Фольксваген Туарег, ошибка 01314 ESP
diamond_70
ukraine.lugansk
no
на Фольксваген Туареге 2008 г спорадически загорается ESP на панели приборов по vas ошибки 01314.удаляется после передергивания пред 9 в блоке пред. под капотом.предполагаю что сбой возникает из за перепада напряжен.
может кто встречался с такой бедой?
Двигатель какой?
На VW Touareg 3.0 V6 TDI - часто встречаемая проблема, особенно при похолодании. Она связана с датчиком высокого давления в системе кондиционирования G65 (на замену) и часто требуется обновление ПО климата.
Датчик высокого давления выдает сигнал который учитывают подключенные блоки управления (блок управления вентилятора системы охлаждения, блок управления двигателем, органы управления и индикации системы Climatronic и.т.д.) Поэтому все это часто сопровождется кучей других проблем, перестает работать климат, обдув стекла, перебои в работе движка и пр. На данный момент у официалов явного решения этой проблемы нет, чаще всего меняют эти датчики по гарантии, но и это не дает 100% результат.
:drinks: :drinks: скорее всего так оно и есть. спасибо
Здраствуйте, на данный момент найдено решение этой проблемы. Суть в установке конденсатора в цепь датчика высокого давления, системы кондиционирования. Обратитесь в ближайший сервис.
Cуть неисправности: в памяти неисправностей блока управления климатической установкой записывается ошибка по неустойчивому сигналу с датчика высокого давления G65, по этой ошибке двигатель редуцирует (снижает) мощность, чтобы предотвратить разрыв трубок кондиционера. Это снижение мощности индицируется на пенели приборов в виде предупреждающей лампочки системы ESP. На самом же деле и двигатель и тормозная система при этом исправны и в этом плане не ограничивают эксплуатацию автомобиля, проблема изучена производителем : броски напряжения в бортовой сети при старте подкачивающего топливного насоса 1K0 906 089 C повреждают электронику датчика высокого давления G65 (1K0 959 126 A). Производителем предложено следующее решение проблемы: установка провода-адаптера 4L0 971 014B с шунтирующим диодом на подкачивающий топливный насос. Описание установки дано в TPI 2018763/2(см. во вложении). Действие TPI 2018763/2 будет распространено и на ошибки по датчику высокого давления G65. Обращаю Ваше внимание на то, что сам топливоподкачивающий насос 1K0 906 089 C при этом не меняется, а датчик 1K0 959 126 A меняется только в том случае, когда после установки адаптера вновь возникает ошибка по датчику G65.
2 nitrbc: спасибо :thankyou2: а самой TPl ки нет? Можно мне на почту выслать support@vwts.ru :hat:
у меня Ауди А2 ошибка та же 01314 но возникает только при трогании и загорается сразу лампочки ABS, ESP и "!". Машина работает нормально.Быват такое и при переключении пониженой передачи. Подскажите в чем может быть дело? :hat:
всем привет. а какой конденцатор в параллель втыкать ? подскажите пожалуйста
