Замена салонного фильтра на VW Golf 5 миниотчёт
Falke-5
Falke-5
Der Golf
Россия-Питер
Ford_Kuga_TDCi
Дело пустяковое, поэтому буду краток. Это как раз тот случай, когда не нужно никакого инструмента :)
Открываем пассажирскую дверь и смотрим под торпеду, видим 2 барашка и откручиваем их
открутив, снимаем тонкий лист обшивки, за ней ищем крышку фильтра, это узкая пластиковая деталь с тонким отливом типа пластины в качестве ручки для открывания-закрывания, расположенная наискось или по диагонали относительно кузова
берёмся за неё и дёргаем вправо (в сторону улицы), освобождая от крючков
и вынимаем старый фильтр
сборка в обратном порядке, для наглядности, вот сама крышка с крючками
при сборке, я сначала продел новый фильтр на крючки и уже после этого засунул всё на место, поставил mahle
p.s. про воздушный на BSE писать смысла нет, там настолько всё просто,что справится и ребёнок :)
Точно так же производиться замена салонного фильтра и на Passat B6.
Номер салонного фильтра одинаковый для Golf5/Golf6, Golf plus, Jetta5/Jetta6, PassatB6/B7/CC/, Tiguan, Touran, EOS, Scirocco, Caddy:
VAG 1K1 819 653 B
Knecht (Mahle Filter) LAK 181
