Обзор распространенных схем KL-адаптеров Для самоделкиных
  • Автор темы Pasha@VR6
  • Ответы 61
  • Просмотры 105К
Pasha@VR6
2b || !2b
г. Минск, РБ
Шаран продан! Да зравствует Шаран!
Это снова я :), Попробую несколько структурировать информацию по KL-адаптерам... Что из конструкций мы имеем:
  • Конструкция с сайта г-на Орлова => http://orlovdv.narod.ru/COMport.html
    Повторяемость хорошая, работает с большинством программ диагностики. На мой взгляд несколько сложен в изготовлении (2 микросхемы, как-никак.(кстати в инете полно немного доработанных/уточненных/измененных вариаций этой схемы).
  • Набор "Мастеркит" => http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634
    Аналог вышеописанного адаптера, тока-што плата готовая :)
  • Разная экзотика... => http://pp-serg.chat.ru/kline/kline.html Лично не пробовал, но некоторые собирали... Плохо что нет опторазвязки, да и подтяжка уровней сомнительная...
  • OBD-II адаптер по ISO9141-2 => http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/
    Мне он больше понравися, во-первых полная опторазвязка, во-вторых простой в изготовлении и никаких микросхем :)) К тому-же работает и по одной К-линии (только K и L на ЭБУ нужно замкнуть для некоторых контроллеров)
Я такой адаптер себе сделал - очень даже ничего получилось... :) Т.к. плату мне было делать лень - все сделано навесным монтажем. Могу сказать точно - схема РАБОЧАЯ и легкая в повторении.
Вот несколько фото(сорри за качество - снимал телефоном).
Общий вид
Со стороны деталей
Со стороны монтажа (тока не пугайтесь :) )
Интересная тема! А на Фольксваген Пассат 91гв 2Е Digifant кажется "2" поидет. Кстати под крышкой рычага кпп (механика) нашелся не задействованный разьем один провод. Это он или нет??? Еслиб знать, я бы последний вариант изготовил. Ещебы софт на русском работал - "сказка"!
Машина Вашего года хорошо, если блинк-коды выдаст... Не диагностируются старые Дигифанты... Тестер, газоанализатор, осициллограф - Ваш выбор...
Блинк коды тоже интересно! Для них какой адаптер нужен, какая программа? Всетаки разьем под рычагом кпп это он?
Одна из прикрепленных тем этого раздела, программы - никакой.
Какого цвета разъем, какие провода?
Разьем черный, провода коричневый и красный! Похоже???
Скорее всего питание "красный" - +12В, "коричневый"- масса.
В мастеркитовском адаптере L линия не работает. Я ее переделывал отдельно через транзистор. И еще микруха 33199 была нерабочая. Потом еще раз покупал на базаре - аналогично. В 3 раз купил в магазине уже нормальную. На первой вход и выход "К" работали, смотрел осциллографом а к контрроллеру не цеплялась. Ох и намучался я тогда. Решил заменить. Вторая работала только на выход. Входной сигнал "К" через микруху не проходил вообще. Третья сразу заработала и машина увиделась. Так же покупал еще и мах232. Те все рабочие были. Сейчас стоит 3-вольтовый 3232.
Можно подключить дополнительную лампочку! :blum:
Че ты дразнисся? :unsure:
:LOL:
Можно адаптер подключить - но тока питание, если справа была бы серая колодочка такая-же - то и сигнал мона было-бы попробовать взять....
Вот ламерский вопрос...Есть адаптер господина Орлова, отличная вещь...Но вот скоро собираюсь взять B5, если я сделаю на OBD-2, что я (по сравнению с K-L Орлова) смогу/не смогу с пом-ю него сделать? Что он может по сравнению с K-L, а чего нет...Просто я не совсем разбираюсь в стандарте OBD-2
Неужели, и чем этот стандартный адаптер отличается от таких же стандартных адаптеров ?
И давно стал профессионалом?
Ответы на свои вопросы найдешь здесь
на этом сайте
Mex@n!K написал(а):
Значит OBD2 = ISO 9141 = K-L ?
Тогда что же ISO 9141-2?
VW сделал очень много, чтобы крыша уехала и не вернулась...
Надо помнить, что OBD-II - это диагностический протокол "высокого уровня".
Но еще (по крайней мере, у VW) OBD-II - это тип (формат) разъема.
И вот в этот тип разъема можно натолкать много всяких ножек в разные места. И на эти ножки вывести разные высокоуровневые протоколы.
Самое смешное - протокол OBD-II при этом может отстутсвовать напрочь.
Пример: VW Passat 1994 г.в., двигатель 2Е. На нем:
ECU, работающий по протоколу KW-1281;
Разъем OBD-II (на 7-ю ножку выведен тот самый протокол KW-1281);
Полное отсутствие протокола OBD-II (скажем, раздел функций OBD-II в программе VAG-COM будет недоступен).
P.S. Возможно, я очень сильно не прав; но я всегда воспринимал ISO9141 не как протокол, а как стандарт, т.е. протокол "железки". Уровни напряжения, токов, крутизны фронтов. Организация несущей. Приемник и передатчик, воспринимающие сигналы, соответсвующие ISO9141, могут организовать обмен по протоколу KW-1281 или KWP-2000 или по какому-то еще. KW-1281 опишет как инициируется обмен; на какие блоки подразделяется телеграмма и т.п.
Посоветуйте какой КЛ адаптер лучше купить для 9а (чё-то паять ломает).
Что-нить типа этого
подойдёт ?
Или вот
Если у тебя на компе (ноуте) есть RS232, и если эти адаптеры и вправду работают c VAG - то должен подойти любой из них.
B) Подкинь монетку...
Есть еще один маленький нюансик. Посоветовал один мудрый человек, который с паяльником не расстается уже лет этак 30. Ежели использовать ноут - то все равно какой адаптер юзать. А вот если использовать стационарный ПК с питанием 220 в - то лучше адаптер на 3-х оптронах (собственно что я и имею) в целях обеспечить гальваническую развязку между компом и эбу.
Смотря какой ноут! А то можно и СОМ порт у него спалить! Если ноут выдает на порте +-10в то все ок без проблем будет работать, а если 5в или 3в, то он долго не проработает.Для такого ноута нужна схема на DS 275 -если мне не изменяет память, она автоматически регулит напряжение.
Еще хочу собрать адаптерчик по схеме Denissa (Deniss.com.ua).
Скажите кто-нить есть ли смысл делать на этой схеме оптронную развязку и в каком месте.
Смысла нет, по к линии уровни сигнала поддерживают спец МС они-же имеют защиту... по л линии стоит транзистор как развязка...
