Какое сцепление плавне для КПП 02S с двигателем 2,0 FSI BVY?
Статус
kopn
Москва
Passat B6 2.0 FSI BVY, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290 601 053, свечи NGK 7742, сент. 2007, Highline, 105т.км.
Здравствуйте!
Правильно ли понимаю, что диски сцепления должны быть более скользкими, что бы сцепление было более плавным. Сцепления с высокой прочностью схватывания не подходят, так как сила трения дисков большая?
5 т.км. назад заменил сцепление SACHS 3000951120 и маховик LUK 415026410 на такие же в надежде сделать сцепление плавнее при плавном отпускании педали. Это почти не улучшило плавность сцепления. Резкое сцепление разбивает двигатель.
Еще вероятно подходят сцепление 3000970001 с маховиком SACHS 2294 001 020 и сцепление 3000 970 036 с маховикои SACHS 2294 001 780 и комплект Valeo.
С ними будет сцепление плавнее?
Более того, Удивило, что даже у нового маховика есть люфт между касаниями пружин, и сами пружины пробиваются от руки.
При езде на малой скорости на первой передаче при непостоянном нажатии газа чувствуется качание авто вперед-назад, что укачивает пассажиров. Подозвеваю, что причина - в больших углах вращения одной массы маховика относительно другой, и в пробивании мягких пружин.
Кто может заменить пружины в этом маховике на более длинные и жесткие?
У маховика SACHS 2294 001 020 люфта вообще нет и пружины не пробиваются.
С уважением
Опять всё та же песня !
Чем тебя не устраивают старые куплеты ?
смарт написал(а):
Спасибо за ответ!
Вы ездили на пассате B6 с VALEO 828 107 или VALEO 826 729?
Сцепление Valeo требует маховик Valeo, который одномассовый? Если одномассовый, то чувствуется ли усиление вибрации и гула в салоне?
Там писали либо неправду, либо писали, что плавнее сделать нельзя, либо делали предположения без достаточных оснований.
Я хочу узнать мнение человека, который сравнивал плавность различных моделей сцепления на такой же трансмиссии как у меня.
смарт написал(а):
Спасибо за совет!
Сцепление Валео требует одномассовый маховик Валео. С одномассовым маховиком вибрация от двигателя сильнее?
Плавность сцепухи зависит от типа механизма переключения. :LOL:
У гидравлики есть только 2 положения вкл или выкл.
У тросиковых плавность переключения зависит от кривоногости прокладки между рулем и сидением. :LOL:
ten70 написал(а):
У гидравлики есть только 2 положения вкл или выкл...
Значит у меня тросиковая гидравлика.Как хочу,так и управляю прижимом сцепления.
У тебя ведро с болтами, а не тачка. :LOL:
Зато ни каких жалоб на сцепление :LOL:
Я так понимаю, что вы пиписками меряетесь! B)
Почти на всех бензомашинах присутствует подергивание при трогании.
Причет это не от марки не от модели не зависит
ага все берем приус.
ато аж задергались понимаешта.
Если бы было только включено и выключено, то делали бы тумблер и не педаль.
Представьте, что было бы с двигателем и трансмиссией, если бы сцепление было зубчатым. Они бы расшатались очень быстро и машину бы дергало сильно.
Почти на всех бензомашинах присутствует подергивание при трогании...
Какие глупости ! Чем это вызвано такое утверждение ?
Может ли сцепление резко схватывать потому, что у моего маховика VAG 06F105266AB (LUK 415026410) большой ход (вращения) одной массы маховика по отношению к другой (включая большой люфт)? Когда масса маховика находится в середине этого хода, нет усилия скольжения ведущего диска сцепления по ведомому диску, и сцепление быстро схватывается. Когда масса достигает упора, то есть стукается о вторую массу маховика, происходит рывок вперёд.
Я уточнил, у меня коробка передач G0K
Прям интрига какая-то.Так и хочется попробовать этого зверя.
Можно встретиться и я покажу вам эти рывки.
Учись ездить на тачке. :LOL:
Идеального ничего не бывает.
В моей семье - две машины. Этот пассат и Логан у жены. Так вот Логан, который стоит в четыре раза меньше, гораздо плавнее едет, чем этот пассат.
Статус
