Прогнила приемная труба Мотор PF
  • Автор темы ON_AIR
  • Ответы 16
ON_AIR
ON_AIR
Попингуй со стажем
Санкт-Петербург
Dodge Grand Caravan 2000, 6G72 3.0 V6 12V
В ходе замены двигателя обнаружил, что с приемной трубой все очень грустно. Покупать новую не вариант, возможно ли эту заварить? Прогнила, блин, в самом интересном месте..
так её хез знает сколько раз уже варили ....
Вырезать поврежденный участок и вварить туда кусок трубы не вариант?
Вариант, единственное место под лямбду надо бы продумать!
Мн знакомый подсказал вариант крепления лямбда-зонда - сделать отверстие и вварить по размеру гайку.
Да как вариант, тока качественно надо, потому как если сварить плохо то и проходит не долго
Не плоди темы, могут в "баню" отправить!
Но у меня вопрос по конкретной детали выхлопа) без кросслинкинга.
В общем, ищу сварщика, по идее, надо обрезать кат и гнилой участок, прикинуть длину трубы для нормального сопряжения с остальным выхлопом и тупо её приварить. Логично?
я так понимаю, что в Питере СТО по ремонту/замене элементов системы выпуска авто не существУет ?
Ну, во-первых: я живу не в Питере, а в Ленинградской области. Во-вторых: лишних денег нет, поэтому обхожусь тем, что есть "на руках" а именно - вторым Пассатом почти в сборе.. Приемная труба, стоявшая на AAM, не подходит по креплению, выпускной коллектор от него же я не хочу ставить, он задушит двигатель. Поэтому и хочу восстановить родную от PF. Короче, меня по всем параметрам душит жаба + очень хочется ездить B) B) B)
Все же лучше, чем покупка непонятного контрактного мотора за 25к+.
Это мономотроник-то? B)
Твой мотор задушит моник, а не выпуск, да и потом ты его за расход.
Коллега, Вы в одной теме говорите, что ЖРАТ будет, а в другой - нет, здесь снова, что будет)
Выпуск от ААМ не хочу ставить еще по причине того, что придется снимать впуск и выпуск, а на установленном моторе это Г_Е_М_О_Р дичайший.
Приемную трубу переварил местный сварщик, вварил гайку под лямбду, однако, ему не удалось отвернуть мою с выпускного коллектора ААМ. Она критична для работы Mono-Motronic, или можно некоторое время без нее?
Заводиться и перемещаться будет. :smoke:
Она вообще без установленного выхлопа, только с коллектором завелась, это понятно)
Завтра утром погоню машину на яму, буду ставить пока без лямдбы) вверну на ее место болт. Кста, резьба у лямбды какая? гугл дал М18х1.5
