Сорвало крепление диффа к подушке
  • Автор темы sbel
  • Ответы 14
sbel
Москва
Bora 2003 1J2 1.6 BFQ
Если конкретно, то дифференциал, насколько я понимаю, крепится к так называемой подушке коробки. Сорвало ту часть, которая у дифференциала, то есть фактически отломился кусочек железа, в который вкручивался болт, соединяющий подушку и дифф. Фото (извините, снимал на отвертку):
Стрелкой сверху указан отлом, стрелкой снизу подушка.
Как это восстанавливают обычно? Мастера говорят паять аргоном, но возможно есть иные способы, например купить корпус диффа? Еще какие-то варианты? Заранее спасибо!
либо аргон,либо замена корпуса.
если есть аргон ,то проще заварить.если лопнуло крепление по резьбе,старую срезать.выточить из люминя новую и приварить,доп. усилив косынками.
Понятно, спасибо! Тогда следующий вопрос - сварка должна проводиться на разобранном дифференциале или можно на собранном? Вопрос задаю в связи с тем, что есть опасение, что все это может привести к перегреву и соответственно порче содержимого диффа или того хуже коробки, которая автоматическая, к тому же.
нормальный мастрер всборе и варить не возьмется, масло сильно попортит качество шва, хотя по фото не понятно в каком месте варить, может достаточно разделать и заварить без разборки...
можно в собраном.до жизненно важных деталей там далеко.да и при сварке аргоном не так уж сильно все это греется.это же типа сварки :) нагрев только возле шва,остальное так себе.даже до 100гр.не нагреется.
Всем спасибо, крепление вроде как приварили. Взяли 3500, это много или мало для таких работ?
Вопрос в тему - при таком снятии коробки должно ли было вытечь масло из нее, когда ее отосоединяли и от шрусов и от двигателя вместе с дифом, или же все должно было внутри все-таки остаться?
если с бубликом снимали ,то ничего не вытечет.
У меня три вопроса тогда:
А если нет, то это хуже или лучше, могли ли что-либо повредить в варианте снятия с бубликом и без?
Не могло ли вытечь масло через трубки, которые идут к масляному радиатору коробки, если их не закрыли?
Как проверить, снимали ли они с бубликом?
по идее должны были снимать с бубликом.так проще.
в трубках антифриз,масло там не потечет.
Понятно, а вместе с двигателем это обычно делается или можно отдельно от него коробку снять? Просто мне сняли вместе с двигателем.
Посмотрел, что такое бублик, насколько я понял у меня сняли без него, по крайней мере на сварку возили без него - выглядела коробка примерно вот так:
Вернее вот этот бублик, если я верно понял, у них где-то еще лежал, а сама коробка была без него. Получается, масло было таки слито и надо будет заливать?
И если да, то можно ли это как-то использовать в качестве аргумента при попытке снизить цену, которая была объявлена? Мол уважаемый владелец мастерской (я с ним буду расплачиваться, а не с мастерами), ваши мастера мне и двигатель непонятно зачем сняли, и коробку без бублика, из-за чего я масло был вынужден шесть литров покупать, так что давайте мол мне скидку. Или все-таки они верно все делали и докопаться не до чего?
все верно они делали.при снятии бублика там вытечет грамм 50.
3500 за всю работу это божеская цена.или это только за сварку?
За сварку, в том-то и дело, остальные работы естественно отдельно, сварщик - это отдельный человек, с этими людьми особо никак не связанный.
Так откуда еще могло тогда вытечь, чисто теоретически хотя бы?
UPD: Сейчас попробовал спросить мастера из другого места - говорит, что перед снятием шрусов действительно сливают масло, процентов 40 его минимум мол оттуда в итоге вытечет. В общем, наверное вопрос закрыт.
при снятии шрусов масло не вытекает.это если фланцы снимать.а их не снимали.
Я наверное неверно выразился выше - фотография не моя, просто показал на ней, что у меня бублика нет. Вы ведь на ее основе сделали вывод про то, что фланцы не снимали?
да.
но их и небыло необходимости снимать :unknw:
