют. Где взять?
VW Passat B3, RP, 1.8л, 1989г. мкпп AGC, mono-jetronik
Тульская обл., г. Алексин
PM
Top
Alexsei32
Отправлено: 09-05-2016 14:47
Quote Post
QUOTE (ascerdfg @ May 8 2016, 04:30 PM)
а какие пыльники?
Golf 4 5d 1,6 AKL 1999 г.. Polo III 6N2 3d рестайл 2000г. 1,4 AUA.
Брянск
PM
Top
mve
Отправлено: 09-05-2016 14:58
Quote Post
QUOTE (ascerdfg @ May 8 2016, 05:30 PM)
Есть набор Боге (пыльники + отбойники).
Раssat B3 RP универсал 91 - продан.
Самая большая деревня
Жизнь слишком коротка, чтоб о ней сожалеть... (c)
PM
Top
jandish
Отправлено: 19-03-2017 16:55
Quote Post
QUOTE (Motto @ Sep 14 2009, 08:19)
К замене сразу готовьте накидной ключик на 17, изогнутый такой, чтобы подлезть к гайке на штоке аммо, метчики на 8 и запасные болты.
А также хороший накидной ключ на 19 ......
Я сходу обломал 2 штуки под корень даже толком не приложив усилия. Поэтому болты на замену нужно приготовить заранее. Если искать их в запчастях для тазомобилей, брать нужно латунные, у них головка не срывается так, как у железных.
Еще одно засадное место у меня было.
Сняв правую стойку увидел, что шток аммо весь ржавый. Не знаю почему, все резинки и колпачки были на месте.
Соответственно откручивать гайку было очень тяжело.....
Два дня заняла работа вместе с устранением .......
Так, что готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.
Ха!)Неделю назад в воскресенье менял правую стойку,если бы прочитал здесь,вряд ли бы поехал в гараж,наверное smile.gif
Первое ,долго не мог снять черный пластик ремня безопасности.
Второе обломился один верхний болт крепления стойки .Помогло ,что взял с собой шуруповерт со сверлами,обломилось одно сверло и застряло,отрезал конец болта с другой стороны и оттуда досверливал и хорошо был мечик для прогонки резьбы и случайно болт другой нашел)
Третье, не разбиралась стойка.Она сверху была закручена очень сильно двумя болтами.
Кончик квадратный естественно быстро стал не квадратным,далее газовым ключом зажал шток снизу ,а сверху накидным на 17 откручивал двойные гайки.Были одни прокруты,откручивал ,откручивал ,все никак.
Попытался пилить болгаркой пружину,твердый материал,идет дым аж.
И тут стал перехватывать стойку ,и шток сам вылез из стойки где масло.Оказалось что выкрутилась изнутри.Незря долго крутил с помощью газового ключа.
Дальше открутить двойную гайку помогли тиски.
Это сообщение отредактировал jandish - 19-03-2017 16:59
Пассат Variant 89,дв.RP,Гур,АБС,газ Lovato,обр. Форсаном в 2002г.+Форд Transit 89(газ-бенз)78л.с, 9 мест-с 15.02.16
Россия,Набережные Челны , аватар- пассат 1966 г.
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится,
Пассат на пузе проползет и ничего с ним не случится.
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 04-05-2017 20:45
Quote Post
Искал куда написать,решил суда.Заказал рем.комплект задней опоры TRW JSL 247.
user posted image
В комплекте идет кольцо,которого не показывает ни один каталог.Мож ТРВ напутали чего vw_unknw.gif
user posted image
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Омск
Володя
PM
Top
TPN
Отправлено: 05-05-2017 06:48
Quote Post
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Новосибирск
Сисадмины не любят глупые вопросы.
Поблагодарили за это сообщение: kalifornia
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 05-05-2017 10:40
Quote Post
По схемам,понял что это кольцо для стыковки пыльника и отбойника.
Это сообщение отредактировал kalifornia - 05-05-2017 10:45
Омск
Володя
PM
Top
TPN
Отправлено: 05-05-2017 10:49
Quote Post
Да, верно всё ты купил, не парься. Кольцо это под пыльник, у меня на отбойнике оно сразу отлито.
Новосибирск
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 05-05-2017 12:04
Quote Post
У меня стоят без кольца и резиновые пыльники держатся нормально.Думаю что кольцо нужно когда ставишь пластмасовый пыльник.Один раз ставил его,он болтается на отбойнике,так и валяется без дела новый.
Омск
Володя
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 05-05-2017 12:09
Quote Post
Чота вы запариваетесь в детском вопросе.Когда стойки менял в ТАЗмагазе взял пыльники подходящего диаметра и максимальной длины.Рублей по 70 за шт.Мягкие.
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 05-05-2017 12:33
Quote Post
Всегда ставлю Febi резиновые.Они тоже недорогие.
Омск
Володя
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 05-05-2017 12:36
Quote Post
Всегда -- это как часто ? По 100 тыс в год наматываешь ?
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 05-05-2017 12:43
Quote Post
Раньше по 50 наматывал,а последние 3 года не так много.
На В 3 три года,ну и на этом 8 лет.Кстати вчера было 8 лет smile.gif vw_hi.gif
Омск
Володя
PM
Top
VWilliam
Отправлено: 17-05-2019 11:17
Quote Post
Задался задачей собрать новые стоковые (без колхоза) стойки чтобы сразу махнуть стойку на стойку.
Столкнулся с проблемой - многих деталюшек уже в продаже нет. Начиная с самого верхнего "колпачка" 321 512 089.
Во всяк. случае, в доступных мне интернет-магазинах
VW Passat Variant GT 2.0 Auto. 2E; A.T.096 CFC (replaced by M.T. 02A CES type). P.D.: 12.08.1992.
Владикавказ - Ростов - Москва
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 17-05-2019 21:22
Quote Post
QUOTE
Как и основы опоры.Брать только на разборе.
Это сообщение отредактировал kalifornia - 17-05-2019 21:25
Омск
Володя
PM
Top
Topic Options Страницы: (3) 1 2 [3]  Reply to this topicStart new topic
