Поделитесь опытом эксплуатации CGLC Какие болячки у этого дизеля?
  • Автор темы Ivanado
  • Ответы 31
  • Просмотры 12К
Ivanado
Ivanado
Профессиональный советчик
Oxford, UK
VW Golf 3 1.8 AAM 1993 - продан; Polo 9N3 1.2 BZG 2008
Подговаривают меня тут всякие личности с этого форума ( :LOL: ) купить Ауди с дизелем. Подыскал неплохой вариант с дизелем CGLC. Я так понимаю это тот самый скандальный E189.
Поделитесь своим опытом владения (у кого есть) этого или похожего из этого-же семейства. На что обратить внимание при покупке и т.п.? Заранее спасибо )
у друзей такая ауди 130кВт мотор
по гарантии несколько раз перепрограмировали винду
и по гарантии поменяли блок заслонок дроссельных.
а так бежиьт хорошо, мощности для такого корабля мало, но если не ездил на моторе 3.0тди, то особо это и не почуешь.
расход маленький, около 6л
Alexander.k написал(а):
Windows уже и до ауди добрался? Как там с вирусами? :LOL:
Хз что там по вирусам но по обновляли по гарантии 3 раза
В остальном машина едет масло каждые 30000км меняется
Так что все в порядке скоро вирусы пойдут
Купил авдю?
Мотор 2.0тди 130кВт :good: Бери
Здравствуйте. У меня а4 2.0 TDI, 130кв (177л.с.). На хх при рабочей температутури срабатывает датчик давления масла (масльонка + зуммер), преимущественно в пробках.Пробег 220тис. Масляный насос с балансирами заменен, датчик давления масла заменен. Масло оригинал, фильтр тоже. Сажевый в норме (регенирации происходит). на 10w40 переходить не охота. должно быть причина. ремонт двигателя результата не дает (на других машинах делали). Зимой при отрицательных температурах может не засвечиватса.Сробативает в теплое время года и после регенерации (высокая температура под капотом). даст ли результат замена корпуса масляного фильтра с теплообменником? возможно кто-то зталкивалса с такой проблемой? Как решили? Заранее благодарю!!!
Свитить в теплое время года и пичля регенерации
Уровень масла в картере не поднимается?
скорей всего дело не в давлении.потому что зуммер на х.х. не включается.а система контроля с одним датчиком, не включает ни масленку ни зуммер даже если давление = нулю.
глюк скорей всего в датчике уровня ,там же и датчик температуры.
В таком случае жёлтая маслёнка загорается, с надписью "Sensor". Если красная - то уже связано с датчиком давления масла.
А масло случайно не "Кастрюль"? B)
не совсем согласен. датчик уровня на поддоне, а ошибку выдает датчик который в гбц . При добалении оборотов масленка пропадает.
Значит, Кастрюль. Масло поменяй, скажем, на Мотул, или Ликвид молу, или чтото менее подделавоемое.
Нифига.имел такой гемор.после замены масла стала загораться масленка красная.замер механическим показал нормальное давление.оказалось дело в датчике уровня.точнее в температурном датчике.внутри него.
на машыне от 2014 года? как связаны ети датчики? проста я уже два года борюсь с етой проблемой(((
стоимость датчика 300$.
машина, не помню год.
я написал про датчик как одну из возможных причин.методом научного тыка за 300 дол.ремонтировать конечно не стоит.
подключить шнурок и посмотреть ,в самом ли деле зуммер связан с температурой масла.попробовать обмануть датчик резистором.
если снять провод с датчика давления на теплом моторе,зуммер будет?если замкнуть на массу,зуммер будет?
давление механическим мерил?
