Гул дифференциала
Static
Дзержинск
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001г
Имеется машина Skoda Octavia 2001 год, 1,8T
Коробка АКПП FDC 01M
Появился гул при движении, сначало он был на 80-100 км/ч, потом 60-80 км/ч, теперь и от 15 км/ч воет.
Это точно не ступичные подшипники. По всем симптомам воют подшипники дифференциала, заезжал на сервис по ремонту АКПП, вывешивали колеса, слушали. Но они предлагают сразу капиталить коробу, если делать, то все сразу.
Погуглив, нашел где продаются отдельно дифференциалы и мануал по его замене.
Вопрос, его реально заменить, снять и поставить новый? Или нужны тонкости в плане выставления зазоров итп...
p.s. жижа, в корпусе 75w90 утекла через сальник привода походу, какое-то время катался без нее, видать и пришел конец подшипникам из-за этого, подливал, но она все равно уходит.
подшипники заменить не проблема,а если воет сама ГП (что вполне вероятно без масла)то это полная разборка коробки.
Если это подшипники дифференциала-то можно сказать, что отделался легким испугом B) С другой стороны, если подшипники сгорели, а пятно контакта ГП здоровое и без надиров? )))) Извините, но я не верю... :) т.к. это физика..
А если звуки издает статистическая неисправность? типа задних подшипников валов?... ;)
