auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Turbomotors Autolux vws.ru Eberspaecher РУС-АВТОДОМ
Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!
Селигер 2018. 24-27 мая, приглашаются все желающие!
Страницы: (3) 1 2 [3]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Запотевают стекла, печка исправна все воздуховоды дуют, Пассат б4 универсал
igosha
Отправлено: Jan 14 2018, 18:28
Quote Post
Активист
Группа: Members Trusted
Пользователь №: 73013
(0%) -----
QUOTE (Фил-2000 @ Dec 12 2017, 07:27)
По поводу воды под шумкой спереди.
1. Под дверными картами защита штатная из черного вспененного полиэтилена имеется? Если имеется, на сырую резину по периметру, особенно снизу, приклеена?
Только таким образом и попадала вода. Тест со шлангом. Лень было клеить после ремонта стеклодъёмника.
ПС. Вчера рванула канистра с водой на 20 л. в салоне. Результат, 20 л. Воды под ногами.
Попандос, разбирать и сушить дома.
Пока отлучился в магаз. мин. на 20, сзади стёкла покрылись льдом.
Это сообщение отредактировал igosha - Jan 14 2018, 18:32
vw passat b4 aft 1996
новополоцк
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: Jan 14 2018, 19:25
Quote Post
Пиписываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать...
Группа: Members Gold
Пользователь №: 117513
(12%) X----
В любом случае, нужно искать, откуда вода попадает под ноги водителю. Как правило, это легко сделать, подсказки все даны.
Еще очень часто затягивает через технологические отверстия , коих на этом месте 6, "закрытые" резиновыми заглушками. В ковычках потому, что за годы они зачастую ничего не закрывают из за одубелости, особенно, если антикор днища никогда не делался. А так как они скрыты под растрескавшейся от времени виброй, найти можно только по косвенным признакам - наличие ржаки в этой воде и ржаки на трещинах.
Искать надо, откуда тянет. Других вариантов нет.
ТС, расположение заглушек можешь посмотреть в "Наших машинах" в моём БЖ, я как раз всю вибру снял и зафоткал.
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - Jan 14 2018, 19:59
VW Passat B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
SkaYneT120
Отправлено: Jan 27 2018, 17:12
Quote Post
Новичок
Пользователь №: 193532
(0%) -----
Нашлась проблема и была она в заслонке рециркуляции воздуха, при старте двигателя она закрывала забор воздуха с улицы, тем самым гоняла влажный воздух по салону, клапан который управляет этой заслонкой почему то считал что кнопка все время в нажатом положении видать дело в проводке. Сейчас все в порядке. Всем спасибо!
VW Passat B3 1.8 ADZ 1995г. Универсал
Россия, Тамбов
PM
Top
kalifornia
Отправлено: Jan 27 2018, 18:29
Quote Post
Оракул
Пользователь №: 123033
(0%) -----
Охренеть,а раньше даже не заикался что у тебя привода заслонок на электродвигателях.Называется кажется климатроник,ребята сейчас точно скажут название.
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Омск
Володя
PM
Top
SkaYneT120
Отправлено: Jan 28 2018, 14:44
Quote Post
Новичок
(0%) -----
QUOTE (kalifornia @ Jan 27 2018, 18:29)
Нет у меня климатроника, кондиционер. И там пневно а не электро, клапан его стоит за акб и от него идут 2 трубки с воздухом.
Россия, Тамбов
PM
Top
Michalytsch
Отправлено: Jan 28 2018, 16:44
Quote Post
Я здесь живу
Пользователь №: 184244
(0%) -----
QUOTE
У меня тоже кондишен.И режим рециркуляции (забор воздуха изнутри салона)включается кнопкой ,которая в одном блоке с кнопкой кондея.При ВЫКЛЮЧЕННОЙ кнопке идёт забор с улицы,верно ?
Кнопку заело во включенном положении-так ведь это видно по горящему светодиоду на самой кнопке ?!Да и по шуму забираемого воздуха это сразу слышно... vw_unknw.gif
Как-то не совсем понятно как всё это можно не заметить или услышать cool.gif
Система может чудить из-за слетевшей трубки на соске возле шлангов печки в подкапотном или при рассыпавшихся самих резиновых трубках к клапану-у меня всё работало и внешне было в идеальном состоянии,но при попытке снять трубки они под тканевой оплёткой с хрустом стали рваться ! vw_shok.gif
VW Golf 3 Variant 1,6 AFT 1996 г.
Беларусь,Брест-Литовск
PM
Top
Волгоградец
Отправлено: Jan 29 2018, 09:25
Quote Post
Каждый день сюда заглядываю!
Пользователь №: 2235
(12%) X----
2. В водоотводящем жёлобе под капотом (там, где механизм стеклоочистителя) приклеена желтоватая виброзащита. Растрескавшаяся/отслаивается? Если да, то, если оторвать и отвёрткой потыкать, отвёртка не проваливается?
1. Что за чёрное вспененное, у меня под дверными картами полиэтиленовая плёнка с наклеенным поролоном, причём это родное, или имеется в виду что-то другое vw_unknw.gif
2. Что за жёлтая виброзащита, там у меня всё белое в цвет кузова, каких либо следов что было что-то ещё нет vw_unknw.gif
VW Passat b3 "CL", 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО "OMVL Deam XXI E" демонтировано
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Волгоградец
Отправлено: Jan 29 2018, 09:38
Quote Post
(12%) X----
QUOTE (SkaYneT120 @ Jan 14 2018, 03:00)
стекла с нутри больше замерзают чем с наружи покрываются инием толщиною в 1-2 мм а задние стекла постоянно во льду(((((
Такая же шняга началась с морозами, причём при наличии пассажиров и при движении происходит трабл sad.gif vw_unknw.gif
Печка жарит сильно, до 1/3 убавляю, передние ещё куда бы не шло, а зад наглухо обмерзает. Когда передние прихватывает, приоткрываю и они сразу оттаивают и быстро просыхают.
Полы перед зимой вкрывал, там герметично и сухо, клапана под бампером щупал они не примёрзли, в багажнике "аквариума" нет.
Грешу на циркуляцию воздуха в салоне, прощупывал зазор межу стеклом и задней полкой, он очень маленький да почти нет, какой должен быть в реалии?
Полка, как и карты обклеена искожей, причём ещё в гермашке, с полов и сидений я её оторвал и выкинул, а здесь она хорошая. В ниссане перед задним стеклом прям решётка вентиляционная стоит, а тут зазор ну очень маленький vw_unknw.gif
Это сообщение отредактировал Волгоградец - Jan 29 2018, 09:43
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Волгоградец
Отправлено: Jan 29 2018, 09:40
Quote Post
(12%) X----
QUOTE (SkaYneT120 @ Jan 27 2018, 16:12)
А вот это интересно, хотя когда иней с лобового чищу, то слышно как воздух с улицы сосёт vw_unknw.gif
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: Jan 29 2018, 12:37
Quote Post
(12%) X----
QUOTE (Волгоградец @ Jan 29 2018, 08:25)
Разъясни поподробнее?
1. У меня под картами черный вспененный полиэтилен, причем отформованный, со всяческими впуклостями-выпуклостями. Буду двери разбирать - сфоткаю, выложу. Может, в III-м не делали ещё?..
2. Тож, может еще не клали? Сфоткаю, выложу...
ВоМКАДье
PM
Top
SkaYneT120
Отправлено: Jan 29 2018, 15:55
Quote Post
Новичок
(0%) -----
QUOTE (Волгоградец @ Jan 29 2018, 09:38)
А причем здесь полка и зазор? Есть есть влага в салоне и забор воздуха идёт с салона то походу стекла всегда будут потеть (как это было у меня), смотри заслонку циркуляцию воздуха поставь положение забор с улицы. И смотри жабры в низу заднего крыла. Не заслоняй их ни чем и у пацана со стекла подтекала вода туда натекло и замерзло машину не продувало.
Россия, Тамбов
PM
Top
SkaYneT120
Отправлено: Jan 29 2018, 15:59
Quote Post
Новичок
(0%) -----
QUOTE (Волгоградец @ Jan 29 2018, 09:40)
Легко проверить, сними пластик защиту где воздушный фильтр и его если есть, посмотри в корпус мотора печки, а потом заведи и опять туда посмотри, если заслонка не пошла вверх то все впорядке. Ну еще можно и вообще работоспособность её проверить кнопкой rolleyes.gif
Россия, Тамбов
PM
Top
SkaYneT120
Отправлено: Jan 29 2018, 16:08
Quote Post
Новичок
(0%) -----
QUOTE (Michalytsch @ Jan 28 2018, 16:44)
При выключеной кнопке верное должно забирать воздух с улицы. Я ей особо не пользовался, когда её нажимал то она переставала гореть подсветка кнопки и все а толку не было, при покупке авто эта не исправность уже была, по этому наверное и не смог разлечить забор воздуха с салона или с улицы, ведь смотря на кнопку я думал что воздух с улицы. А трубки все подключены все на месте.
Россия, Тамбов
PM
Top
Волгоградец
Отправлено: Jan 29 2018, 16:38
Quote Post
(12%) X----
QUOTE (SkaYneT120 @ Jan 29 2018, 14:55)
А причем здесь полка и зазор? И смотри жабры в низу заднего крыла.
Не находишь противоречий?
Что значит не заслоняй, всё штатно, рукой через отверстие ящичка в крыле щупал, они свободно хлопают.
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
SkaYneT120
Отправлено: Jan 29 2018, 17:30
Quote Post
Новичок
(0%) -----
QUOTE (Волгоградец @ Jan 29 2018, 16:38)
Нет! Кузон наверное седан? Я почему то подумал про универсал.
Что значит не заслоняй??? Некоторые люди туда ложат вещи такие как тормащуху, смазки, масла и еще всякие принадлежности. Ибо места в багажнике с экономить.
Это сообщение отредактировал SkaYneT120 - Jan 29 2018, 17:33
Россия, Тамбов
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: Jan 29 2018, 19:54
Quote Post
(12%) X----
QUOTE (SkaYneT120 @ Jan 29 2018, 16:30)
Я отношусь к этим "некоторым людям". Мало того, жабры с одной стороны заделаны намертво, ибо вокруг них сгнил металл. И ничего не потеет.
ВоМКАДье
PM
Top
Michalytsch
Отправлено: Jan 29 2018, 20:27
Quote Post
Я здесь живу
(0%) -----
QUOTE
При ВКЛЮЧЕННОМ режиме забора воздуха ИЗНУТРИ (нажатой и утопленной кнопке) горит жёлто-оранжевая лампа включения этого ! Как и на других кнопках.
По поводу шумки-стоит заводской формованный вспененный полиэтилен,как правильно написали выше-со всеми дырками-выпуклостями.
user posted image
PM
Top
Волгоградец
Отправлено: Jan 30 2018, 00:05
Quote Post
(12%) X----
А для чего ещё предназначены пластиковые ящики в боках багажника? vw_shok.gif vw_unknw.gif
там буксир, знак, ветошь, а масла и пр. не вижу смысла возить, есть ещё домкрат и балонник штатный.
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Michalytsch
Отправлено: Jan 30 2018, 00:20
Quote Post
Я здесь живу
(0%) -----
QUOTE
Для этого и предназначены laugh.gif А для вытяжки в обшивке багажника внутри "жабры" есть-вот их иногда перекрывают.
PM
Top
Topic Options Страницы: (3) 1 2 [3]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 0.0086 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP включён ]
