Фотоотчет Замена задних тормозных дисков и колодок VW Sharan 1998 г.в
Добрался таки наконец и до тормозов :)
Давным давно были приобретены тормозные диски и колодки на заднюю ось автомобиля, но все никак мне было их заменить.
Диски оригинальные, колодки TRW.
Откручиваем колесо
Вот так выглядели старый диск и колодки
Далее нужно снять суппорт. Я откручивал болты, которые вкручиваются в направляющие пальцы скобы суппорта, так как надо было пальцы почистить и смазать по новой, ну и конечно же снять старые колодки :)
А потом у меня сдох фотик :( и пришлось все фотографировать на телефон...
Вывешиваем суппорт в сторону
И специальным приспособлением (или чем придется) вкручиваем тормозной поршень обратно в суппорт
Отпускаем болт, которым крепится тормозной диск к ступице
Откручиваем скобу
Для сравнения ;)
Ставим диск на место и прикручиваем его к ступице. Устанавливаем колодки.
Ставим на место суппорт.
Со второй стороной делаем точно тоже самое. Перед поездкой не забываем пару раз нажать на тормозную педаль, чтобы колодки встали в рабочее положение и не получилось так, что нужно было резко остановиться, а педаль провалилась в пол до упора...
Всем удачи и приятных торможений :) :hat:
Замена задних тормозных колодок и дисков на VW Sharan
Спасибо! :thankyou2: :hat:
вроде диски еще живые были........
не надо, сдай на металолом!
Ну так они же живые....вроде :LOL:
Чего ты, Леха, обиделся что-ли? :)
Не надо :drinks:
" так как надо было пальцы почистить и смазать по новой", как достались и чем смазывал?
Автор, а утебя приспособа за закручивания поршней была или где брал?
Я полез колодки менять сзади, погнул весь балонник и там не смог сдвинуть поршень ни капельки. И стучал и балонник прессовал и крутил крокодилом. Там нужно именно одновременное вкручивание с давлением. Потом купил набор за 30 баксов, там около 10 насадок на разные тачки и за минуту ввернул.
Кстати, лучше другими средствами не крутить поршня, ибо пыльник поршня нежный и легко рвётся, а что бы его заменить, нужно вынуть поршень из суппорта соответственно со сливанием жижи.
Брал на рынке в Минске, вроде 500 рэ отдавал. Очень удобная штука :rolleyes:
достались с небольшими усилиями с помощью ключа и рук, чистил отверстия сверлом в ручную без дрели, смазывал какой-то температурной смазкой сине-зеленого цвета, сосед подогнал, он себе ей направляющие уже три года смазывает :)
знач я не так дорого набор взял))) а то жаба душила.
спасибо за отчёт ! даже на такай простой теме почерпнул для себя что-то :) полезное
вроде говорят нужно растворителем протереть диски перед установкой...
Соглашусь с этим, если диски хранились в смазке. В остальных случаях это все равно, что "носить воду в решете" (С) :hat:
А де картинки?? :(
отчет супер :)
могу добавить из своего ИМХО:
1) для более легкого вкручивания поршня суппорта можно снять крышку бачка тормозной жидкости
2) перед вкручиванием выдернуть ручник - поршень гораздо легче пойдет внутрь
3) направляющие суппорта смазывать желательно смазкой с содержанием меди (у Liqui Moly есть такая cupfer paste), и никогда не использовать всякие литолы, а то будет вот так :LOL:
У машины стал клить ручник, разобрал- трос ручника ходит свободно, " пальцы" в смазке, привод ручника вовращается, цилиндр закрутился с помощью ключа от "вульфа", а как оказалось залегли колодки в направляющих
Так что- кто хочет ездить на своём авто долго совет сделать ПРОФИЛАКТИКУ данному механизму, у меня внешние стояли мёртво!
EOS7777 написал(а):
А В МОЕМ АВТО ЗАЛЕГЛИ КОЛОДКИ В НАПРАВЛЯЮЩИХ  [URL
Так что нам делать то? :unknw:
Мож радоваться? А мож печалиться?
И это был крик о помощи ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ с заевшей клавишей Caps Lock??? :LOL: :unknw: :unknw: :unknw:
Советы правильные. Спасибо за информативные фото. Машина удобнее Шарана -редкость (моё мнение).
У машины стал клить ручник, разобрал- трос ручника ходит свободно, " пальцы" в смазке, привод ручника вовращается, цилиндр закрутился с помощью ключа от "вульфа", а как оказалось залегли колодки в направляющих , Так что- кто хочет ездить на своём авто долго совет сделать ПРОФИЛАКТИКУ данному механизму, у меня внешние стояли мёртво!
Подскажи, пожалуйста провод датчика износа куда крепится? И крепился ли он вообще??
