Фотоотчет Ремонт адптера Vag-com 409.1 KKL
KilW@ter
KilW@ter
Поглядываю, но редко.
Russland,Murmansker Gebiet wurde Seweromorsk
Ford focus 1.6 BLE 2014
1. Был приобретен адаптер VAG com 409.1 (KKL) для диагностики автомобилей группы VAG не имеющих CAN-шины (до 2005 г.в.)
2. И переходник VAG 2х2 для старых моделей авто
3. В сборе выгдялит так
4. При неправильном подключении переходника 2х2 к разъемам автомобиля (Был пассат В3 1993 г.в.) а именно черного штекера (плюс перепутал с минусом) перестал работать сам адаптер VAG com 409.1 KKL
5. На самом адаптере 409.1 KKL выкручиваем с каждой стороны по два самореза
6. Снимаем крышку
7. Вот так выгдядит сам адаптер со снятой крышкой
8. Для удобства в работе снимаем разъем со шнуром
9. И вынимаем саму плату с разъемом из корпуса
10. Так выглядит адаптер без корпуса
11. Собственно нас интересует эта микросхема с 14 ножками (по 7 с каждой стороны)
LM339 Цена вопроса микросхемы 15 рублей. Её выпаиваем и впаиваем заведомо исправную.
12. Далее собираем в обратном порядке. Удачи
Подтверждаю,данный адаптер работает,вчера им успешно проверили мою машину
Автору респект! Только не понятно почему все пишут что этот адаптор до 2005г. У меня он ни хрена вообще в Фольксваген Гольф 2004 не видит.....сам шнурок исправен проверено.
Всё возможно. На сайте ТохаMаг написано что до 2003 года, а на Avtoadapter.ru. до 2005 года. Лично я имел опыт в диагностике Шарана, так он был 2003 года, а модельный год 2004 :unknw:
всё правильно до 2005г.!!! НО только не все VAG!, а только так сказать старые платформы напр. гольф 4 и пассат B5 ( в универсале шли до 2005 г.) и т.д.
A по моему не все так просто.На VW c 2001 года на многих модификациях и моделях уже СAN шина и этот адаптор не работает. А продавцы в рекламе пишут до 2005 г.они и понятно,так продается лучше.
И еще, с виндой-7 409-й не работает.
KKL будет работать и на машинах с CAN шиной! Только в блоках, которые работают по этой шине будет либо неполная инфа, либо вообще не будет коннекта.
Например была одна А4 2005 года мотор ТД 3.0 - в моторе не показывает Блоки измерений, а ошибки читает. С другими блооками соединялся (не со всеми толоько).
Софт VagCom работает практически на любой винде (сам проверял):
  • WinXP x32
  • Win Vista x32
  • Win Vista x64
  • Win 7 x32
  • Win 7 x64
Не проверял только на WinXP x64.
Если на висте и 7 вылетает - лезем в свойства ярлыка и ставим совместимость с WinXP и запуск от имени админа.
Благодарю за подсказку и грамотный ответ по теме,не часто встретишь на форуме.Сделал все как советуешь и действительно поперло!!! А до этого даже компьютарщики на работе ничего вразумительного сказать не смогли. :yahoo: :hat:
Адаптер KKL читает и трёт ошибки в моторном на многих машинах с CAN-шиной. Читал Турана 2007 г.в.. Не смог прочитать Октавию 2 2008 г.в..
Незафто. Если есть вопросы по диагностике - могу подсказать.
Ещё по теме.
Неправильным подключением переходника можно запалить и HE-адаптеры (синонимы: Вася диагност, RossTech HEX, VCDS). Там выгорает транзистор питания, его тоже нетрудно заменить.
И ваще с переходником нужно строго по форме фишек втыкаться, а не по надписям!
Интересный факт про турана и машины 2007 года.
Только с вероятностью 99% могу предположить, что блоки измерений не читались.
А у меня блоки измерений читаются,но нельзя сделать тесты выходов и зайти в базовые установки. Для всего этого требуются коды и активация,это нормально?
ну дык активируй))
На вот мануал почитай по этому делу.
Сцылко
KilW@ter
а как ты узнал 4то адаптер не работает?диод горел?
у меня комп не видит адаптер. В чем может быть проблема?
Пользуюсь второй раз, тогда было обнаружение, но не прошло соединение в машиной.
Как не видит? там варианты есть.
В диспетчере устройств оба устройства определяются?
swing75 написал(а):
KilW@ter
При подключении в разъем авто, на компе высвечивалось окно: "адаптер не подключен или не готов"и что то еще, уже не помню что. Диод на самом адаптере горел. + п.4 отчёта
при подключении адаптера к РС загорается светодиод. Новое устройство на компе не отражается.
На авто тестирую
Сом-порт-ОК
Адаптер 0 - обнаружен, готов
Fast synch - не совместим
Далее тестирую OBDII.
пишет машина не совместима с ISO/ODII, выберите индивидуальный контроллер.
Потом пытаюсь выбрать контроллер, и выпадает ошибка @Прекращена работа VAG-com"
Это неисправность программы или адаптера? При подключении в первый раз таких ошибок не было, тестирование двигателя прошло успешно.
Машина в подписи, адаптер достался по случаю, программы с форума, на другом ноутбуке пока не пробовал.
